Gość chudy-88 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Witam Jest to mój pierwszy post na tym forum.Mam proble z micrą dziś chciałem sprawdzić dlaczego wsteczny mi nieświeci i w skrzynce od bezpieczników tych w kabinie podłanczałem plus z akumulatora od strony przewodów.Gdy podłączyłem plus do jednego przewodu (brązowego) to zaczeły cykać przekażniki odłączylem go i po tym jak przekręcem kluczyk kompletnie nic niedziała, działa tylko oświetlenie kabiny i bagażnika działa.Bezpieczniki są dobre akumulator naładowany.W bezpiecznikach po lewej stronie jest prąd a w bezpiecznikach po prawej stronie niema prądu http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.yeti4rb.republika.pl%2Fimages%2Fdrogowe2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforum.nissanklub.pl%2Findex.php%2Ftopic%2F45802-p10w10-swiatla-dalekosiezne-nie-swieca%2Fpage-2&docid=m482UsC8fckRqM&tbnid=rYH1UryX4wQGQM&w=2048&h=1536&ei=Q9jRUsDJM6q40QWCmYCIBA&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c Dodałem poglądowe zdjecie jak by ktoś niewiedział o co mi chodzi z lewą i prawą stroną bezpieczników.Co to może być??? samochód to Nissan micra k11 z 96roku z góry dziękuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Witam kolegę. Na poczatek mała prośba - SZANUJ JĘZYK OJCZYSTY. Rozumię, że czasami paluszek z klawiatury może się z sunąć, ale nie aż tyle razy jak u Ciebie. Może dlatego nie masz odpowiedzi?!?!? Bezpieczniki działają praktycznie wszędzie tak samo. Na jednym bieginie prąd jest a na drugim będzie dopiero gdy załączysz odbiornik. Jeśli chodzi o światło wsteczne - czyli jego brak, to najpierw trzeba sprawdzić żaróweczki, a o tym nie pisałeś. Następnie trzeba sprawdzić czujnik biegu wstecznego w skrzyni biegów - częsta przypadłość. Nie wiem jaki masz czujnik, natomiast poszukaj tematu na forum, czujnik wstecznego-włącznik wstecznego itp. Jeśli ciągłeś kabelek z aku do kabiny, to sprawdź jeszcze bezpieczniki główne w komorze silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
