[T31] Gdzie jest nr VIN?
Qzynka Edyta
Nie mogę znaleźć nr VIN wybitego na karoserii w swoim X-trail'u - chodzi o VIN wybity bezpośrednio na aucie, nie na tabliczce która jest przynitowana do karoserii w komorze silnika. Mój ubezpieczyciel chce fotę VIN a ta tabliczka mu nie wystarcza (bo przecież mogłem ją przyczepić).
Nr VIN jest najczęściej gdzieś w okolicy fotela pasażera, ale po obejrzeniu tego miejsca z przesuwaniem fotela nie widzę gdzie to mogło by być - nie chciałem póki co odczepiać plastikowej osłony progu czy ciąć wykładzinę. Jeśli kto wie gdzie jest wybity nr VIN w T31 to poproszę o info.
Co za durny ubezpieczyciel ???  przecież ma w książeczce pojazdu, po za tym powinien sam przyjechać i sprawdzić i zrobić fotkę gdzie mu pasuje  - bez rozbierania na części pojazdu ;). Masakra jakaś. Ja kilka lat temu jak zmieniałem ubezpieczyciela to Pan przyjechał obfotografował i po sprawie. Od tej pory mam spokó.
Wiem że nie pomogłem, ale to jakaś żenada że żądają takich rzeczy nie biorąc pod uwagę że użytkownik nie musi być mechanikiem i znać się gdzie to jet. Przeciwnie to oni powinni wiedzieć i mieć do tego ludzi którzy przyjadą i sprawdzą.
Numer VIN jest na podszybiu,chyba po stronie pasażera ale pewny nie jestem,niestety trzeba rozebrać plastiki
Poniżej załączam wycinki z dokumentacji dla T30 i T31 odnośnie umiejscowienia wszelkich tabliczek informacyjnych na karoserii (w tym VIN). W T30 kod VIN jest pod fotelem pasażera co potwierdzam bo takowy model posiadam. Jeśli chodzi o T31 to dokumentacja nie wspomina o kodzie VIN pod fotelem i nie mogę tego potwierdzić, bo tej wersji nie posiadam.
T30_VIN.pdf
T31_VIN.pdf
Dzięki serdeczne!
Wojtgor, ubezpieczyciel ma obfotografowane auto, kluczyki, licznik czyli standard, ale po weryfikacji foty z plakietką ("fotograf" nie miał problemu że VIN na tabliczce, bo sam nie mógł znaleźć tego na karoserii) chce z karoserii - jeśli się okaże że mam problem z demontażem plastików o których pisze waleszczak (dzięki za fotę, pomoże w poszukiwaniach), to niech się przewracają na twarz, nie będę co roku odkręcał plastików żeby auto ubezpieczyć.
Gkowal, dzięki za wycinek z dokumentacji T31. Ewidentnie widać że T30 ma pod fotelem pasażera, a T31 tylko na lub przy plakietce. Czy możesz zawieśić gdzieś całą tę dokumentację? Bo w instrukcji jaką mam (oryginał, książkowa, pl) nie zająknęli się nawet na temat VIN, a i w innych przypadkach może się to przydać. Niestety manual do T31 jest fatalny, 370 stron a w "zwykłej" cytrynie która miała 1/3 tej objętości np. wymiana świateł, akumulatora itp były lepiej podane, nie mówiąc już o tym że wymiana żarówki świateł mijania (H4) jest pominięta i gdyby nie to forum nie wiedziałbym że trzeba zdemontować dolot powietrza - co zabiera 30 sek. ale trzeba wiedzieć co i jak. Także jak masz, to zapodaj.
Ciekawe czy inni właściciele T31 mieli problem ze strony ubezpieczyciela że nie ma widocznego nr VIN. Over!
__________________________________________________________________________________________________
Ok, byłem w aucie i sprawdziłem. Waleszczak, Twoje zdjęcie przedstawia stan ze zdemontowaną przednią szybą  :-) czyli grubsza robota była przy aucie i jest zdemontowany plastikowy pas między wycieraczkami a komorą silnika. Dla mnie demontaż tego pasa to grubsza robota, składa się on z kilku elementów, ileś tam spinek do wyciągania - jednym słowem wybebeszanie auta żeby dotrzeć "gdzie wzrok nie sięga". Ubezpieczyciel musi zadowolić się przynitowaną tabliczką.
Jeszcze raz dzięki Panowie i ponawiam prośbę o zamieszczenie dokumentacji do T31.
Edytowane przez Qzynka Edyta
Po obejrzeniu PDF-a, przypomniałem sobie jeszcze o VIN umieszczonym na grodzi silnika,ale też jakiś plastik trzeba odgiąć(PDF pod nr.1)
...Czy możesz zawieśić gdzieś całą tę dokumentację?...
Chciałbym, ale niestety nie jestem jej właścicielem i z tego powodu tego nie zrobię :bicz:
Ale dokumentacja serwisowa jest ogólnie dostępna w sieci.
Mogę tylko podpowiedzieć, że po rozpakowaniu powinna mieć objętość:
  • dla T30 - ponad 500 MB
  • dla T31 - ponad 700 MB
Waleszczak, Twoje zdjęcie przedstawia właśnie to miejsce. Także z PDF oraz Twojej fotografii i opisu wychodzi, że na karoserii jest tylko w tym jednym miejscu. No i na tabliczce :-) która jest parę centymetrów niżej, ale już widoczna w komorze silnika, wystarczy otworzyć maskę.
Gkowal, poszperam w sieci zatem.
Dzięki za info Panowie!
Sprawdziłem i okazało się,że wystarczy otworzyć kratkę w podszybiu-VIN widać bez problemu
witaj on ma tak rdzawkę normalnie na śrubach macpersona?
Tak,a to nie jest normalne :question1:
heh to za jakiś czas diagności będą szukać na przeglądach vinów,  i będą krzyki jak sie klapka połamie przy oględzinach :)
Co ciekawe są auta jak bodajże c8 gdzie vin jest tak wysoko  wybity przy szybie ,że po wklejeniu jej w fabryce zasłania on go.
witam,
w tym temacie kolega zamieścił instrukcje do dwóch modeli naszych aut. co do legalności tego czynu nie wypowiem się.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88795-instrukcje-do-t30-i-t31-do-pobrania-w-pierwszym-poscie/
witam,
:D
prawie 3000 wyświetleń tematu....  :whistle:
a serwisówka pod tym adresem: http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t30/2006_5/type_18/
  • Upvote 1
instrukcja znana nam rzecz, a serwisówka to to o co pytam - dzięki Bartezm, prosto znaleźć tam T31 :-) http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t31/2007_10/type_22/
Waleszczak, wielkie dzięki!
