Piszczenie przodu
Browning
Pacjent: Nissan Terrano 2,7TDI, 2005rok.
8 tysięcy temu zrobione całkowity remont zawieszenia (wszystkie polibusze + wszystko co dało się wymienić). W chwili obecnej coś niesamowicie piszczy podczas jazdy, głos wydobywa się gdzieś z przedniej osi. Naciśnięcie hamulca nic nie zmienia. Klocki są ok, tarcze gładkie- nic ich nie rysuje, jak pobujam stojący samochód to też żadnych dźwięków nie wydaje.
Myslisz ze to polibusze w wahaczu piszcza?Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Niestety nie moglem edytowac posta... Co do sprzegielek- u mnie sa zbieraki wiec to raczej nie to chociaz spojrze na to tak czy inaczej. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
U mnie czasami piszczy sprzęgiełko automatyczne - lewe. Zwłaszcza jak jeżdże dużo po bardzo mokrym.
odkręć je, wymyj, zalej olejem jakimś, wylej olej a co zostanie ...to niech zostanie
ono może ci się zablokować w czasie jazdy a wtedy nie utrzymasz steru
u mnie piszczał sworzeń górnego wachacza, WuDe pomogło
Dokładnie tak robie co jakiś czas, ale problem powraca. Sprawdzałem uszczelnienia i są ok. Myślę, że gdzieś przez dekielek woda się dostaje.
U mnie skrzypiało (takie tarcie gumy ale ciche, słyszalne jak wyjeżdżałem z garażu) koło. Dziwne ale po wymianie dolnego sworznia ustało. Niby zbieżność była dobrze ustawiona ale jak dostało luzów to może się przestawiała i darło kapcia.
dekielek w automacie? na pewno masz automaty?
Jakby to ująć - dekielek jest lekko sperforowany... Zalałem go powierzchownie jakimś klejem do metalu, ale i tak pewnie podcieka.
możliwe, on ma tylko 1,5-2 mm grubości
ja bym próbował coś na niego naspawać, tylko mig-iem delikatnie bo wewnątrz jest zębatka
odkręć sprzęgiełko, wyjmij pierścień zabezpieczający a później cały mechanizm w całości
pod spodem jest jeszcze łożysko oporowe z 32 kulkami, mogą powypadać , to ostrożnie...
nawet krążek z 5mm gruby możesz przyspawać ...  z zewnątrz oczywiście
