Sz@tynbury Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Witajcie. Kupiłem niedawno Primkę WP11 i nurtuje mnie jedna rzecz. Czy mam ABS? Kontrolki od ABSu nie widzę, nawet pod światło, prawdopodobnie nie mam także centralki pod plastikiem po prawej stronie schowka. Niedawno wymieniałem filtr kabinowy i chyba nic takiego nie zauważyłem. Gdybym wiedział wtedy gdzie tej centralki się spodziewać, na pewno bym się zorientował. Z tego co kojarzę u mnie jest tylko puste miejsce i blaszany profil do którego zapewne byłaby ta centralka przykręcona. Bezpieczniki od ABSu są, pompa to Bosch 47660-8F815 http://www.auto24parts.com/en_GB/p/ABS-NISSAN-PRIMERA-P11-1.8-BOSCH-0-265-216-586,-0265216586,-47660-8F815,-476608F815,-0-273-004-316,-0273004316/36696 Dodam, że podczas hamowania koła potrafią się zblokować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 nie zawsze centralka jest pod plastikiem po prawej stronie, lepiej zajrzyj pod maskę czy masz pompę od absu tu przy korku od płynu do szyb powinna być coś takiego: http://allegro.pl/pompa-abs-primera-p11-i3848407538.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sz@tynbury Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Tak jak pisałem, pompa ABSu jest. Ciekawy jestem jak to jest w Primkach bez ABS, czy mają tą pompę mimo wszystko? Może jest tu ktoś z modelem ABSu i wypowie się w tej kwestii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 jak wkładasz kluczyć w stacyjkę i przekręcisz to powinna kontrolka się zaświecić jeśli się nie świeci to może być żarówka spalona, w gorszej wersji wyjęta może być tak że któryś czujnik nie działa / nie łączy i ktoś wyjął żarówkę żeby nie raziła w oczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sz@tynbury Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Dzięki za wskazówki. Wygląda na to, że ABS jest. Pompa prawdopodobnie zintegrowana ze sterownikiem. Są czujniki od ABS. Będę musiał zerknąć na żarówkę ABS podczas wymiany przepalonych. Później diagnostyka i ewentualne rzeźbienie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
