fenri95 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Witam P12 zanim kupiłem było lekko puknięte od strony pasarzera ,nie ma tam poduszki.Podczas cofania zamiast kamerki 1 co wlancza sie błąd Airbag... na tablicy tez miga ze brak poduszki.. Da sie to jakoś obejsć nie zakładając poduszki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzanu Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Nie. Musisz założyć poduszkę. Nie wiem jaki jest sens niezakładania jej. Kosztuje grosze, a to jednak jest bezpieczeństwo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Hmm tylko tak samą poduszkę? Z pasami nic nie trzeba robić? Bo wiem ze jak zostal przywieziony z Niemiec przez 1 właściciciela to poszedl odrazu do mechanika,prawy leflektor i kawałek blotnika do roboty..ale z pasami chyba tez musiał mechanik coś robić... nie wiem jak to jest.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 jedź do mechanika i podepnij auto do kompa abyś wiedział na czym stoisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 (edytowane) Samemu nic tutaj nie zdziałam? Gdzieś na forum wyczytalem że można założyć opornik ,wykasować błąd i będzie ok,ale gdzie założyć ten opornik? w ktorym miejscu jest ten przewód ? Edytowane 29 Grudnia 2013 przez fenri95 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 fenri95 nie kombinuj, tylko zrób to jak należy, poduszki to bezpieczeństwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 (edytowane) OK OK ale tak na tymczasem zanim nie zakupie poduszki jaki rezystor mogę tam wpiąć i usunąć błąd? Edytowane 30 Grudnia 2013 przez fenri95 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milimetr77 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Da się to zrobić samemu w minutę. Napisz do mnie e-mail to dam Ci szczegółową instrukcję. Pozdro. Kontakt do mnie milimetr77@wp.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzanu Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Zgodnie z serwisówką, przy odpaleniu poduszki pasażera, odpala się też napinacz pasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewtcv Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 U mnie od 2 miesięcy nie mogę się uporać z kontrolką AIRBAG . Przeczyściłem wszystkie kostki pod siedzeniami i nadal błąd się pokazuje. Pod komputerem pokazuje kod błędu 51. Włączyłem system naprawczy ale mrugnie 3 razy wolno i dalej 7 razy szybko i tak w koło ponad miesiąc sie naprawia. Może ma ktoś pomysł co może oznaczać ten błąd 51 ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Hmm przednia poduszka jest wywalona i ktoś wpiął rezysotr a co do pasów to sie zacinają to pewnie tez to jest zrobione.. gdzie mogły wystrzelić poduszki?Lekka stłuczka prawy przód....w fotelu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
