Kontrolka płynu spryskiwaczy
dominikzw
Czy w Waszych Primerach świeci się kontrolką płynu spryskiwaczy jeśli płyn się kończy? Pytam bo w mojej wersji P12 kontrolka się nie zapaliła, sądziłem że będzie działać. Płyn się skończył a na desce rozdzielczej zero informacji.
dziękuje za informacje
w instrukcji u mnie jest podane że to opcja z gwiazdką (jeśli jest dostępna), dlatego się pytam czy u Was jest to w wyposażeniu i działa.
właśnie może....albo może coś jest rozwalone i nie działa, tylko dziwi mnie to że takiej opcji nie mam, a mam za to czujnik deszczu, automatycznie zapalanie świateł, kamera w kolorze. Twój jest o rok starszy i ma taką opcję a mój rok młodszy i nie posiada...dziwi mnie to troche.
to C
to Ci powiem numer, mój jest 2002 rok i ma kontrolkę, zapala się jak kończy się płyn i dodatkowo wyświetli się WARNMELDUNG na wyświetlaczu :-)
Ciekawi mnie u Ciebie to automatycznie zapalanie świateł, jakiś moduł ? ktoś kiedyś pisał o jakiejś sekwencji gałki od świateł i gaszenia silnika
zadzwoniłem do salonu nissana podałem vin no i niestety :( moja wersja posiada standardowy zbiorniczek bez tej funkcji, troche kiepsko....
Jolo to już mnie załamałem w ogóle teraz...
ze światłami nie wiem jak to jest zrobione, poprzedni własciciel może zamontował sobie w salonie bo tylko tam robił wszystkie naprawy. Jak przekręce kluczyk na zapłon odpalają się postojowe a jak silnik odpale to światła mijania bez względu na porę dnia. Ja gałką nic nie muszę robić żeby zapalać światła mijania
Edytowane przez dominikzw
Na komputerze nie pokaże, jak nie ma czujnika i nie świeci się symbol obok zegarów.
Ja mam kombi 2003 i ja to mam, pokazuje jak mało płynu.
A mam jeszcze jedno do Was pytanie możecie ustawić nawiew żeby jednocześnie działał na szybę przednią oraz centralnie albo w innej konfiguracji ale tak żeby we dwie strony działał nawiew czy tylko w jednym kierunku? Pytam ponieważ ja u siebie mogę wybrać jednocześnie jeden rodzaj albo przednia szyba, albo nogi albo centralnie.
Nie ma.
Takie ustawienie o których mówisz (szyba i nawiewy na desce rozdzielczej) według mojej wiedzy i posiadanych aut, było dostępne tylko w starym Polonezie z okrągłymi lampami.
Teraz tylko jedyna opcja w nowych autach to szyba + nogi (w P12 tak się też da).
Dodatkowo, w kilku nowszych autach spotkałem się już z czymś mega dziwnym. Środkowe nawiewy dmuchają tylko (TYLKO ! ! !) zimnym powietrzem. Przykład na bieżąco to moja Micra K11. W zimie muszą być te nawiewy zamknięte, bo leci z nich tylko zimne powietrze, nawet jak silnik się nagrzeje.
Jak włączysz nawiew, i masz uruchomiony panel od sterowania nawiewem, to przycisk 1 to przycisk WYŁĄCZENIA, przyciski 2 i 5 to mniejsza lub większa siła nawiewu, a przycisk 3 to tryb nawiewu. Kilka razy naciśnij przycisk 3 i w końcu włączy się przednia szyba i nogi.
ok sprawdzę za jakąś godzinę, ale u mnie pod 2 (bo 1 nie ma) to włączenie szyby przedniej, zrobię foto i pokażę
Twoja P12 to rocznik 2007, czyli ten już po lifcie.
Ale nie sądzę aby były zmienione funkcje tego panelu do regulacji nawiewami.
Na klawiaturze numerycznej, cyfry od 1 do 6 wybierasz różne opcje.
Jak wciśniesz (przyciśniesz) gałkę od regulacji temperatury na ekranie pojawia się MENU ogrzewania. I tam jest na ekranie pokazana taka właśnie klawiaturka jak masz na panelu pomiędzy "gałami", że numer 1 wyłącza nadmuch, numer 2 bieg dmuchawy do góry, numer 3 wybór funkcji, numer 5 bieg dmuchawy w dół. Klawisze 4 i 6 są w sterowaniu nawiewami nieaktywne.
I jak naciskasz kilka razy klawisz z numerem 3, to kolejno masz nadmuch na wywietrzniki w desce rozdzielczej, na nogi, oba poprzednie na raz, same nogi i później nogi i szyba. Nawiew TYLKO na przednią szybę jest realizowany poprzez naciśnięcie dedykowanego nawiewowi przedniej szyby przycisku po prawej stronie konsoli. Wówczas także AUTOMATYCZNIE startuje klimatyzacja jeśli temperatura na zewnątrz nie spadnie poniżej 5 stopni celsjusza. Jeśli jest zimniej niż 5 stopni celsjusza tylko zapala się lampka od klimatyzacji ale sprężarka nie pracuje. Jest to zabezpieczenie układu przed między innymi - rozsadzeniem go. Ale to już było tu na forum poruszane kiedyś czemu tak jest.
