fotifotis Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 (edytowane) Witam, od dłuższego czasu w swoim nissanie primera nie mam biegu wstecznego. Sprawdziłem żarówki , okazały się sprawne. Postawiłem na czujnik wstecznego. Zabrałem się do zlokalizowania go. Z moich obserwacji wynika, że wchodzi on do skrzyni od strony przedniego koła lewego. Zdjąłem więc je, aby mieć lepszy dostęp. Czujnik wchodzi jak by od dołu. Wziąłem się za odkręcenie tego, po trudach udało mi się, jednak gdy doszedłem do końca zaczął cieknąć z tego jakiś płyn o oleistej konsystencji. Proszę o pomoc i podpowiedź, czy dobrze trafiłem. Gniazdo kabla wychodzi na górę i pasuje do tego co kupiłem. Pytanie czy to czujnik wstecznego czy czegoś innego ze skrzyni. Edytowane 18 Stycznia 2014 przez fotifotis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vixo Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Ten płyn to olej przekładniowy Jakby były jakieś zdjęcia to powiedziałbym czy to ten czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotifotis Opublikowano 18 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Hej, oto czujnik jaki kupiłem: a to co uważam za czujnik: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 (edytowane) Jak pamiętasz, założyłeś dwa takie same tematy, gdzie jeden z nich był ok. i posiadał linki do fotek oraz miniaturki. Z uwagi iż miałeś takie same "nowe" tematy, to przypuszczam, iż jeden został Ci usunięty przez moderatorów aby nie było bałaganu. Tutaj jednak pozostał Twój temat i zapytanie w którym wystepuje błąd w linkach. Teraz edytuj ten tekst i usuń dane o linkach. Co do czujnika. Czujnik montowany jest w skrzyni i jest zanurzony w oleju. Widać jego wyciek-pocenie się na Twojej fotce. Musisz najpierw spuścić olej. Obojętnie jak, czy przez śrubę /jeśli takowa istnieje/ lub po odkręceniu czujnika a potem ponownie go wlejesz. Pamiętaj o nowej podkładce na czujnik /miedziana,mosiężna/ - na tej fotce podkładki nie widać. Na początku sprawdź czy kostki na przewodzie są takie same, gdyż z tymi czujnikami zawsze są problemy i to nie tylko w P10. W Micrze są np. aż trzy rodzaje i nawet w/g katalogu, to w mojej Micrze był zamontowany inny, więc trzeba na 100% być pewnym jaki Ty potrzebujesz. Jeśli chcesz się upewnić czy brak świateł wstecznych, to przyczyna czujnika, to rozepnij kostkę od czujnika i z mostkuj dwa kabelki we wtyczce ktore już "idą" do samochodu. Edytowane 18 Stycznia 2014 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vixo Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 To jest czujnik biegu jałowego Jakbyś chciał czujnik biegu wstecznego to mam taki na stanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotifotis Opublikowano 18 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 To co jest widoczne na zdjęciu to nie wyciek płynu tylko wd40. Po odkręceniu (było ciężko) czujnika widać było coś w rodzaju kleju, nie było żadnej podkładki. Kostki do siebie pasują, ponieważ najpierw wsadziłem od nowego czujnika i już go spuściłem na dół, aby tylko wykręcić stary i wkręcić nowy. Jednak po wykręceniu zaczął lecieć właśnie ten płyn. Wkręciłem szybko stary i odezwałem się tutaj, żeby nie narobić sobie większego problemu. Jeśli już wyleje cały płyn, to którędy go z powrotem mogę wlać do skrzyni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vixo Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Na zdjęciu po prawej stronie masz korek (taka kwadratowa dziura) tym się spuszcza Patrząc od przodu w skrzyni jest drugi taki korek i tam się wlewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotifotis Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Ok, ale to co zlokalizowałem to faktycznie jest czujnik biegu wstecznego ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 (edytowane) Kolega napisał wyżej iż jest to czujnik biegu jałowego... Ty pisałeś iż nie masz świateł wstecznych i zaproponowałem abyś zwarł ze sobą dwa przewody. Gdybyś to zrobił i np. zapaliło by się wsteczne, to byś miał odpowiedż. Tutaj na ten temat nie pisałeś nic, więc wyraźnie nie robileś jeszcze nic. Z uwagi tej, iż jak widać, mało osób tutaj zagląda, a jednocześnie masz mało pewnych rad-odpowiedzi, to proponuję serwisówkę-manuala. KLUBOWE SMYCZE http://forum.nissank...ie/#entry964551 Edytowane 22 Stycznia 2014 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vixo Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Dobra od strony kierowcy jest wstecznego a od strony pasażera jałowego Zrób zwarcie i będziesz wiedział czy to wina czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
