Brak części świateł w przyczepce
GNIADY
Witam wszystkich Panów oraz Panie jeżeli są na forum!
Jeżeli ktoś potrafi pomóc to będę wdzięczy:
W Primerze P11 mam założony hak. Jak już kupiłem auto to był założony, wiec nic o nim nie wiem. Widzę tylko, że ma napisy NISSAN, wiec domniemam, że oryginalny...
Po podłączeniu przyczepki brakuje częściowo świateł - oczywiście w przyczepce.
Nie ma jednego migacza, chyba stopów i czegoś jeszcze...
Podłączyłem dwie różne przyczepy i dzieje się tak samo, wiec to kwestia auta. Gniazdo w nissanie stare - na 7 pinów.
Czy ma ktoś koncepcje co może być nie tak i czy jestem w stanie sam coś przy tym zrobić?
będę mega wdzięczny za pomoc!
pozdr
jak jestes pewien przyczepek, to pozostaje sprawdzić gniazdo w aucie, może masz porobione krosy i dlatego tak jest, albo ktoś miał swoją przyczepkę i do niej dostosował, całkiem przypadkowo
po co rozkręcać, na poczętek zmierzyć na pinach czy jest OK, ale pewnie się skończy rozkręceniem
Gość bartek9108
Mam to samo w P11 sedan z hakiem zamontowanym w ASO. Nie działa prawy kierunek i stop (czasami), trzeba poruszać gniazdem żeby łączyło. Zostało założone nowe, pośmigało 3-4 razy i zrobiło się to samo... Jakieś minimalne luzy ma wtyczka i już coś nie teges.
Głowy nie dam, ale na 90% też nie działa właśnie prawy migacz i stop... Jutro to rozkręcę i zobaczymy co będzie. Ogólnie chyba pada elektryka, bo dzisiaj przestał świecić prawy długi, a żarówka jest OK.
Pewnie zaśniedziałe styki. Aby nie dopuścić np. do topienia się obudowy bezpieczników /miałem taki przypadek w Micrze/ proponuję przeczyścić i psiknąć jakimś "kontaktem". Złe przewodzenie prądu doprowadza do grzania się przewodów, złączek a dalej do topienia się tych elementów.
Jak większość samochodów, to bezpieczniki od świateł mijania i drogowych będziesz miał w komorze silnika.
Co do żarówek, to też kiedyś wydawało mi się że jest dobra - włókno całe!! A zwarcie miałem na tej metalowej obudowie-kołnierzu, między stykami które wkładamy w kostke.
Edytowane przez mirekg9
Mirek - jak możesz to napisz mi proszę co zrobić krok po kroku z:
1. prawym długim
2. prądem w gnieździe haka
Może będzie mały sukces i coś naprawię (prawie) samodzielnie!
Z elektronika mi nie po drodze, wiem jedynie, że prąd istnieje... I czasami kopie :)
