LPG dla Primery p11 lift 1.8 kat 2002r
Jacek87
Ogólnie nie mam żadnych problemów z silnikiem.Chce założyć lpg do mojego nissana.
Mam opory bo w necie czytałem że ten silnik (1.8 kat) pali olej i źle znosi lpg.
Proszę o pomoc
witam, ja założyłem sekwencję, a raczej przełożyłem z almery N15 1.6. latam już pół roku na lpg, oleju mi nie bierze, różnicy praktycznie nie ma, poprzedni właściciel tez jeździł na lpg tylko jak sprzedawał to zdemontował także primera troche km juz ma przejechane na lpg. jedyny problem jaki miałem to musiałem wymienić cewkę. na pb ładnie chodził a na lpg przerywał wymieniłem i śmigam. elementy ukladu zapłonowego w przypadku zasilania lpg muszą byc naprawdę w bardzo dobrej kondycji.
pozdrawiam
  • Upvote 1
zakładać i jeździć (dobry zestaw i strojenie)
  • Upvote 1
Dzięki za dobre słowo :)
Jutro jade do mechanika wstępnie się rozmówić ws instalacji lpg
Pozwolę sobie napisać co i za ile chce mi zamontować
ok, to czekamy na relację, dopytaj się o zdjęcie kolektora i strojenie auta z AFR :D
Oferta od Zenka za 2600
wtryskiwacze Barracuda
zestaw sterujący ESGI 2
reduktor Alaska lub Stefanelli geo
Zenek ma zadzwonić w piątek  to dopytam o  zdjęcie kolektora i strojenie auta z AFR a narazie sam poczytam o co biega :)
ps
Poza tym chciałe dużą butle (61l) ale Zenek odradził
Stwierdził ze to za dużo waży i szkoda zawieszenia.
Powiedział też że gaz będzie "pływać na boki " bo butle są bez komór i ogólnie lipa z zawieszeniem + geometria :(
Fakt że  mam obniżone zawieszenie i utwardzone sprężyny a koła 15 zima 16 lato
Macie może jakieś doświadczenia w tym zakresie
z góry dzięki i pozdrawiam
Barakuda OK
zamiast ESGI2 wziął bym Optimę/Techa/Staga
zamiast Alaski wziął bym Sharka
butla jak najbardziej OK, ja miałem 65L i było gitt, no i zasięg będziesz miał godny na takiej butli :D  a i wlew wchodzi cały pod klapkę :D
przyjedź na PIKNIK to się założy i wystroi :D
Zdecydowałem się na podzespoły zalecane przez mechanika bo zależało mi na dobrym montażu.
Ostatecznie zamontował mi więc barrakuda + ESGI2 wersja 5 + stefanelli geo 110 n
no i zbiornik 44l
Odebrałem wczoraj auto i mam pakiet  problemów :)
Po pierwsze - silnik na luzie skacze od 500-1000 obrotów zarówno na lpg jak i pb
Po drugie - akumulator (ten sam) - wcześniej igła teraz trup  zgas mi nawet podczas jazdy.Mam problem żeby odpalił a jak już odplali to ledwo chodzi(około 500obrotów) poczym się dzwiga.Czasami zaś akumulator działa jak trzeba i "odpala na raz"
Po trzecie - pojawiły się problemy z hamulcem zasadniczym a konkretnie z pedałem hamulca - czasami nie da się go wcisnąć a czasami da (w obu opcjach hamuje tyle że raz lepiej raz gorzej) Ponoć chodzi o Servo czyli wspomaganie hamulca.
Zastanawiam się czy Gaz men mógł to Servo  uszkodzić czy to zbieg okoliczności
Sam nigdy nie miałem problemów z hamulcem ,a auto jest krótko mówiąc uszanowane.
Ps
Jeżeli chodzi o zdjęcie kolektora i strojenie z afr to ja odpadam :P
,ale jestem zdania że na Pikniku warto się napić :)
z góry dzieki za wszelką pomoc
coś Ci spartolił, bo jak auto było sprawne to jedź i niech naprawia, może gdzieś urwał przewód od wspomagania, albo naderwał, kiwa bo nie jest wystrojony z aku tez dość ciekawa sprawa, może jak coś zakładał, to masz jakieś zwarcie albo coś nei tak podłączył,
jak to się ma do Twojego opisu?? :D :D
Standard mówisz co a i tak montują co gazownik doradzi ,,,
ja najbardziej byłem zadowolony ze staga 200 przełączało miało prosty mnożnik brak korekt (dołożyłem zmodyfikowany reduktor  ) i przełączało jak trzeba ciągnęło do  7500 rpm i działało jak trzeba
ale teraz są cuda super sterownik a jak i tak dostanie różne przewody kiepski reduktor to i tak du ,,pa ..
Witam ponownie :)
Byłem wczoraj u mechanika i po 1h doszliśmy do tego że to EGR się zablokował.
Po czyszczeniu EGRa wszystko wróciło do normy-obroty+servo+akumulator.
Niestety szczeście trwało tylko 15/20km  po czym EGR znowu się zablokował.(a wraz z nim obroty-servo-akumulator:)
Pojechałem więc dzisiaj jeszcze raz do mechanika. Odłączył EGRa i kazał sprawdzić czy bez jeździ ok
Niestety wyłączony EGR spowodował  że auto  zaczeło świrować powyżej 3000 obr.
Ponownie wróciłem wiec do mechanika i zostawiłem mu auto.
Po kilku godzinach zadzonił i oznajmił że " wyczyścił EGR od podstaw " zrobił jazde próbną na A1 (koło 50km) i jest ok.
Ja zaś wróciłem do domu po przejechaniu kolejnych 50km i jest ok.
Masakra 2 dni wycięte z życiorysu ale cóż - czego się nie robi żeby zaoszczędzić pare złotych.
Swoją drogą dziwny zbieg okoliczności z tym EGEREM rozumiem że może coś paść po roku ale po 15/20km od montażu -może lepiej że teraz bo przynajmniej naprawa za 0zł no i praktyka u mechanika za 0zł
Teraz mam nadzieje spokojnie przejechać te 500/1000km i zgłosic się do mechanika na regulacje lpg
Jak trochę odsapnę to wrzuce pare zdjęć z instalacji
Puki co proszę Was o modlitwę za stan techniczny mojego nissana ;)
Pozdrawiam i  jeszcze raz dziękuje za wszelkie uwagi
dziwna sprawa z tym EGR-em, może w 1.8 jest inaczej, ale u mei w 2,0 wywaliłem i auto tylko miało lepiej, coś podejrzewam małą ściemę :D no ale może faktycznie tak było
Jeszcze pare słów o cześciach do instalacji Lpg
Myślicie że mogły mieć wpływ na zablokowanie EGRa w tym sensie że  na innych by się nie zablokował ?
Jak mam to rozumieć że podejżewasz małą sciemę :)
że to nie o EGR chodziło ?
wiesz, dziwna sprawa z tym EGR-em, bo jak pisałem wyżej odcina sie go bez problemu, no chyba, że w 1.8 jest inaczej albo nie został zemulowany czujnik temperatury
  • Upvote 1
Mechanik robił to przy mnie z tym że on go nie zdemontował tylko odłączył wtyczkę.Tak że czujnik temperatury  nie został zemulowany.Bez wtyczki do 3000obr chodził ok a powyżej się nie dało jechać-tracił moc i coś nim szarpało. Zainteresuje się kwestią demontażu EGR bo już mi zaszedł za skurę :P
a psełdo ekologie to ja mam w d*pie .Dino dzięki za ten wpis czuje w kosciach że mi się przyda ;)
odpięcie wtyczki nie powoduje wyłączenia EGR-a z pracy :D
