T30 2.2 DCI Brak mocy na ciepłym silniku
Niulek
Witam wszystkich
Drodzy forumowicze problem dotyczy :
Nissan X-Trail , 2.2dci 114km , 2003r.
Od pewnego czasu borykam się z przypadłością braku mocy na ciepłym silniku (podczas jazdy).
Na początku problem występował sporadycznie  .Samochód reaguje normalnie na gaz do momentu "złapania temperatury" , co jest dziwne jak pokombinuje pedałem gazu (dodaje ujmuję , kilka razy) czasem uda mi się go wkręcić na obroty i zaczyna normalnie ciągnąć do momentu zmiany biegu.
Wiem iż było wiele podobnych tematów , przeczytałem wiele wątków . Nie liczę że ktoś na odległość zdiagnozuje mi samochód ale może podzieli się dobrą radą posiadając doświadczenie w tej materii .
Odwiedziłem już dwóch mechaników:
Pierwszy stwierdził iż jest za niskie Ciśnienie na listwie ale nie może się połączyć interfejsem aby poznać przyczynę,
Drugiemu nic nie mówiłem celowo i poprosiłem o diagnostykę , podłączył się jakimś uniwersalnym urządzeniem i nie wykrył żadnych błędów , polecił mi sprawdzanie wszystkiego po kolei , egr itd.
Dodam iż samochód jest doposażony w suchy DPF , posiada euro 4 , ale nie dochodzą do niego żadne przewody , jest to wyrób niemieckiej firmy specjalizującej się  w doposażaniu samochodów w dpfy.
 będę wdzięczny za wskazówki a najbardziej za namiary dobrego mechanika w Kielcach który zna się na Nissanach , a nie będzie wymyślał i wymieniał wszystko po kolei .
Weź tylko sprawdź co masz za silnik, bo albo masz dCi albo masz 114km - to dwa różne silniki. Oba montowane w 2003 roku... Zrób zdjęcie silnika to Ci powiem co masz.
  • Upvote 1
Witam ponownie
Wstawiam zdjęcie , robione wieczorem ale może kolega pozna a jak nie to jutro poszukam w dokumentach oznaczenia silnika.
pozdrawiam
Witam ponownie
pozdrawiam
To jest silnik 2.2 Di 114 km czyli nie CR DCi
W Di są 2 zawory SCV czerwony i zielony - może być, że któryś nie domaga. Podpytaj Ryba382 na forum: nissan.podyskutuj.pl
Edytowane przez Sebastian179r
Zgadza sie, to jest 2.2 DI i trzeba zacząć od zaworów na pompie.
ale oba Di i dCi to silniki Common Rail.
sorki, Di to też CR
Witam wszystkich
Dziękuję koledzy za podpowiedzi , w pierwszej kolejności skontaktuję się z"Ryba382" , i będę opisywał co się dalej zadzieje.
Tylko tak myślę że gdyby zawór był uszkodzony to komputer teoretycznie powinien pokazać błąd . Najlepiej jakbym znalazł jakiegoś dobrego mechanika który miałby taki zawór , tak na podmiankę i w tedy wszystko by się wyjaśniło . Niestety w Kielcach chyba takowego niema >
