Czy każda wersja Almery ma ABS?
SSparrow
Cześć wam ponownie.
Jak kupowałem Almerkę, sprzedawca mówił że mam ABS. Nie zwróciłem uwagi, i dopiero na próbnym, awaryjnym hamowaniu stwierdziłem, że ABSu brak albo nie działa...
Teraz tak, rozebrałem liczniki do gołej elektroniki (chciałem zaznaczyć że na tarczy od zegarów widnieje ikona ((ABS))), żeby wymienić diodę pod własnie ikoną ((ABS)), ponieważ w ogóle nie świeciła, a wcześniej stwierdziłem że po prostu ABS mam uszkodzony a dioda nie działa poprawnie. Co się okazało... na płytce z elektroniką, wlutowane są diody a w miejscu ((ABS)) nie ma nic, mimo że sa otwory. Oprócz tego miejsca są jeszcze 4 w których widocznie mogły, ale nie musiały być diody.
Z ubezpieczalni mam wpisane że to wersja SPORT. Może by się zgadzało, bo mam tylną owiewkę... ale nie mogę dojść jakie ja miałem dokładnie wyposażenie. Szukałem, skozystałem z strony do rozszyfrowania VINu i wyszło coś takiego:
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/nissan&ext=BA2&vin=sjnfaan16u0149094&cfg_id=9&cat=307
I dalej nic nie wiem :( Macie jakieś pomysły?
Tutaj zamieszczam zdjęcie:
Ps. Rozebrałem także wszystko żeby zobaczyć jak to tutaj wszystko jest zbudowane, lubię sobie grzebać w taki sposób. A to w sumie wszystko przy okazji bo miałem wymienić tylko żaróweczki do podświetlania obrotomierza i licznika ;)
Jak masz bębny z tyłu to brak. Żona też ma n16 1.5 i są bębny z tyłu.
Edytowane przez GeorgeGt
Z przodu mam tarcze wentylowane.
Z tyłu tarcze pełne... chociaż na tym całym "czytniku VIN" jest napisane że z tyłu są bębny... Muszę to zobaczyć jeszcze raz na własne oczy.
Czyli ogólnie jak z tułu sa bębny, ABSu brak. Jeżeli są tarcze, to albo może być, albo nie jak rozumiem?
Edytowane przez SSparrow
Najlepiej zobaczyć czy czujnik abs jest z tyłu w piaście. Po braku wlutowanej diody w miejsce ABS jak na w/w obrazku wnioskuję, że mogły wychodzić wersje z tarczami bez abs. Pompy abs nie zlokalizowałeś pod maską?
Wiesz... nie lokalizowałem narazie nic związanego z ABSem bo byłem przekonany że jest abs tylko jest niesprawny. Teraz po prostu trochę się zszokowałem... Coraz większa mam chęć do przedzwonienia do poprzedniego właściciela o zwrot części kasy... Bo to jest wprowadzanie w błąd
Pompa powinna być z lewej strony przy grodzi patrząc od przodu auta. wychodzą z niej przewody z płynem hamulcowym i lecą po grodzi tj. w zdjęciu z linka:
http://v50.pl/galeria/?nissan-almera-n16-00-02r-silnik-1-5-16v-50tys-w-wa
albo i z prawej strony hehe :)
To znaczy klima jest, ale nie wiem czy chodzi dobrze, poczekam do lata. Elek. Szyby przód są, poduszki przód są.
Dziś wymieniam jeszcze przepływomierz bo na tą chwilę mam jakiś lewy wsadzony z kostką od Volkswagen/Audi i jakiś elektronik przelutowywał specjalnie kostkę inną żeby to barachło podłączyć (ŻAL, bo z tego co wiem przepływki w almerach są bardzo czułe i nawet zamienniki do Almy często nie dają dobrych wartości, że tylko kupować oryginalne z Bosha, a ja od użytkownika tego forum mam po regeneracji z Bosha 005 z przepiętym termistorem, jeszcze rok gwaranci)i tak profilaktycznie przepustnice z silnikiem krokowym bo kupiłem te 2 części od użytkownika tego forum za nawet fajną kasę. Ogólnie największy minus samochodu że gaśnie mi na zimnym silniku odrazu po odpaleniu i trzeba go potrzymać na gazie, w jednym z serwisów powiedzieli że mam naciągnięty napinacz rozrządu (książkowo może być do 0,7mm wysunięty, u mnie niby 3cm aż) i że to może być przyczyną ale czekam na rozrząd od kumpla z magazynu a ma być jakoś dostępny w styczniu właśnie.
Ściąga go na prawo, ale po zamianie stron wiem że to wina opon (ostatnia zima na nich).
Czekam na kasę z odszkodowania bo jakiś czas temu babka we mnie puknęła w tył auta (na szczęście prawie nic się nie stało) a kasy nawet dostanę, i tak myślałem że tego gamonia sprzedać i kupić coś innego w okolicach 8tyś, czy pakować w tego. Ale widzę że silnik w tym w ogóle oleju nie bierze, zawieszenie jest ok, więc chyba całą kasę w niego wpakuje żeby było wszystko dobrze zrobione. Bo kupi się znowu używanego i znowu nie będzie się wiedziało co w nim siedzi.
I pytanie mam bo mi żadna z żaróweczek nie działa pod wyświetlaczem elektonicznym. Jak rozebrałem wszystko, okazało się że nawet jednej nie ma a potrzebna by mi była oprawka. Dużo czytałem na forum o tych żarówkach, wieżcie mi ;) Na alegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/diodowa-zarowka-led-r3-2-typy-kolory-i-inne-i3853331482.html
Myślicie że będzie pasować oprawka? Z dołu i ogólnie kształt bardzo podobny tylko to są diody led. I jak już bym wymieniał to chciałem zamówić ledy na całe podświetlanie, nie jakieś kolorowe, ale po prostu białe diody i mam nadzieje że będą jako tako świeciły, może ma ktoś z was z tym doświadczenia?:)
Gość Mateusz_P11_144
DLa mnie najważniejsze w samochodznie to bezpieczeństwo.
A mówisz że ruda Twoje auto zjada,problemy z elektryka itd.
Szczerze?
Ja bym go sprzedał i poczekał aż będę miał ok 10 tys i kupil coś starszego ale w lepszym stanie.
Chyba że znasz język ang to jedź do Francji :)
Tam jak się porozglądasz to kupisz fajne auto za niskią kase,jak ja :)
ALe na poważnie. Nie pakowałbym w nią. Bo to mi sie wydaje będzie skarbonka bez dna.
Poprzedni gość nic nie robił,nazbierało sie i sprzedał a Ty zanim dojdziesz do wszystkiego to minie kupe czasu i popłynie sporo kasy.
Chyba że jesteś fanatykiem i bardzo chcesz to wtedy ładuj :)
Ogólnie rzecz biorąc nie stać mnie na coś więcej niz te 8tyś za samochód.
Rdza no prawy próg jest do wymiany w sumie tylko i jakieś tam zaprawki w 3 miejscach.
A problem z elektryką? Gdzie takie coś napisałem :P Tylko że przepływkę idę podmienić.
Szukałem po wężykach z hamulca gdzie ta pompa się ukryła i jej nie znalazłem tak że chyba ABSu nie mam... Koleś od którego kupowałem albo sam dał się wkręcić na to wszystko, bo naprawdę nie był bystry a z wyrazu taki głupkowaty, albo udawał specjalnie. Kurde... a bardzo mi zależało na tym ABSie :( No trudno, z drugiej strony mniej rzeczy do psucia ;P
  • 2 miesiące temu...
Były wersje N16 2001r. z tarczami z tyłu i nie maiały ABS-u, miałem taką, osobiście kupiłem w salonie, więc na pewno nie kombinowana.
Gość p05itiv3
a sprawdzenie po VIN coś koledze pomoże? Bo może warto zobaczyć co powinien mieć w samochodzie, a co faktycznie ma...
Edytowane przez p05itiv3
