klima z tyłu w terrano
Qubuś
siemka ostatnio przed ociepleniem miałem taki pomysł, żeby wykombinować nawiew z tyłu w terrano. kratki nawiewu umieściłbym w miejscu gdzie jest wnęka szyberdachu. Kanały powinny się też zmieścić. Tylko teraz co z resztą :) trzeba by jakąś instalacje od vw np pożyczyć albo innego vana. Kombinował ktoś? Tak samo na wiosnę, żeby zwiększyć moc klimy chce dać podwójny wentylator od vw
pomiędzy dachem a podsufitką są ze 3-4 cm ... rura spiro aluminiowa najlepiej dałaby się ukształtować w owal, tylko że spiro jest lepsze przy wyciągach niż nawiewie, jednak karby dają jakiś opór ... no i trzeba by ją w jakiejś otulinie dać ,żeby się z zewnątrz nie nagrzewała bo inaczej to "sztuka dla sztuki" i nic więcej
pod dachem są poprzeczne wzmocnienia, musiałbyś je wyciąć po 10 cm z każdej strony gdybyś chiał od przednich słupków poprowadzić kanały... jeśli ze słupków środkowych to nie pamiętam czy tam też coś by kolidowało, ale sam pomysł ciekawy... czyli słusznie rano pisałem że demoludy z mlekiem matki wyssały potrzebę innowatorstwa  :icecream:
" a niechaj narodowie wżdy postronni znają
  iż Polacy nie tępi , iż swój pomysł mają "  !!!
tak trzymaj kolego, i pamiętaj : "organ nie używany ...  zanika" (dot. mózgu)  :showoff:
