dominikzw Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Witam Wieczorem w piątek cała prawa strona samochodu była oblodzona (efekt taki jakby ktoś wylał wiadra wody i wstawił do zamrażarki). Samochód odpaliłem i nie było żadnych problemów. Dopiero wczoraj pod wieczór zauważyłem że gdy otworze drzwi pasażera przednie to ich zamknąć nie można - odbijają się. Rozgrzałem samochód i po 15-20 minutach problem zniknął. Problem pojawił się dzisiaj rano jak samochód był zimny. Otwieram drzwi pasażera i znowu nie mogę ich zamknąć. Rozgrzanie samochodu spowodowało że problem zniknął. Z takim problemem wcześniej nie miałem do czynienia. Raczej nie jest to problem z zamkiem ponieważ był w ogóle nie mógł zamknąć drzwi nawet jak samochód się rozgrzeje. Stawiam że jakieś krople/wilgoć musiała się dostać od strony zewnętrznej i powoduje to całe zamieszanie, chyba że Waszym zdaniem przyczyna jest gdzie indziej zupełnie. Tylko zastanawia mnie jak zlikwidować ten problem całkowicie??? Parkuje pod chmurką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Obstawiam na wilgoć w mechanizmie klamki zewnętrznej. Ona ma mega głupią konstrukcję w P12. W Polo starym tak samo jest. Na mrozie zajoba drzwi dostają. Rozbierz boczek drzwi, wyjmij szybę, podnośnik i klamkę zewnętrzną. Wszystko poczyść i posmaruj. Poskładać i ma jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 19 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 niestety ale taki spec to ja nie jestem żeby samemu to robić... a postawienie na kilka godzin w ciepłym miejscu rozwiązałoby problem czy raczej bez rozbierania się nie obejdzie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 u mnie to samo jest ale z tylnymi. ja robię tak od zewnątrz domykam ręcznie drzwi, zamykam pilotem i otwieram, od środka można je otworzyć, ale do momentu rozgrzania auta nie otwieram z zewnątrz bo wiem że sie nie zakmna :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Jolo często tak masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 jak tylko spadnie temperatura poniżej 5 stopni. idzie się przyzwyczaić do tego, jak się otwiera od środka to działa poprawnie :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Jak otworzysz drzwi od środka jak jest zimny to zamkną się normalnie u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enku Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Normalka w tych złomach:D można bawić się w wyczyszczenie zamków i osuszenia ich nasmarowac jakimś sprayem i złożyć powinno być ok. a jeżeli nie pomoże to wym. na inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 To nie zamek chłopy, tylko mechanizm zewnętrznej klamki. Jakby była wina zamka, to by którąkolwiek klamką otwarte drzwi dawały takie same objawy. Zewnętrzne klamki to kiepski wynalazek w P12 i takie są tego właśnie efekty. Trzeba rozebrać drzwi, wyjąć zewnętrzną klamkę i poczyścić, posmarować jej linkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enku Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 żeby wyciągnąć zew. klamke nie trzeba rozbierać drzwi!!! Wystarczy otworzyć drzwi jest tam naklejona zaślepka odklej torx chyba 15 odkręcasz do lekkiego oporu i wyciągasz ze strony zew. małą część klamki ( najlepiej pociągnąc klamke jak otwieramy, podwarzyc lekko tą cześć co zostaje "mały trójkąt" ) i wtedy jak to wyciągniemy to pociągamy klamke ku tyłowi samochodu i wyciagamy ją bez trudu. Ale tam nic nie ma co powoduje blokowanie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 żeby wyciągnąć zew. klamke nie trzeba rozbierać drzwi!!! Wystarczy otworzyć drzwi jest tam naklejona zaślepka odklej torx chyba 15 odkręcasz do lekkiego oporu i wyciągasz ze strony zew. małą część klamki ( najlepiej pociągnąc klamke jak otwieramy, podwarzyc lekko tą cześć co zostaje "mały trójkąt" ) i wtedy jak to wyciągniemy to pociągamy klamke ku tyłowi samochodu i wyciagamy ją bez trudu. Ale tam nic nie ma co powoduje blokowanie!!! Jezu. Nie klamka. Mechanizm. Linki które idą do zamka. Tak jak piszesz to się da, ale do linek nie masz dalej dostępu bo przy klamce są tylko sprężyna i plastikowy popychacz a cały mechanizm jest wewnątrz drzwi. Poza tym, jak zrobi tak jak piszesz, to klamkę wyjmie, owszem. Ale życzę wiele powodzenia z założeniem jej z powrotem bez dostępu do wnętrza drzwi. Od środka drzwi jest cała, nazwijmy to głowica, klamki i jak wyjmie klamkę tak jak piszesz, to mu tamto w środku wpadnie do drzwi i do widzenia. Zostanie chłop na mrozie bez klamki w drzwiach. Rozkręcałem drzwi w P12 już 3 razy - 2x przód, 1x tył i wiem dokładnie jak to w środku wygląda. Aby to wymontować i wyczyścić KONIECZNE JEST zdemontowanie toapicerki, szyby, mechanizmu podnoszenia szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 paweł mówisz że winne są linki ... hmm z tego co pamiętam one są w plastikowych pancerzach zgrzane z zamkiem .... u kumpla jest taka sytuacja nie może otworzyc na mrozie auta z zewnątrz ale to tlko czasami klamka luźna , z środka bez problemu otwiera podejrzewał być też linke ? jeśli tak jak ją reanimować jak one są w pancerzach ? http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lewy-prawy-nissan-primera-p12-i3845545825.html linki sa w pancerzach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enku Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Linki klamka nic tu nie ma Winny jest mechanizm ,zamek jest zawilgocony i przymroski są to jest winne Paweł nie wiem ile razy rozbbierałem zamki ale dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 (edytowane) Długie linki są od klamek wewnętrznych. Króciutkie są od klamek zewnętrznych. Dawno temu, kiedy w sklepach nie było nic albo prawie nic, pamiętam jak ojcu w aucie zatarły się linki od ręcznego. I był problem. Problem został rozwiązany poprzez uzbrojenie się w strzykawkę z bardzo cienką igłą, w strzykawce zaś był mix oleju silnikowego, rozpuszczalnika i płynu hamulcowego. I tak po kropelce niemal, póki kropelki nie wsiorbało do pancerza i trwało to długo niesamowicie. Ale w końcu po kolejnej kropelce, nie wiem już czy setnej, czy sto pięćdziesiątej mikstura wypłynęła drugą stroną, wzbogacona oczywiście o dużą zawartość rdzy. No i później po trochę szło tą linkę rozruszać w pancerzu. Później jeździło to latami jeszcze. Tak więc strzykawka z cienką igiełką i mikstura domowej roboty. Tutaj linka krótka Tamta była długa chyba na metr każda jedna. Dodatkowo, jak już miałbym to w ręce, rozebrałbym sam zamek jak pisze ENKU. Trzeba odgiąć delikatnie metalowe łapki i obudowa się rozkłada na dwie części. Tyle że winny mechanizm jakby był, to by nie otwierało żadną klamką, czy tam nie zamykało później. Tutaj jak pociągniesz za klamkę zewnętrzną to się linka blokuje w pancerzu i nie pozwala domknąć drzwi. Póki całość się trochę nie rozgrzeje i linka się nie cofnie. Edytowane 23 Stycznia 2014 przez PawelSalata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 taki OT, widzę że ceny spadły zamków, ja mi się zębatka popsuła to kosztowały wtedy zamki w wakacje jeszcze od 400 zł w górę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Linki klamka nic tu nie ma Winny jest mechanizm ,zamek jest zawilgocony i przymroski są to jest winne Paweł nie wiem ile razy rozbbierałem zamki ale dużo zamek zawilgocony to dlaczego otwiera bez problemu z wewnątrz?? to ten sam zamek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enku Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 zamek zawilgocony to dlaczego otwiera bez problemu z wewnątrz?? to ten sam zamek ?? tak ten sam zamek ale widze że juz masz doświadczenie rozbierałes kiedyś to??? Pomyśl jak dział co go otwiera z wew. a co z zew.??? Bo jak ja widziałem 2 osobne linki TAK??? teraz w środku zamka pomyśl jak to jest mamy 2 linki, jak one tam działaja?? masz ODP. Wym. zamek kolego i po sprawie i możesz śmiało brac z angola tylko piny przełożyc trzeba.Fakt jak ktos juz pisał blokada rodzicielska jest inna. Ale czy w przodzie potzrebujesz blokade ??? ja założyłem z Angola i problemów nie ma z centralka. Nie słuchaj pierdół o sterowniku itp. zamek robi opór duży i prądu braku na zamknięcie lub otwarcie. A tam prąd jest na pare sek. i znika jak jest przytarty zamek nie zdąży zadziałac prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 hmm nie rozbierałem wymieniałem tylko sztuka na sztukę , ale : dzieje się to tylko na zimnie od już -2 stopni wybiórczo nie zawsze od wewnatrz zawsze działa i nie jest to tak że sprobuje otworzyc i kibel za któryms razem sie otworzy wiec to nie wina prądu bo drzwi sa odblokowane tylko że nie działa klamka bynajmniej takie mam wrazenie , a stalo sie to gdy auto sprzedawałem postawilem w dosc kijowym miejscu i jak wsiadlem pewnego dnia poczulem ze klamka jest jak by jakas luzniejsza moze ktoś sie z nią szarpał nie wiem ,,, nie biore zadnego sterownika pod uwage bo to usterka mechaniczna lub jakiś syf się tam dostał (w sumie nie mój problem już ale znajomemu chciałem pomóc) a najdziwniejsze jest to ze ten zamek nigdy mi nie przymarzal ogólnie przednie drzwi zadne nie przymarzaly zamarzał tylko tył do tego stopnia że zamykalem dopychajac drzwi i pstryk centalka , przy otwieraniu trzeba bylo rwac drzwi klamki pamietam byly luźne jak pourywane ale wystarczylo nagrzac auto i po problemie ....niestety z przodem juz tak nie jest nie ma zadnych dziwnych dzwiekow nic tylko czasem nie reaguje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enku Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 no nic dziwnego nie będzie. Prąd jest ważny bo steruje nim. jak jest przytarty nie otwiera go że tak napisze do końca. Niech rozbierze zamek i zobaczy wyczyści wydmucha nasmaruje tylko nie WD czymś lepszym. Polecam wazeline tech. I bedzie ok zobaczysz lub wym. na nowy jak robierze widac taki plasik w kształecie literki"L" on otwiera i zamyka i na nim widać ślady zatarcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Byłoby super, gdyby Kolega rozebrał to i opowiedział o tym co się wewnątrz wydarzyło. Ja nadal obstawiam zmrożoną linkę klamki zewnętrznej. Jeśli byłaby to wina elektrycznie sterowanego elementu centralnego zamka, to klamka wróciłaby na swoje miejsce i dałoby się zamknąć drzwi. Uważnie czytaj ENKU. Gość otwiera auto pilotem. Drzwi otwarte od środka klamką dają się zamknąć. Czyli ewidentnie zamek działa poprawnie. Otworzył centralny i otworzył drzwi od środka. Gość otwiera auto pilotem. Drzwi otwarte klamką od zewnątrz nie dają się domknąć a klamka jest luźna i nie daje odpowiedniego oporu jak się ją ciągnie. No żesz zamarznięta linka ewidentnie. Nie wraca na swoje miejsce, trzyma element odblokowujący zamek w pozycji "otwartej klamki/pociągniętej klamki" zewnętrznej. Linki są dwie. Owszem. Jedna do klamki w środku auta, druga do klamki na zewnątrz. Ale mechanizm ryglujący jest w zamku tylko jeden. Gdyby on był winowajcą, sytuacja nie byłaby inna przy otwieraniu klamką w środku auta i klamką z zewnątrz. No logiki trochę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enku Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 mechanizm jeden. Tak ale te 2 linki działają na niego inaczej w środku zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 mechanizm jeden. Tak ale te 2 linki działają na niego inaczej w środku zamka. Chętnie przeczytam rozwinięcie tej myśli bo robi się ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 WD odpada mówisz a środek K2 lub CX 80? http://allegro.pl/cx-80-plyn-konserwujaco-naprawczy-100ml-i3843122276.html bedzie lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enku Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Chętnie przeczytam rozwinięcie tej myśli bo robi się ciekwie Paweł masz jakis problem??? Rozbierałeś kiedyś ten zamek??? WD odpada mówisz a środek K2 lub CX 80? http://allegro.pl/cx-80-plyn-konserwujaco-naprawczy-100ml-i3843122276.html bedzie lepszy? Nie wiem nie znam składu możesz dać. Najlepsze są takie co nie przewodzą prądu, Czyli wazelina techniczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 ale wazelina techniczna chyba nie jest w sprayu nie chce rozkladac zamka chce tymczasowo czyms doraźnie psiknac pytanie czym ps dziekuje za udzial w dyskusji moze niebawem dojdziemy do rozwiązania problemu wazne ze cos ktos tu pisze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
