[P11] - błąd check.
ziomek456
Wczoraj jadąć samochodem, zapaliła mi się na zegarach dioda "chceck"
Auto normalnie chodzi, nie traci mocy itp..
Czytałem, że błąd check można na wiele sposobów rozumieć m. in od padniętej sondy lambda aż po inne awarie..
Czy znacie jakiś serwis, a może najlepiej osobę prywatną ze Sląska, która może podłączyć pod kompa i sprawdzić o co dokładniej chodzi ?
Model to Nissan Primera p11 - kombi, rocznik 99, 1.8 benzyna.
to znaczy, że jak poszukasz to znajdziesz sposób na przeprowadzenie autodiagnostyki za pomocą spinacza biurowego, który jest potrzebny do zwarcia styków w kostce OBDII Twojego auta,
Szczytujesz kody na tzw. zworkę, czyli wkładasz kawałek drutu w dwa piny od kostki która jest pod kierownicą obok bezpieczników.
Tu masz opisane co i jak http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/18527-p11wp11-td-kody-bledow/
Masz dwa wyjścia, robisz to sam i kasujesz błąd jak znajdziesz usterkę, albo płacisz stówkę za podpięcie kompa.
Do wymiany mam czujnik położenia WAŁU korbowego.
I tak szukam i szukam sobie, ale znaleść nie potrafie do mojego samochodu..
Znalazłem cos takiego - >
https://www.autoczescivaldi.pl/partscatalogue/articledetail.aspx?a=00080&b=01899&c=13670&d=0002&node=00833&pnode=0100008,0100249&t=1&ta=ADN17201C&te=0350&tg=00833&tl=000000209&item=
ale dlaczego jak szukam po tym numerze blue printa to wyskakuje o takim samym numerze czujnik wałka rozrządu ?
W ogóle zauważyłem, że nigdzie na stronach nie ma primery 99 rok w kombi tylko sedan i hatchback..
A jeszcze jedna sprawa z tym 99 rokiem i w katalogach gdzie nie wejdę (na stronę sklepu motoryzacyjnego) to nie ma kombi tylko sedan i hatchback wtf ?
to jest rok przełomu, P11/P11.144 i mogą się różne cuda dziać, a z drugiej strony, może to jest WP11 :D
No to ciekawie się dzieje :)
Nic, dzięki za pomoc, będę szukał :)  jak coś vin samochodu : SJNTEA911U0393839
