Gotujący się płyn i niedziałający wentylator chłodnicy
Surmik1979
Witam wszystkich
Mam problem z gotującym się płynem chłodniczym,termostat wymieniony na nowy bez potrzeby,bo dalej to samo co zauważyłem to że nie działa wentylator i tu pojawia się pytanie czy wina może być że bezpiecznik strzelił jak tak to gdzie się znajduje? czy szukać przyczyny gdzieś indziej?
Po obiedzie pojdę do garażu i sprawdzę na krótko,silnika nie przegrzeje bo nie jeżdże dopoki tego nie naprawię,a jak wracałem z warsztatu po wymianie termostatu to grzanie na maxa i temperatura byla ok,wzrastała tylko jak stałem na światłach.
A więc tak na krótko próbowałem ale są tam 4 kable i nie wiedziałem dokładnie na które dać napięcie,myśle że któreś trzeba zmostkować ale nie wiem dokładnie które więc nie kombinowałem żeby czegoś nie popalić,jednak po wpięciu ponownie wtyczki wentyle działają ale coś się wolno kręca,temperatura była wporządku aż do momentu jak zmniejszyłem nawiew w aucie i zaczęła znowu iść do góry,a na to wentylatory się zatrzymały,a uważam że powinny zacząć chodzić szybciej,więc tak się zastanawiam czy niema jakiegoś czujnika temperatury który jest odpowiedzialny za pracę i szybkość wentylatorów?
I jak ktoś wie na jaki kolor kabli podać napięcie żeby sprawdzić na krótko wentylatory,bo może działają ale nie tak jak powinny i są już do wymiany,więc najlepiej jak sprawdzę na krótko to będę wiedział czy kręcą się szybko czy cały czas wolno.
zobacz czy wentylatory na chłodnicę działają pewnie dęba stoją
Są tam chyba tylko te 2 od strony wewnetrzęj i działają tak jak opisałem powyżej.
