Nie zapala sie lampka w bagazniku
format97
Witam. Chacialem zapytać czy ktoś wie jak wymienić zarowke w lampce znajdującej się wewnątrz bagażnika lub co może być przyczyna tego ze nie swieci.Przepraszam ze pisze na temat takiej blachostki ale jestem swiezo po zakupie notesika i stad ten brak wiedzy.Pozdrawiam
Z prawej strony szkiełka lampki trzeba podważyć płaskim wkrętakiem i wyjąć całość,ważne,tylko z prawej,bo z lewej(kierunek do wnętrza)znajdują się przewody i nie wyjmiesz lampki.
Gdy żarówka jest sprawna to trzeba będzie wyjąć zamek,w nim jest łącznik który załącza lampkę.
Wkrętakiem lub bezpieczniej plastikiem (ja używam zużyte karty kodów jednorazowych, choć kiedyś zdarzyło mi się użyć także karty bankomatowej, wsuwa się ją coraz głębiej aż klosz odskoczy. Ważny, jak podkreśla JACKO29, kierunek.
Jednym nie świeci, a innych (czyt. mi) przeszkadza to światło świecące praktycznie non-stop i nie rzadko niepotrzebnie w ciągu dnia. :) Jakiś pstryczek by się przydał...Ale ale ale dodam, że w Clio jest to samo. Masakra jakaś! :)
Edytowane przez red
Wystarczy kupić przycisk kołyskowy okrągły by było najmniej roboty. Koło lampki nawiercasz dziurkę na przycisk dodajesz kabelek około 10cm, odlutowujesz od lampki i przelutowujesz tą stronę do przycisku, a ten nowy kabelek do przycisku i do lampki. Następnie wciskasz przycisk do boczku i sprawa załatwiona :devil:  włączasz i wyłączasz kiedy chcesz.
A o takim przycisku mówie:
wylacznik-kolyskowy-okragly-czarny-6a-25
Albo możesz konektorkami połączyć a przewody po prostu pozaciskać bez luowania :devil:
  • Upvote 2
No tak,w domu to można babie przyłożyć ze nie gasi światła w lodówce  :devil:
A w samochodzie???Nie wypada samemu się kaleczyć,lepiej założyć wyłącznik :icecream:
Za Waszą podpowiedzią Panowie zrobiłem wyłącznik oświetlenia bagażnika, ale niestety montując go spowodowałem zwarcie. Podpowiedzcie proszę gdzie jest bezpiecznik od podświetlenia kabiny, bagażnika ...??? Zdaje się że jest wspólny dla czujnika zmierzchu bo ten też przestał działać.
Zobacz bezpiecznik w  skrzynce w kabinie.Środkowy rząd trzeci od lewej wartość 10A
  • Upvote 1
To dorób przycisk do lodówki :devil:
No to fajnie, że pomysł przypadł do gustu :devil:  No i miejmy nadzieję, że wszystko po wymianie bezpiecznika zadziała :devil:
  • Upvote 1
A jest przekazane 'nie rób babola,zdejmuj klemę z akumulatora'
Edytowane przez manix
Nie lepiej babie przyłożyć?Weselej będzie :D
Tester rozkodowałem twój VIN ,z tą lampką było wszystko O.K. To była wersja na Szkocję! ;)
Dzięki Panowie. Wszystko  przez brak czasu i po trosze przez kontuzjowaną rękę a głównie dłoń. Wiem pośpiech jest konieczny przy łapaniu pcheł a jedną ręką podobno podrapać się jedynie można. No ale tak to jest jak chce się połączyć przyjemne z pożytecznym. Z  bezpiecznikiem to już i sam się doczytałem nawet który to jest, tak to jest jak się okularów z sobą nie nosi.
He, dobrze że na pozostałym wyposażeniu nie oszczędzali. :)
Bezpiecznik zmieniony i wszystko wróciło do normy...
  • 1 rok później...
Podpinam się ;)
U mnie nie zapala się oświetlenie bagażnika, żarówka dobra, oświetlenie kabiny działa. Może zapala się dopiero po zmierzchu?
Sprawdź bezpiecznik 10A nr 9 w kabinie pod kierownicą
  W dniu 22.05.2015 o 06:03, rafik73_note napisał:
Podpinam się ;)
Niestety, czy potrzebne czy nie, lampka w bagażniku świeci się przez cały czas stąd co niektórzy, takze i ja, zakładaja dodatkowy wyłącznik by owo swiecenie wyeliminować. A skoro nie świeci sprawdź w pierwszej kolejności, jak pisze przedmówca, bezpiecznik.
Tak sobie myślę, że producent mógł podpiąć lampkę pod czujnik zmierzchu. No nic, jak zacznie świecić to pomyślę o jakimś LED-zie. W starej Bravce całe wewnętrzne oświetlenie przerobiłem na LED.
Chwila....czy Wam ta lampka w bagażniku świeci cały czas ??
Bo ja byłem specjalnie sprawdzić i świeci tylko jak otwieram klapę bagażnika. Specjalnie złożyłem siedzenia i sprawdzałem na zapłonie i bez.
Niektórym się tak świeciła,co powodowało rozładowanie akumulatora i nie mogli dojść co powoduje to rozładowanie.
U mnie świeciła się, przez cały czas po załączonej stacyjce, jadąc nocą widziałem w lusterku przebijającą się poświatę z bagażnika, dlatego tez założyłem przełącznik. Nie powodowało to rozładowania akumulatora, chyba że ktoś pozostawił kluczyk w I położeniu.
Sory, muszę sprostować, nie świeciła się przez cały czas w czasie jazdy tylko na postoju, przy otwartych drzwiach i to był powód do założenia wyłącznika.   Lampka ta gaśnie zaraz po zapaleniu silnika i samoczynnie gaśnie po ok. jednej minucie po zamknięciu drzwi.
Czyli masz podłączoną do lampki sufitowej nad tylną kanapą.
Musiał ulec awarii ten w klapie do włączania i wyłączania przy otwieraniu jej lub zamykania.
Ale ulepiłem tekst.....mam wenę :D
  • 8 miesięcy temu...
hmmm,wróciłem do tematu i....
bezpieczniki dobre,żarówka dobra,brak napięcia na stykach i zbaraniałem. nie świeci
i koniec. w załączniku foto opisu bezpieczników,brakuje bezpiecznika w PASSIVE ENTRY, ale to
raczej inna bajka.
Musisz dokopać się do stycznika (włącznika) i jego oględzinom i sprawdzeniu poddać, który jest zapewne przy zamku klapy bagażnika
  • Upvote 1
chyba niestety przy zamku,bo nie widze gdzie indziej,no nic...klucz płaski i heja
