Za mało oleju poi wymianie filtra...
Oskr5
W pojej primerce p11 ga16de po wymianie filtra oleju ubyło z silnika ok 300 ml oleju.Powodem wymiany był brak zaworu  zwrotnego w filtrze.Zrobiłem to gdyż standardowo paliła mi się długo kontrolka ciśnienia oleju przy odpalaniu oraz standardowo stukały zawory.Czy wymiana filtra z zaworem przeciw zwrotnym może być powodem tak dużego ubytku oleju zaledwie na dystanisie ok 50km?Teoretycznie filtr nie dopuszcza do spłynięcia oleju z górnej częci silnika(z tąd taki ubytak). Ale jak to wygląda w praktyce?
Dzięki za odpowiedzi!
Gość Mateusz_P11_144
Oczywiście że tak.
Po pierwsze nie rozumiem takiego zabiegu jaki wykoanłeś ale to nie moja sprawa.
po drugie tak-w filtrze masz ok 300 ml oleju dodając to co CI wyciekło.
Jak wymieniałeś filt to było tez wymienic i olej..
Oczywiście że tak.
Ok, dzieki  że się wyjaśniło :)
Co do sensu wykonania takiej operacji to olej zmieniłem miesiąc temu więc nie było potrzeby jego zmiany.
Po drugie gdy filtr nie ma w sobie zaworu przeciwzwrotnego to olej spływa do miski i zanim dotrze po odpaleniu do napinacza rozrządu ,nie napina on łańcucha przez co stukają zawory(a przynajmiej do chwili uzyskania właściwego ciśnienia w układzie smarowania). :)
