Problem z ABS
beed
Po krótce:
Gdy temperatura spada poniżej 0 zapala się kontrolka ABS i nie działa w normalnych temp jest ok natomiast powyżej +30 też się zapana kontrolka natomiast nie wiem czy ABS działa
Proszę o pomoc
a Nissan Almera 2004 diesel poj 1.4
Jak zapala się kontrolka to sygnał, że system ma usterkę i nie działa (koła się blokują, pedał nie kopie). Najlepiej sprawdzić błędy jakie wymruga. Nie próbowałem jeszcze z N16 żony ale powinno dać radę jak w P11.144. Dzieje się to odrazu po zapaleniu auta czy po przejechaniu kilki metrów/kilometrów? Nakreśl nam bardziej objawy występowania usterki abyśmy nie musieli zadawać tysięcy pytań
Poszukaj o autodiagnostyce abs spinaczem lub jedź na kompa i wymruga Ci błędy. Obstawiam utleniony przewód któregoś z przednich czujników.
sprawdz rezystancję wszystkich czujników,powinny mieć wszystkie mniej więcej taką samą,jeśli któryś będzie miał dużą różnicę lub skoki wskazania rezystancji,to masz go do wymiany.
