siergiej142 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Witam. Jestem w trakcie podłączania instalacji Bingo S4 w miejsce mojej starej pierwszej generacji, która już była do wywalenia. Kupiłem taki zestaw: http://allegro.pl/bingo-s4-s-4-uklad-sterujacy-kme-pelne-wskazanie-i3786280089.html . Jedyny "schemat" jaki do tego znalazłem, to ten: http://obrazki.elektroda.net/99_1231351068.png . Samochód to Nissan Primera P11 z 97r. Silnik GA16DE, 73kW. Docelowo chcę założyć na to BLOSa. Ale teraz mam problem z 3 rzeczami w podłączeniu Bingo S4: - TPS - u mnie do TPSa dochodzą 3 przewody. Czarny, czerwony i różowy z paskiem chyba niebieskim. Do którego z tych kabelków mam się wpiąć? - Cewka - ja chyba muszę podłączyć się do czujnika HALLa, tylko, że też nie wiem w który przewód się wpiąć, bo przy nim są 4. Nie pamiętam kolorów. - czujnik temperatury - w moim reduktorze ( BRC at90e) nie ma miejsca na wkręcenia czujnika. Czy jest jakiś szybki i łatwy sposób poradzenia sobie z tym problemem? Jeszcze jedno pytanie. Czy kolejność podłączenia wtryskiwaczy ma jakieś znaczenie? Bardzo będę wdzięczny za odpowiedzi na moje pytania. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 TPS wpinasz do sygnałowego, może to być ten różowy cewka - sprawdź na którym jest sygnał i tam podłącz, na innych będzie masa i 12V czujnik temperatury - sprawdź czy nie będzie pasował od STAG-a i wkręć zamiast jednej ze śrubek w tym przypadku kolejność podłączenia wtryskiwaczy nei ma znaczenia, bo chodzi tylko o emulacje sygnału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siergiej142 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 TPS wpinasz do sygnałowego, może to być ten różowy cewka - sprawdź na którym jest sygnał i tam podłącz, na innych będzie masa i 12V czujnik temperatury - sprawdź czy nie będzie pasował od STAG-a i wkręć zamiast jednej ze śrubek w tym przypadku kolejność podłączenia wtryskiwaczy nei ma znaczenia, bo chodzi tylko o emulacje sygnału Dzięki za odpowiedź. Co do tej cewki, to porobiłem trochę zdjęć jak u mnie wygląda aparat zapłonowy i jakie przewody do niego dochodzą. Dodaje też schemat aparatu zapłonowego mojego silnika.Są w załącznikach. Do którego z tam widocznych kabelków mam wpiąć kabelek brązowy - zgodnie ze schematem tej instalacji? W tym schemacie jest napisane, żeby ten kabelek podłączyć do: -minusa cewki zapłonowej -czujnika induk. min. 10V (cewka zapłonowa) -czujnika HALLa (cewka zapłonow) aparat zaplonowy.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaku Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Możesz podłączyć do cewki, zielony przewód w dwupinowej wtyczce, ja tak mam podłączone. Możesz też do przewodu nr.4 czyli niebiesko biały, sygnał z czujnika położenia wałka, tylko nie wiem czy taki poziom napięcia sygnału wystarczy komputerowi gazowemu. To co podałeś w załączniku to nie jest cały aparat zapłonowy ale tylko czujnik położenia wałka rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siergiej142 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Dzięki. Właściwie, to wcześniej, tam był też wpięty jakiś kabel od starej instalacji 1gen. Dałem takie zdjęcia, żeby kolory było widać, bo tylko tutaj jakieś kable są doprowadzone do aparatu zapłonowego. Ty masz instalację na Bingo s4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaku Opublikowano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Ja mam Autronic AL-700 ale połączenia elektryczne są takie same w całej drugiej generacji instalacji gazowych, różnią się tylko komputery swoimi możliwościami, jak dokładnie można wszystko ustawic itp. Do TPSa podłącz się do środkowego przewodu, czyli czerwony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siergiej142 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Ja mam Autronic AL-700 ale połączenia elektryczne są takie same w całej drugiej generacji instalacji gazowych, różnią się tylko komputery swoimi możliwościami, jak dokładnie można wszystko ustawic itp. Do TPSa podłącz się do środkowego przewodu, czyli czerwony. Wielkie dzięki. Miałeś rację. Wszystko działa, teraz tylko muszę to poustawiać. Przy cewce zielony przewód,a przy TPSie środkowy, czerwony. Tego TPSa, jak ktoś ma inne kolory szybko można sprawdzić. Przekręcić kluczyk i i miernikiem sprawdzić te 2 kabelki, jeden to 5V, drugi masa, a ten trzeci sygnałowy, jak pociągamy linkę gazu, zmienia się od 0 do 5V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 kalibrację wolnych obrotów i 2000 obrotów chyba się robi na odpiętym tz na wyłączonym czujniku poł przepustnicy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
