Ręczny - nie hamuje lewe tylne koło
jolo
Mechanik sprawdził
Linka OK, była luźna, naciągnął, pracuje prawidłowo.
Lecz nadal koło nie hamuje ręcznym.
Diagnoza zastany - zapieczony zacisk - do naprawy, kupować używanego po 200 zł nie będę.
robotka nieskomplikowana z reperaturką
Pytanko, jaka średnica tłoczka jest tam, nie mam schematu a wiem że pomożecie mi :-)
a na allegrogo widzę fi 34 i fi 38
Chodzi o zacisk lewy tył P12 1.8 2002 rok
doszukałem się jest fi 38
 na tyle
Edytowane przez jolo
mialem podobnie tez znachor powiedzial ze linka ok a okazalo sie ze nie :) 1 szt w aso linki recznego chyba 500 zł :) dorobilem nowa na zamowienie za 120 zł
mialem podo bnie tez znachor powiedzial ze linka ok a okazalo sie ze nie :) 1 szt w aso linki recznego chyba 500 zł :) dorobilem nowa na zamowienie za 120 zł
nie no , linki dobre, sprawdzalismy z kolesiem mechanikiem
Mozesz smialo kupowac uzywke , twoja reperturka na nic sie zda, wydasz kase i efektu zamierzonego nie zobaczysz, sa dwie mozliwosci albo urwala sie oska od hamulca recznego albo sprzegielko w tloczku ( od jego spodu sie zaglada) diabli wzieli a do fego frzeba miec odpowiednie narzedzia wiec zycze powodzenia z innymi pomyslami.
Osobiście widziałem, na własne oczy, jak mój ojciec kompletnie zregenerował tylne zaciski Primery. Włącznie z wymianą sprzęgiełka, włącznie wymianą owej ośki (ona jest nakręcana).
Do tego nowe gumki.
Działał na Primerze mojego Szwagra.
Komplet naprawczy na jeden zacisk kosztował w sumie chyba 120 PLN chyba w InterCars, ale zacisk jest zregenerowany kompletnie.
Bez specjalistycznych narzędzi. Ale fakt - każdemu tego nie polecę wykonać.
Edytowane przez PawelSalata
No właśnie nie ekonomiczniej. Bo pytanie jaki ma przebieg używka i kiedy i ją dopadnie to samo.
Najbardziej ekonomicznie jest regenerować co się ma.
Jak kogoś stać - kupuje nowe z ASO.
Ostatecznie - używka, ale i tą najlepiej od razu regenerować aby wiedzieć co się ma.
no mi też się tak wydaje że lepiej zregenerować ja się ma możliwość, kupię używkę i za miesiąc przykładowo to samo się stanie i d*pa...
U mnie używka pochodziła jakieś 1.5roku potem znowu zaczęło blokować i grzać koło. Specyfik K2 w strzykawce i młotek w pobliskim warsztacie załatwiły robotę i chodzi od pół roku. Osobiście polecałbym umiejętne zregenerowanie zacisku (nie mówię tu o wymianie samych uszczelek). Gdzieś na forum jest manual jak było to robione:
http://www.nissanklub.pl/zrob-to-sam/13-primera-p11/42-nissan-primera-naprawa-zacisku-tylnego.html
ale u mnie normalnie chodzi cięgno,
nic się nie grzeje, a nie hamuje, jakby dobrze pisał Voyager, może ośka się ułamała, możliwe to w ogóle ?
muszę rozebrać i sprawdzić z kolesiem
Ściągnij samo kopyto i rusz dźwignią do której idzie linka zobacz czy tłoczek się w ogóle porusza. Tylko uważaj potem pewnie ów tłoczek trzeba będzie wkręcić żeby założyć zacisk na swoje miejsce.
powim mechanikowi by tak zrobil, jesli os bylaby uszkodzona to pewnie mozna pospawac, mam dojscie do super spawaczy i tokarzy, wiec albo mi dotocza, albo pospawaja i wyszlifuja pozniej, bo kupno nowego graniczy z cudem, w ogole nie ma w ofercie
jeśli nie będzie się ruszać to co uszkodzona ta oś ?
czy co innego?
generalnie mechanik mówil że zastał się zacisk i dlatego ręczny nie hamuje, możliwe to ?
Jakby się zastał, to nie powinien też zasadniczy hamulec hamować. Choć ten ma trochę więcej mocy jak nogą hamujesz i pomaga Ci serwo.
No generalnie jest to możliwe.
Naprawił?
Jest rzekomo nowy...
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O
Pytanie czy urządza Cię 482zł :D
O sorry nie wiedziałem, że nie przekierowuje od razu : Daj tam z boku Układ hamulcowy--> Hamulce Tarczowe--> i Zacisk hamulca tarczowego
Edytowane przez Pilot9314
no naprawione, rozruszaliśmy z mechanikiemdzwignię ręcznego za pomocą smaru i środka penetrującego, bo nie szło rozebrać.
manual od P11.144 troszkę się różni od P12.
miejmy nadzieję że teraz nie zastanie się
hamuje jak żyleta :-)
  • 1 rok później...
Dobra, poddaje się... Co pół roku przerabiam to samo - zacisk albo się zapiecze tak że koło wciąż hamuje, albo tak że ręczny do połowy jest luźny i lewe koło nie łapie. Co pół roku robię reanimację i problem wciąż wraca. Teraz zaczyna coś jeszcze piszczeć jak jadę szybko. Chyba czas kupić po prostu nowy zacisk w ASO...
W tej sytuacji nie ma się co zastanawiać, trzeba wymienić zacisk na nowy i po problemie
