Problem ze spryskiwaczami w P11
halucynek
Witam. Nie dawno kupiłem Primerę P11 z 98 roku. Wersja wyposażenia: SE, poj. silnika to 2.0 l
Mam na wyposażeniu m.in. spryskiwacze przednich lamp. I tu pojawia się problem gdyż poprzedni właściciel twierdził że one działają tylko je odłączył bo szybko kończył się płyn w zbiorniczku od spryskiwaczy. Kiedy ja próbowałem je podłączyć kostka nie powiem była zabezpieczona przed zabrudzeniem tylko że po podłączeniu  wszystkiego niestety płyn nie leciał, a wycieraczki na lampach też się w ogóle nie ruszyły. Czy ktoś mógł by coś poradzić ?? Przewody są drożne bo można zassać płyn ustami.
Jeśli podobny temat istnieje to prosił bym medatora o przeniesienie tematu.
A miałeś zapalone światła? Te spryskiwacze działają chyba tylko wtedy kiedy palą się światła mijania.
Tak próbowałem i tak i tak niestety bez rezultatu. Było słychać że pompka działa lecz z tego co na forum przeczytałem okazało się że są dwie pompki, jedna od spryskiwaczy przedniej szyby, druga waśnie od lamp. Może po prostu padła i dlatego odłączył. Ale z kolei wycieraczki powinny pracować.
Włącz światła mijania i przytrzymaj dłużej spryskiwanie - zobacz co się stanie. Sprawdź również kostki od silniczków wycieraczek lamp.
A gdzie szukać tych kostek ? Tą od spryskiwaczy znalazłem za osłoną plastikową od nadkola a tych nigdzie nie było widać :mellow:
Te kostki powinny być przy silnikach. Sprawdź jeszcze bezpieczniki może akurat ten od wycieraczek na lampach poleciał. Oznaczenia nie znam, ale jakbyś podesłał fotkę klapki bezpieczników z rozpiską to bym Ci powiedział który to.
Tej skrzynki z kabiny czy tych z pod maski ?
Czyli chyba będzie trzeba zdjąć zderzak bo niewiele tam miejsca jest.
