[P11] Problemy z odpalaniem
zibi1006
posiadam Primerę P11 1,6 98 + LPG w sekwencji.
Auto przez święta stało kilka dni nieruszane. Wcześniej jeździło bez problemu. Czasem marudziło przy odpalaniu na zimnym tzn łapało za drugim razem dopiero.
Po urlopie nie chciał odpalić w ogóle. Kręcił, kręcił, kręcił i nie zaskakiwał. Za którymś razem jak zaskoczył chodził jakby na 2 gary. Obroty rzędu 300-400 i strasznie budą rzucało.
Wyłączyłem, odpaliłem ponownie, to samo. Pochodził tak kilkanaście sekund i obroty wróciły na swoje miejsce. Samochód jeździł potem bez problemu, wkręcał się na obroty itp.
Obecnie na zimnym odpala ładnie (max za drugim razem). A na ciepłym porażka. Trzeba kilka ładnych sekund pokręcić a jak już zaskoczy obroty wchodza na 1000 i momentalnie pikują w dół,
do zgaśnięcia auta.
Po przekopaniu forum pojawiały się głowy że może reduktor puszczać gaz, ale po zakręceniu zaworu na butli, przepaleniu gazu w przewodach i krótkiej rundzie na PB i zostawieniu go na 15 minut problem
pojawia się jak pojawiał - 1000 obrotów i potem znów w dół.
Gdzie może leżeć problem? Świece? Przewody? (braki w obrotach jak już zaskoczy ma się wrażenie występują przy odpalaniu kolejnych cylindrów) Kopułkę sprawdzałem i czyściłem.
 Świece? Przewody?
sprawdź
do tego zmierz przepływkę
Dzisiaj wymienione świece na NGK i kable. Bez zmian. Jak odpali na zimnym jeździ bez problemu, nie szarpie, nie marudzi. Jak się zgasi i próbuje odpalić odpala normalnie. Jak postoi z 10 minut wraca makabra. Za pierwszym razem jak załapie i da się mu obroty to momentalnie obroty w dół i gaśnie. Za drugim razem odpalił i już problemu nie było (spadających obrotów i gaśnięcia).
W tej wersji przepływka mam rozumieć jest na przepustnicy? Jakie wskazania powinna pokazywać jeśli jest sprawna?
Sprawdź najpierw czujnik temperatury cieczy chłodzącej. W książce 'sam naprawiam' haynesa jest wszystko napisane jak to zrobić, łącznie z tabelą poprawnych wartości oporności dla danej temperatury.
Sprawdzenie przepływki zostawiłbym na potem.
Ok dzięki, jutro sprawdzę i dam znać.
  • 1 rok później...
Gość wojt_mk..
Podepnę się pod temat, gdy odpalam na zimnym silniku po nocy to chodzi tak jakby na 3 gary szarpie silnikiem, jakby wogóle ssanie się nie włączało pochodzi tak z 30-40 s i jest dobrze i obroty wejdą na 1400 - 1500 obr. pomierzyłem dziś czujnik temperatury i takie mi wyszły pomiary :
silnik zimny ok 10o C :    3,8 kΩ
silnik ciepły ok 55C :    0,25 kΩ
silnik gorący ok 79,7C :0,23 kΩ
według książki Haynes'a oporność czujnika powinna być taka:
- 20C  od 2,1 do 2,9 kΩ
- 50C  od 0,68 do 1 kΩ
- 80 C od 0,30 do 0,33 kΩ
Czy czujnik jest do wymiany ? I jeszcze jedno czy jest różnica w kolorach czujników bo wiem że są czarne i czerwone. U mnie jest akurat czerwony. Świece i przewody wymienione.
