zgorzelec Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 jestem na etapie montowania webasto i mam pytanie czy ktoś ma takie cos zamontowane w 3.0 Di bo próbuje to gdzieś upchać ale jest naprawdę ciasno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Starosta159 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Mam od 2 lat w 2,4 Upchalem zamiast filtra węglowego obok filtra powietrza ale to już inna bajka :-):-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 3.0 to zupełnie inaczej wygląda, trzeba podnieść budę do góry to się zrobi trochę więcej miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 a to zelży jeszcze na czym koledze zależy ... czy na ciepłym silniku czy na ciepło w tyłek ... bo suche to gdzieś z tyłu się upchnie pewnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 a próbował ktoś umieścić taką nagrzewnicę elektryczną 12V w komorze silnika i poprowadzić kanały powietrzne do wewnątrz a następnie wpiąć się nimi w oryginalne kanały podszybia ... można by to załączać po odpaleniu silnika i 3 przednie szyby rozmrozić, tak że elektronika, sterowanie zbędne właściwie ... auto pali z półobrotu, klejnoty mi nie marzną bo fotele są podgrzewane... tylko te szyby zanim odtają to zdąży się na gaz przełączyć, a tak to mógłbym już być w połowie drogi do domu mam sporo miejsca w komorze silnika i może bym się skusił tylko czy one bezpieczne są i na co zwracać uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 kanały powietrza to chyba ida po drugiej stronie ściany więc jakieś radykalne cięcie proponujesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 (edytowane) nie... zbudować przystawkę do wylotu dmuchawy i rurą spiro alu. wejść do kabiny pod schowkiem, a później do góry, do kanału podszybia... tylko trzeba by dolot powietrza do dmuchawy wyprowadzić pod błotnik żeby aromatów silnika nie zasysała przekrój rury spiro równy lub większy niż wylot dmuchawy,żeby wiatraka nie męczyć ... a po sezonie demontujesz dmuchawę a rurę zaślepiasz , oczywiście przewiert do kabiny trzeba by uszczelnić jakimś kołnierzem, dodatkowo u mnie ten przewiert byłby nad wydechem z prawej głowicy...to by jeszcze podgrzewało spiro z zewnątrz, nawet jakiś ekran by się przydał Edytowane 20 Stycznia 2014 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 no mi bardziej zależy na grzaniu d*py a nie silnika:) w przyszłym tygodniu wywale zbiorniczek spryskiwaczy i tam wcisne webasto. i bede myslal gdzie wcisnąć mniejszy zbiorniczek. bo nic innego mi nie przychodzi do glowy tylko nie wiem czy webaso nie bedzie sie zapowietrzać bo troche daleko od nagrzewnicy bedzie. jak to nie wypali to chyba dam sobie spokoj a webasto opierdziele na alledrogo bo 3.0 bardzo rozbudowany jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 to upchniesz suche gdzies z tylu i bedzie dobrze, po co przy silniku ? ... a to ty masz juz mokre webasto możne w kilku pozycjach pracować i tego przestrzegaj, węże też trzeba ułożyć tak żeby się dało je odpowietrzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 No mam mokre za 200zł kupiłem kompletne więc warto sie pomeczyc tym bardziej że jest mi potrzebne do grzania kabiny , a zawsze mniej spali jak ma silnik chodzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 dogrzewacze na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 hmmm dogrzewacz to takie okrojone ogrzewanie postojowe bez kilku funkcji jak np pompka obiegowa i sterowanie temperaturą ... to tak gdybyśmy sie nie dogadali, ja mam ogrzewacz z dołożona resztą i sam sobie włączam kiedy chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 no są tam gdzie zwykle tylko wejdź do galerii http://hcd-customdevices.pl/index.php/opisy/131-webasto webasto daje jakieś 5kW ciepła to jest róznica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 z demontażu mam dlatego tak tanio. i to jest ogrzewanie postojowe a nie dogrzewacz. Jest z programatorem z pompka itd. ja u siebie tez chce to w tym miejscu zamontować ale musze wywalic zbiornik spryskiwaczy i może wejdzie na styk , albo na styk nie wejdzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 to ci się darmo trafiło, jakbyś miał przypadkiem dostęp do takich fajności to się podziel co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 nie ma problemu. Ostatnio mialem takie same tylko ze na benzyne i mialem demontowac ale z tym to dopiero bylo by motania gdzie zmieśćić banke z benzyna i trafiło się do diesla a teraz takie inne pytanie może wiecie czy w terano byl montowany tempomat ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 na pewno w jakichś był, gdzieś mi sie to otarło o oczy jak przegladałem serwisówkę ja bym chętnie wymienił sterownik w swoim i podłączył zegarek, na mokre też mam zajomego chętnego jakby suche dl.. było.. ON niestety to bym chętnie przygarnął albo jakaś truma na gaz to już w ogole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 no to jak swojego nie uda mi sie upchać to sprzedam. http://otomoto.pl/nissan-terrano-C30747451.html a jednak można zamontować znalazłem ogłoszenie gdzie ma tylko szkoda że nie ma zdjęcia silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 często upychają w najmniej sensownym miejscu ... typu zderzak a kempingów nie rozkładasz może ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 nieee w kempingu to ja raz tylko siedziałem i już wymysliłem potrzebuje zbiornik wyrównawczy i zbiornik płyny do spryskiwaczy od 2,7 i zamontować tak jak jest w 2,7 a webasto dac tam gdzie jest teraz zbiorniczek ze spryskiwaczami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czifu Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 .... a teraz takie inne pytanie może wiecie czy w terano byl montowany tempomat ?? W T1 3.0 v6 były tempomaty, szagier ma tą przyjemnośc posiadać takowe urządzonko bardzo fajna sprawa .... a teraz takie inne pytanie może wiecie czy w terano byl montowany tempomat ?? W T1 3.0 v6 były tempomaty, szagier ma tą przyjemnośc posiadać takowe urządzonko bardzo fajna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żupol Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 witam może ktoś z was orientuje się jaki powinien być(jaki typ) przekaźnika w samej instalacji webasta. na moim nie żadnych opisów po załączeniu nie załącza się pompa paliwa do webasta i dmuchawa w środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 witam może ktoś z was orientuje się jaki powinien być(jaki typ) przekaźnika w samej instalacji webasta. na moim nie żadnych opisów po załączeniu nie załącza się pompa paliwa do webasta i dmuchawa w środku może ktos inny pomoże bo ja nic nie zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 jeżeli chodzi o sterownik a nie przekaźnik to tam są tranzystory sterujące pompką paliwa i wentylatorem nie ma żadnego przekaźnika ... ja nadal nie wiem o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 pompa, dmuchawa ...czyli ten zwykły od halogenów np. byle by z podwójnym "+" na wyjściu dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
