Brak ciśnienia oleju 1,4,16
uio
Bo dla nich coś czego nie mogą ogarnąć nadaje się do wymiany.
  • 4 lata później...
Witam.Mam ten sam problem, brak ciśnienia oleju i taka sama cześć została znaleziona w misce olejowej.Czy jest to brok (zaślepka) od pompy oleju? Jak rozwiązales problem?
  • 8 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Witam.
Dla zainteresowanych,  miałem podobną sytuacje w Notesie 1,4 2006 rozwiązanie jest następujące:
- zaślepka która wypadała ma swoje miejsce w otworze ja na poniższym zdjęciu
- ja  u siebie ją zmatowiłem papierem, posmarowałem klejem, wbiłem i zaklepałem dookoła  i na razie samochód  jeździ bez problemu (po 1000km  nic się nie dzieje , mimo że na świecącej kontrolce samochód przejechał 50km).
- by do niej się dostać  bez problemowo  trzeba zdjąć obie miski (dolna i górna , górna siedzie przy skrzyni na tulejkach i bardzo trudno schodzi) odkręcić i smok,  i dopiero zdjąć osłonę zakrywającą miejsce gdzie powinna być (ja u siebie wyciągnąłem cały silnik z skrzynią jakieś 16h pracy)
- i radze na przyszłość  lać olej jaki zaleca producent czyli 5W/30 bo jak mniemam winą jej wyskoczenia było zbyt wysokie ciśnienie w układzie smarowania  przy rozruch w zime (olej gęstszy itd) .
Edytowane przez Kaih85
