Gość marcino84 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Witam, jako że niedawno nabyłem maxime z 2005r, pojawilo sie kilka pytań po paru dniach jazdy. Zacznijmy Witam, jako że niedawno nabyłem maxime z 2005r, pojawilo sie kilka pytań po paru dniach jazdy. Zacznijmy 1. Automat zmienia biegi w górę bez problemu,ale np jadąc 100km/h i gwaltownie hamując, to czuję lekko jak zrzuca biegi. Czy tak ma byc,czy to jakiś sygnał ostrzegawczy? 2. Jaki olej polecacie? 3. Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów aut.? 4. Jak mogę zdobyć instrukcję PL? 5. Czy da się ustawić,żeby fale radiowe przeskakiwały co 0.1 mhz a nie co 2? 6. Przy prędkościach powyżej 100 oraz przy hamowaniu drży kierwnica. Zaczne od sprawdzenia kół,ale gdyby było coś z zawieszeniem,to jaki sklep lub stronkę polecacie? ok na razie tyle, z góry dziękuję za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pentagram Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Witaj mam maxa z 96r silnik 3.0 automat, postaram się odpowiedzieć na kilka Twoich pytań. 1.Jest OK 3 Zapal auto powachluj po wszystkich biegach i zostaw na P wyjmij bagnet od skrzyni-powinny być dwie podziałki do sprawdzania na zimnym i gorącym oleju, sam sobie sprawdzisz wtedy. 6 Sprawdź czy proste masz felgi, jeśli są ok to tarcze hamulcowe do wymiany i koniecznie wyższa półka. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
