felgi z oponami
justom71
Witam   nie polecam tych felg mam takie i lezą za garażem to są prawdopodobnie z jakiegoś pickupa one mają dodatnie et i wygląda to jakbyś schował opony pod samochód. A jak cos to za 100 moge oddac :shifty:
ppolecam ten zestaw do Terrano ;)  http://allegro.pl/245-75-16-mt-goodyear-wrangler-opony-5-szt-i3822370809.html
generalnie to chłopak nie pisał "czy Wam się podoba ten komplet?"
tylko spytał czy podpasuje :)
znalazł sobie zimówki a Wy go MTekiem uszczęśliwiacie... :P
Felgi z pierwszego linku są serią od T1 z silnikiem 2,4.
Oponki to śmiało można zakładać nawet 265/70r16, tylko nie da się wtedy skręcić do oporu bo obcierają.
wyreguluj ograniczniki skrętu ... po to są przecież nastawne
przy okazji przeguby odpoczną  :whistle:
Edytowane przez lemmy69
niższe et może obcierać z kolei o budę... konkretnie chlapacz, zderzak z przodu, elemanty nadkola z tyłu...
ja przy -25 musiałem popracować flexem...
można też podnieść, trzeba na to popatrzeć po prostu, zwrócić uwagę na szerokość felgi, rozmiar opony
ja teraz robiłem felgi z ET-5 z podkładką centrująca  z 110 na 100 wiec wyszło ET-10
http://imageshack.com/a/img547/1070/ldzl.jpg
https://imageshack.com/i/050rjaj
błąd, kardynalny błąd!  :thumbsdown:
a gdzie puszki po browarach?  :thumbsup:
mogło by mi nie starczyć ograniczników :D jest około centymetra jeszce jak skręce.
te z drugiego linku fajne bo wąskie, szkoda tylko że daleko odemnie i chwilowo to trzeba odłozyć bo przegląd i ubezpieczenie się zbliża.
czyli z drugiej strony z tyłu masz wykęcone
a ja parę dni temu poustawiałem je wg serwisówki ... skończyły się piski, zgrzyty a że promień skrętu trochę większy to szczegół tym bardziej zimą kiedy w miejscu można zawracać  :thumbsup:
można też całkiem wyciąć ograniczniki i wtedy promień zawracania samoreguluje się automatycznie wyrzucając zbędne kulki z przegubu  :D
Ograniczniki to mam dobrze bo nic nie piszczał ani nie zgrzytało, a teraz jak opona oprze się o ramę to zostaje ok 1cm do ogranicznika.
Panowie
Szukam solidnych MT najlepiej na felgach 16 lub 15. ET -10. Ideał to 30'x9.5x16 lub 15 - większe nie bo nie chce mi się podnosić budy i charatac blotników.. Raczej nie nalewki (lub dobre nalewki o malej wadze). No i żeby mięska było jeszcze tak z 12/11 mm.
Wiem,że takie żeczy to tylko  erze... ale   :wave:
Jakby wpadło wam coś w oko albo kumuś zalegaja w Garage, to dajcie znać
Witas
Wiem że to nie M/T ale wyglądają całkiem dobrze i może ja skusze się na takie http://allegro.pl/opony-terenowe-245-70r16-goodrich-a-t-glob-gum-i3862808440.html
Poszukuje do siebie A/T i zastanawiam się czy ktoś takie testował
Panowie
Witas
niestety raczej na 16 feldze i z felgami z ET-10 i oponki mt to raczej ci sie nie uda, kiedys myślałem tak samo i niestety nie obyło się bez cieca ale podciąłem i jestem zadowolony :wave:
nalewka to tylko kopia simexa... kupujesz taką gumę po to żeby haratać w błocie... nie oczekujesz dobrego prowadzenia po asfalcie, przy delikatnym oblodzeniu drugi nie ruszasz auta... przy lekkim śniegu na drodze... jedziesz 20km/h z włączonymi awaryjnymi... przy deszczu nie przekraczasz 40km/h... w błocie... zakopujesz się conajmniej 2 metry dalej niż reszta ekipy bez simexów... w piasku zakupujesz się 4 metry przed resztą ekipy bez simexów...
Nie podoba mi się ten zestaw, bo zależy mi na zimówkach, a w ofercie są same opony MT. W tej chwili pomykam na letnich 235/75/15.
Dziękuję za sugestie i proszę o jeszcze.
Edytowane przez justom71
  • 2 lata później...
A gdzie znalazłeś pierścienie centrujące 110 na 100?
Tez by mi się przydały
Edytowane przez NovyGT
