Rozmowy o chłodnicy i wisko (wydzielony)
hugh_h
Nie wiem nie znam się :) ale wiem że nie ma co wierzyć jednemu wskaźnikowi, jeżeli oba by pokazywały to samo to już buba :)
Chłopaki a co powiecie na to, żeby w ogóle wywalić wisko i wsadzić podwójny wiatrak elektryczny np. z ducato? Polecał mi to znajomy mechanik, zrobił tak w swoim parchu. Są tego 2 zalety, silnik na mniejszy opór, podobno jest znaczna różnica w mocy i jeździe. Oraz możemy mieć niezależne sterowanie załączaniem. Mi najbardziej zależy na tym pierwszym, po ostatnim wypadzie przekonałem się, że to auto w ogóle nie ma siły jechać w terenie - 32" robią swoje... ;-)
Ja tam wole jak jest na pasku, mniej dodatkowych elementów i nie grzeje się w korkach.
... załóż mosty z pickupa 4,850 :) albo lepiej z frotki 5,12
teraz z tym silnikiem na 10r15 mam z wyliczeń wychodzi prawie jak nominał :)
raczej myślałem o zwiększeniu mocy, a może mam coś nie tak z turbo...? jak to sprawdzić?
dzięki za wymiary, chyba jednak przerobie swoją.
minimalizm... nie podobne do Ciebie...
nie minimalizm tylko zobaczysz jakie ładne będzie.
mam tak od 3 lat ... jeden wiatrak włączany przez termowłącznik na wężu, drugi bezpośrednio z kabiny...później przerobiłem obydwa pod termowłącznik
zalety:
- bez obawy mogę grzebać przy włączonym silniku, dużo więcej miejsca, ... całe palce  :punk:
- silnik ma szansę ochłodzić się gdy jest już wyłączony, jeżeli dajmy na to ostatnią część trasy jechaliśmy zbyt wolno .....niestety kosztem akumulatora
- można ograniczyć do jednego wiatraka gdy nie ma już upałów i nie tracić tyle prądu
- niezawodność to może nieodpowiednie słowo... powiedzmy że wiem na 100% czy wiatraki są sprawne czy też nie, a wiskoza to czasami loteria :huh: ( czego dowiedziałem się z niniejszego forum )
żeby nie było za słodko , teraz wady:
- zużycie prądu ( co prawda mam wydajniejszy alternator i baterię ...odp.95 i 100 Ah) ale jest większe niż przy wisko... i jeżeli nawet w czasie jazdy udaje się to zrekompensować alternatorem to przy wyłączonym silniku już nie bardzo...
- wymiary chłodnicy przynajmniej mojej (zamiennik) to 68 x 48  - zespół starych wiatraków które mam 65 x 32 ... czyli nie "odsysają" całego ciepła z chłodnicy dlatego były raczej na górze , bo tam cieplej
- nowe wiatraki które będę montował mają wym. 80 x 40 (dużo lepiej bilans w pionie wychodzi, ale po długości ciężko będzie je upchnąć... bo aku. jest ponadwymiarowy) ... trzeba by je "złamać" w połowie i skierować w centralny punkt silnika ... czyli tracę miejsce na grzebanie
- głębokie błoto raczej im nie służy, czego doświadczyłem boleśnie...wiatrak stanął i się stopił
Hubert, usuń ten post później bo to o wiskozie miał być temat ... rozpędziłem się, bo chciałem koledze "za i przeciw wyłożyć" nim się zdecyduje na przeróbki
ale to było błoto do 1/3 wys. chłodnicy , zresztą wiatrak już wcześniej niedomagał, wolniej chodził, hałasował i przegrzewał się ... ten drugi był tak samo utopiony i chodzi do tej pory
... miałem do wyboru wisko lub te "nowe" wiatraki za 100,- ... kupiłem wiatraki
Edytowane przez lemmy69
wiskoza jest przewidziana przez konstruktorów większości terenówek więc pewnie spełnia wymagania nawet gdy wyłączysz mocno nagrzany silnik...
ale ja już kupiłem go z tymi wiatrakami a później jak poczytałem gdzieś że są problemy ze zdiagnozowaniem czy wiskoza sprawna czy nie to wolałem pozostać przy tym rozwiązaniu
dobra, kończmy bo nas Hugh przegoni  :spell:
etam tytuł zmienię najwyżej na adekwatny
... a ja mam wisko i się go nie pozbędę.
co wy o jakimś chłodzeniu silnika po wyłączeniu piszecie ? że tak zapytam po co ?
silnik pracuje z jakąś temperaturą, jak wszystko sprawne to z właściwą więc skoro się go wyłączy to coś mi się widzi że się cieplejszy nie zrobi ... a nawet jeśli jakoś przez tajemne dostarczenie energii to co mu się stanie skoro jest wyłączony ?
poza tym im wolniejsze zmiany temperatury tym lepiej
mam jeszcze pompkę obiegową od webasto ale ona pompuje mały obieg i mogę ją oddzieli załączyć
chciałem żeby bilans plusów i minusów wyszedł przynajmniej na zero ... to co miałem napisać?  :wave:
lemmy, dzięki za opis , było to pomocne. Decyzja jeszcze nie zapadła , wiec zobaczymy.
dobrze piszecie piszcie tak dalej ............wódki mu dać   :D  :D  :D
Przy najbliższej okazji na pewno! Aaaa właśnie, kiedy  ta okazja??
Edytowane przez clinic112
Jest chwilowe wahniecie temperatury po wyłączeniu silnika spowodowane jest brakiem obiegu i nieodprowadzonym do końca ciepłem po procesie spalania , gdzieś kiedyś czytałem w jakiejś książce o mechanice ale te wartości o ile pamiętam wahały sie o około 2 stopnie :)
to tyle co nic
ja  jestem zdania ze zawsze trza rozmawiać nawet lekko zbaczając z tematu bo wtedy sporo rzeczy można sie dowiedzieć
przy okazji :dribble: :dribble: :dribble:
problem tylko potem znaleźć to...
będziemy do mod-a pisać żeby nam odszukał  :wave:
usuń ten post
tak w temacie przewag prundu nad bimetalem i olejem....
wisko też średnio znosi topienie... silnik nagrzany wisko załączone a auto wbija w wodę do wysokości koła... łopatki uderzają w lustro wody a wisko trzyma... kilka sekund... bo woda je zaraz ostudzi i oleum ucieknie... ale te kilka sekund zostaje...
wiatrak na prund można za wczasu odłączyć i wjechać do wody bez prądu w obwodzie...
dla mnie największą zaletą wiatraków jest jasna diagnoza ... działają czy też nie?
jest jeszcze jeden szczegół o którym nie pisałem: dwoma wiatrakami pewnie prędzej schłodzę dwie głowice V6-ki....tylko mądry tunel trzeba by zbudować
wisko też stosunkowo łatwo zdiagnozować...
tylko warunkiem jesto to że trzeba mieć w rękach sprawne i niesprawne... jak się już zdobędzie takie doświadcznie to problemu nie ma
hehe, czyli tak jak ze sprzęgiełkami, rozkręcasz kiedy są padnięte a jak dobre to strach zajrzeć żeby czegoś nie popsuć
ale odpowiedzcie jednym słowem co jest łatwiej zdiagnozować? czy był kiedykolwiek na forum temat ... dajmy na to : "pomocy, nie wiem czy mi światła działają..."
a wiatraki to to samo przecież, a nawet dużo prostszy układ, nie będę wymieniał po kolei bo wszyscy wiemy w czym rzecz
a nawet gdyby któryś z elementów się skaszanił zawsze mogę spiąć awaryjnie "na krótko", prawda?
nie no ... za odmuchiwanie całych głowic
a zresztą tłumaczcie sobie jak chcecie, jako zamiennik wcale wiskozie nie ustępuje... :showoff:
Markiej ale zbiorniczek nie jest częścią układu  ... tam nie ma co mierzyć
w bmw jest, a na przykladzie bmw pisalem :)
może i minimalizm ale czy na pewno ... zawiń tak kątownik :)
to w trakcie pracy, wraz z przyrządem (wersja jednorazowa) który został zrobiony specjalnie tylko po to aby wygiąć kątownik (60x20x2) :)
amelinum? amelinum nie pomalujesz :P
za to wygiąć łatwiej... :)
niby fajne... ale wiesz... stać Cię na więcej... cała konstrukcja spawana z polerowanego alu np...
albo chociaż stal w pomarańczowym proszku... Jakoś tak przyzwyczaiłeś nas do większych "sensacji" :)
a propos chłodnic...
szukam sposobu jak najłatwiej zlokalizować wyciek z układu chłodzenia... ew wyeliminowaćjego istnienie... podejrzana jest okolica pompy wody... oka tam nie wciśniesz bez demontażu chłodnicy... a na dworze zimno... a znajome warsztaty zabite sztruclami i nie ma gdzie się wcisnąć pod dach...
