Webasto
matitt
Czy posiada ktoś ogrzewanie ,,WEBASTO''w Qasqaiu?Jakie sa koszty wraz  z montażem i eksploatacjia ,spalanie?
Może ktoś podzielić się wiedzą na ten temat?Plusy ,minusy itd .
Czy traci się gwarancjie na jakieś częsci?
Edytowane przez matitt
  • 2 lata później...
Podbijam temat.
Ja mogę tylko powiedzieć jak to wygląda u mnie w X-Trailu(ceny do QQ były identyczne) - zapłaciłem 6000zł za system Webasto z bezprzewodowym pilotem, został zamontowany przy odbiorze auta w salonie, więc nie wpływało to w żaden sposób na gwarancję samochodu(jakby miało wpłynąć,to bym nie kupił). System na maksymalnym ustawieniu (grzanie w ustawieniu 5/5) spala około 1.5-2l ropy na godzinę pracy, ale przy tak mocnym grzaniu nie jest potrzebna nawet godzina - zazwyczaj ustawiam go na grzanie rano, ~40 minut, 3/5 temperatura, wtedy w środku jest już ciepło i odmarznięte szyby nawet przy -15C na zewnątrz. Co najważniejsze - nagrzany płyn chłodniczy,więc zapalasz samochód i jedziesz, nie ma klekotu zimnego silnika, od razu wieje ciepełko.
Z wad - musisz pamiętać,żeby przed nocą ustawić temperaturę na maksimum i nawiew na szyby. Webasto nie jest na tyle inteligentne żeby ustawić klimatyzację,więc jak się załącza,to wieje tak jak ostatnio miałeś ustawione - więc jak ostatnio miałeś 19C i nawiew na nogi, to rano będzie guzik a nie rozmrożone szyby.
Ogólnie koszt urządzenia nie jest mały, ale komfort jest ogromny i warty polecenia. W szczególności w opcji z pilotem,gdzie np. siedzisz w restauracji,już prosisz o rachunek,ale klikniesz sobie na pilocie żeby grzało, i wsiadasz do ciepłego samochodu.
Moja Qaśka już miała zamontowane webasto model 85977P  z pilotem,była wersja z programatorem.Można ustawić max czas ogrzewania na 120 min w sekwencjach 10 minutowych Tak jak pisał kolega wcześniej nie jest to system inteligentny ,po jednaj zimie jestem zadowolony ,z dok,wynika że pali od 0,34-0,7 l/h :)
gambiting zamontowali ci chyba ogrzewanie od autobusy, że tyle pali ropy no i ma co najmniej 20kW mocy grzewczej.
Ogrzewanie do osobówki ma ok 5kW mocy grzewczej i pali ok 100ml paliwa na 1kw mocy.
Ogólnie takie ogrzewanie jest super sprawą aczkolwiek trzeba mieć dobra baterię. W mroźne dni wystarcza by popracowało ok 20 min i szyby odmrożone i w środku całkiem przyjemnie. Miałem w dwóch autach zamontowane w seicento :) i w fabii. Teraz brak czasu na montaż w QQ.
Faktycznie trzeba pamiętać o nastawach nawiewu przy wysiadaniu z auta ( szyba przód i min stopień dmuchawy). Aczkolwiek praktykowałem zaprogramowanie grzania bez włączonej dmuchawy, nagrzewał się tylko silnik, a po odpaleniu silnika bardzo szybko odmrażała się szyba
Edytowane przez ahilles
Też mam webasto w QQ - było fabrycznie założone z tego co wiem ;) wypas sprawa. Jak kupowałem sprzedawca twierdził, że nie działa - owszem nie działało ale wystarczyło zrobić reset do fabrycznego ustawienia (odpowiednie manewrowanie z bezpiecznikami) i wszystko pięknie działa.
Posiadam wersję benzynową - Thermo Top C - jeśli ktoś potrzebuje manuala nissanowskiego do tego modelu Webasto i do QQ to mogę podesłać - trochę się tego naszukałem ;) co prawda w wersji językowej EN ale jest w niej wszystko - od montażu w QQ krok po kroku po całą obsługę.
Webasto grzeje obieg wody w samochodzie więc super sprawa odpalać ciepły silnik nawet zimą. Co do zużycia paliwa to chyba wychodzi podobnie jak do zużycie paliwa gdy trzeba zimny samochód odpalić i stać kilkanaście minut mecząc się ze skrobaniem i ogarnianiem samochodu gdy jest zamarznięty - może minimalnie większe ale za to jaki komfort...
Webasto mam z programatorem wewnątrz oraz ze zdalnym pilotem. Pilot ma bardzo duży zasięg - spokojnie z kilometra na otwartej przestrzeni można włączyć je. W terenie zabudowanym idzie włączyć webasto nawet jak QQ stoi za 2-3 blokami od mojego okna patrząc ;) także fajna sprawa bo programator trzeba ustawić wcześniej a z pilota można włączyć gdy wstaniemy rano i przez okno zobaczymy jak na parkingu skrobią samochody...
To fakt należy zostawić w samochodzie odpowiednie ustawienie sterowania nawiewu tak by było to skuteczne w minimalnym czasie pracy Webasto.
Zdecydowanie jeśli kiedyś będę zmieniał samochód to musi być wyposażone w Webasto ;) to drugi tuż po automacie wymóg ;)
Edytowane przez Cyran
Witam,jak w temacie pytanie w sprawie webasto,mam je chyba jako podgrzewacz ponieważ nie widzę żadnej regulacji w kabinie,do webasto posiadam pilota ale nie wiem jak je uruchomić wciskając pilot brak reakcji webasto nie uruchamia się,czy msza być spełnione jakieś warunki aby zaczęło pracować?Czekam na jakąś pomoc i instrukcje .
Witam,zanim zacznę robić reset do ustawień fabrycznych mam pytanie czy muszą być spełnione jakieś wymagania temoperaturowe aby webasto ruszyło? Mam model tylko z pilotem bez programatora i nie wiem czy czekać na mrozy czy teraz próbować uruchomić. Pozdrawiam
Piszesz, że masz je chyba więc zapytam na początek o podstawy - jeśli masz zdalny pilot to na szybie przedniej w lewym górnym narożniku od środka powinna być przyklejona antena do pilota - masz coś takiego tam czy pusta szyba? Czarny podłużny pasek około 6-7 cm z kablem wchodzącym w osłonę słupka? Może masz tylko pilot a webasto nie ma w samochodzie - słyszałem o takich przypadkach naciągania przez sprzedawców.
Druga sprawa w miejscu gdzie masz przycisk do włączenia/wyłączenia kontroli trakcji powinien być zegar do sterowania - zakładam że go nie masz bo napisałeś, że brak regulacji w kabinie (tuż przy regulacji lusterek).
Kolejna sprawa czy z osłony pod silnikiem  wystaje rurka wylotowa z założonym czerwonym kołnierzem? taka powinna być - jest to rura wydechowa od Webasto.
Oczywiście to wszystko zakładając, że masz ThermoTopC jak ja.
Kolejna sprawa jak podniesiesz maskę to powinna być tabliczka znamionowa od Webasto. U mnie jest w bardzo widocznym miejscu.
Powinny być też założone dodatkowe bezpieczniki które są tuż przy akumulatorze lekko nad nim. Rząd 5-6 bezpieczników. Rzucają się w oczy bo widać, że są dołożone razem z miejscem na nie. Jak będzie potrzeba zrobię zdjęcia telefonem.
Co do warunków pracy to zależy jak masz zaprogramowane sterowanie - co wykonuje serwis webasto. Są różne modele i różne ustawienia możliwe.
Kolego Piter1205 -napisz czy uruchomiłeś swoje webasto?
:0recourse: mam taką propozycje do Administratorów żeby ten temat połączyć z tematem"Webasto" :) bo to o tym samym jest  :D
Tak webasto zostało odpalone,wymieniłem tylko baterie w pilocie i uruchomiłem bez problemu,bateria była za słaba i dlatego nie odpalalo.pozdrawiam
Edytowane przez Piter1205
U mnie zawsze była obowiązkowa klima i xenon. Teraz doszło webasto i 4x4. Czekam na info z Nissana ile kosztuje montaż webasto w ASO.
ASO odpisało, że nie ma opcji. Jest dość znana firma Alpo w Luboniu koło Pajo/Factory. Gadałem z gościem i mi podał 5,5 standard do 6,5brutto opcja z pilotem/programowaniem itd.
Czas montażu 2dni.
http://www.alpo.ig.pl/
ma ktoś doświadczenia z modułami do zdalnego odpalania auta ? są takowe wraz z alarmem za 150-300pln. Wiem, że jest problematyczna kwestia immobilizer'a (jak moduł nie obsługuje to trzeba immo wyłączyć).
Czas montażu 2dni.
Mi montowało ASO w Bielsku-Białej(Japan Motors Nissan), więc na pewno ASO może to zrobić - tylko trzeba trafić na dobre.
Widzę że Japan Motors ma oddział w Poznaniu, więc może warto tam zapytać?
http://www.japanmotors.pl/
Otworzyli się dosłownie miesiąc temu i to pod moim nosem, ale niestety odpisali, że nie montują...
