P11.144 - problem z fabrycznym alarmem
dragon_db
Cześć. Od niedawna jestem właścicielem Primerki p11.144. Primerka jest w świetnym stanie technicznym, jednak ostatnio pojawił się problem z alarmem. Na kluczyku mam 2 przyciski, od otwarcia samochodu i od zamknięcia. Przycisk od zamknięcia, w związku z dużym zużyciem, jest niesprawny. Dlatego samochód zamykam przekręcając kluczyk, dioda miga szybkim czerwonym kolorem i samochód po chwili się uzbraja. Natomiast otwieram go przyciskiem na kluczyku, i teraz zauważyłem jedną ciekawostkę. Otóż, jeśli otworzę tylko drzwi kierowcy (jedno naciśnięcie przycisku), a potem zamknę samochód kluczykiem, to po kilku minutach samochód zaczyna "wyć". Natomiast, jeśli otworzę kluczykiem wszystkie drzwi (dwa naciśnięcia przycisku), i potem go zamknę, przekręcając kluczyk, samochód normalnie się uzbraja, nie ma "wycia".
Kolejną ciekawostką jest to, że w samochodzie alarm razem z syreną włączył się ostatnio samoczynnie dwa razy. Pierwszy raz, gdy zaczęło mocno padać, a drugi raz dzisiaj, gdy pojawiła się dodatnia temperatura i śnieg zaczął topnieć. Jak myślicie, co może być tego przyczyną ? Czy woda może być przyczyną? Jeśli chodzi o kluczyki, to chciałbym je jeszcze raz zakodować, niestety muszę zaopatrzyć się w "zestaw naprawczy" pilota :P
Skoro otwieranie działa to kluczyk jest dobrze zakodowany, nie musisz już tego robić. Wystarczy że wymienisz sobie mikrowłącznik za 2 zł (da radę spokojnie polutować to samemu) i kluczyk powinien dobrze działać. Jak masz porwaną gumkę to też jest za grosze na allegro cała ta część obudowy kluczyka. Ja kupiłem taką obudowę a gratis gość dołożył jeszcze właśnie te 2 włączniki. Dziwny problem z tym uruchamianiem alarmu przy otwarciu tylko jednych drzwi - ale może zniknie jak będziesz zamykał już tylko z pilota?
Co do samoczynnego uruchamiania alarmu - też tak mam, i nie wtyko ja... nie chciało mi się bawić w szukanie przyczyny, po prostu odłączyłem syrenę i raz na jakiś czas sobie tylko mruga awaryjnymi :-) ale jakbyś znalazł co jest powodem to podziel się. Szukanie zacząłbym od wyłączników krańcowych (tych przy drzwiach i masce) i czujników ruchu w słupkach.
Ja się zastanawiam czy nie jest to krańcówka w klapie u mnie ostatnio coś się dzieje ze światłem w bagażniku (raz się zapala raz nie) a to by wskazywało właśnie na krańcówkę ale ona jest chyba zintegrowana z zamkiem klapy.
