Puknięcie podczas ruszania z 1 biegu
danlei
Witam mam od dłuższego czasu mam problem z puknięciem przy ruszaniu z 1 biegu podczas puszaczania sprzęgła w momęcie kiedy zaczyna brać jest puknięcie a właściwie pier.... dośc słyszalne wymieniłem już poduszkę pod skrzynią nic nie pomogło może to silentblock wachacza mam wrażenie jak by dochodziło to z prawej .
Hej, sprawdź jeszcze raz poduszki. U siebie miałem dziwny odgłos naprężania się czegoś jak na zmianę ruszałem do przodu i do tyłu. Poduszki nowe. Okazało się ze odkręciło się mocowanie poduszki od silnika. Jak jedziesz na wyższych obrotach odpuść i dodaj raptownie gazu jeśli będzie walić to sworzeń wachacza
