Almera N16 błedy P0171 i P0144
romanoxx
Od jakiegoś czasu pojawiły mi się błędy P0171 iP0144. Próbowałem z tym walczyć i po diagnozach mechanikow wymieniłem:
1-sza sonde lambda na nową marki BOSCH ,
2-gą kupiłem używaną ,
miałem czyszczona przepustnice,
a teraz mechanicy twierdza że trzeba wymienić katalizator ...????? Niestety koszt nowego kata jest stosunkowo wysoki. Czy wie ktoś jak pozbyć się tych błedów nie inwestując w katalizator??? Może sa jakieś inne sposoby likwidacji tych błedów????
i załóż tulejkę, błąd pokazuje ci sterownik silnika ale dla zasilania benzyną a skład spalin może podczas działania gazu nie pasować komputerowi od benzyny. Żeby stwierdzić czy to napewno katalizator trzeba się przejechać autkiem, stanąć i na 2k oraz 4k obrotów przejrzeż wykresy obu sond lambda oraz porównać przebiegi okresowe (wszystko dokładnie opisane w manualu do almery). Robiłem tak , po wykresach stwierdziłem jednoznacznie że katalizator, katalizator został wydłubany a na drugą sondę lambada nakręcona mosiężna, ewentualnie z kwasówki zrobiona tulejka. Po wszystkim zero błędów dotyczących katalizatora.
Mechanik radzi mi wymienić drugą sadę na nowa. Niby sprawna ale może mieć chwilowe zaniki napięcia i to może generowac błąd. Co o tym myślicie????
Zapytaj go ile ma na czysto prowizji z nowej sondy :) Druga sonda jest do niczego nie potrzebna. Załóż tulejkę i miej problem z głowy ale pierw regulacja gazu. Ja też miałem P0171 po regulacji u gazownika na postoju :) Własna regulacja i błąd po skasowaniu nie powrócił.
