Nie zapala sie lampka w bagazniku
format97
chyba niestety przy zamku,bo nie widze gdzie indziej,no nic...klucz płaski i heja
Nie tylko chyba ale i na pewno tam właśnie się znajduje.
  • 2 miesiące temu...
Rozebrałem zamek, porobiłem testy, jest sprawny, zwiera i rozwiera. Odpiąłem go z kostki i próbowałem
"ręcznie" zwierać styki ale lampka nie reaguje.  :whistle:
Narazie sprawdzałem omomierzem, jutro zmierzę napięcie.
Napięcia brak...
A więc tak, opiszę wg zdjęcia:
Pin 1 - napięcie 12V (pojawia się w momencie wciśnięcia przycisku otwierania bagażnika, czyli prawidłowo)
Pin 2 - masa
Pin 3 - "martwy", brak napięcia
Pin 4 - chyba masa, w każdym razie zwarty z pinem 2.
Wydaję mi się, że do lampki idzie przerywana żyła z masą, dlatego na pinie 3
nie występuje napięcie. Mechanizm zamka zwiera pin 3 i 4 po otwarciu klapy.
Nie mówcie, że to przewód od pinu 3.... :blink:
Poniżej schemat blokowy:
Edytowane przez rafik73_note
Wygląda na to że chyba tak. Jak już miałeś wybebeszone trzeba było posprawdzać przepływy pomiędzy lampką a wyłącznikiem i wówczas wiadomo było by gdzie problem tkwi.
Nie takie wielkie wybebeszanie -trzy śruby dziesiątki. Nie miałem dziś dużo czasu, więc tylko tyle zdążyłem zdiagnozować. Reszty dowiemy się w następnym odcinku :-)
Nie wiem czy to mądra uwaga ale myślę, że to nie koniecznie może mieć coś wspólnego z bagażnikiem i jego zamkiem. Warto wspomnieć, że lampka w bagazniku zapala się także w momencie otwaracia których kolwiek drzwi. Zatem jest także sterowana tak jak lampki wewnątrz kabiny. Może to głupie, ale dla pełnego obrazu sprawdź, czy lampki wewnątrz działają prawidłowo. Wpradzie pisałeś, że to oświtlenie działa, ale czy palą się wszystkie trzy  żarówki z przodu i jedna z tyłu? Często nie zwraca się na nie uwagi - a może z nimi także jest coś nie tak.
Może warto rozkręcić samą lapkę i pooglądać przewody, które do niej idą ?
Lampka w bagażniku zapala się tylko jak otworzy się klapę bagażnika.
Drzwi nie mają z tym nic wspólnego......sprawdzone na moim egzemplarzy.
Co do lampek...mam trzy z przodu i dwie z tyłu nie jedną.
Edytowane przez M@reS
Aż sprawdzę u siebie jak to jest, bo na co dzień nie zwraca się na to uwagi, tym bardziej że rzadko korzystam z oświetlenia wewnętrznego kabiny. Ja u siebie mam trzy żarówki z przodu i tyleż samo z tyłu działających tak jak te z przodu, tak że jest różnorodność, może zatem i podłączenia są różne...???
Sprawdziłem i okazuje się że, u mnie,  lampka w bagażniku zapala się wraz z żarówkami w kabinie,  po otworzeniu drzwi w aucie a żarówki w kabinie z kolei świecą po otworzeniu klapy bagażnika.
To coś masz nie tak ;). U mnie i wielu NOTE jakie widziałem, lampka w bagazniku zapala się wraz z oświetleniem wewnętrznym po otwarciu których kolwiek drzwi :).
Ja właśnie sprawdziłem jeszcze raz i lampka w bagażniku świeci tylko po otwarciu klapy bagażnika...a w kabinie nie.
Jak otwieram drzwi to świeci w kabinie a w bagażniku nie.
Nie wiem od czego to zależy..od wersji ??
Być może. Lub od roku produkcji. Mój jest z 2010 i ma tak jak pisałem - otwarcie drzwi zapala światło i w kaninie i w bagażniku. Sprawdzę jeszcze jak auto jest zamknięte a otwieram sam bagażnik.
  • Upvote 1
Sorry z tyłu mam 3 lampki tak jak z przodu....reszta bez zmian.
Otwarcie drzwi nie zapala lampki w bagażniku, a otwarcie klapy bagażnika nie zapala oświetlenia we wnętrzu samochodu.
U mnie tak jak pisałem wcześniej - otwarcie drzwi zapala także lampkę w bagażniku. Otwarcie bagażnika zapala lampki w bagażniku i w kabinie. W kilku innych NOTE jakie widziałem też tak jest.
Napięcie na lampke wchodzi, brak masy, świeci jak podciągne masę z karoserii. końcówka masy w lampce nie ma połączenia z zamkiem. chyba kabel, tylko który? Brawo nissan za wiązke jednobarwnych przewodów w klapie bagażnika. od zamka idzie kremowy, na lampkę wchodzi niebieski. do rozebrania prawy boczek bagażnika. super...
odejmował ktoś może ten boczek?
Nie ma problemu......nie zapomnij w pierwszej kolejności wyjąć wieszaka bo można go połamać.
W pierwszej kolejności wybebeszyć bagażnik....potem mały, podłużny plastik na tylnej grodzi.....następnie wieszak, potem chyba 2 śruby i o ile się nie mylę 2-3 zatrzaski a boczek sam odejdzie.
Tu fajnie widać...http://1.allegroimg.pl/original/18/53/35/40/01/5335400145
Możliwe zatem, że masz przerwany jeden z przewodów w wiązce klapy bagażnika - bo tam na pewno jakiś przewód sterujący idzie. Zdejmij gumową osłonę. Może na oko da się zobaczyć, który przewód jest naderwany lub przerwany. To chyba najpewniejszy trop i zacznij od tego zanim będziesz szarpał się z boczkami w bagażniku ;)
za późno, zdjęcie boczka g... dało. zero dojścia do przewodów, przynajmniej praktyki złapałem :) gume między klapą a autem ściągałem - nic niepokojącego. wszystkie przewody w tym samym kolorze, co znacznie ułatwia sprawe. chyba czeka mnie ściąganie osłony klapy.
a najlepiej to prseciągne nowy przewód
Wszystko idzie sprawdzić i zrobić, po dzisiejszym dniu jestem ekspertem od elektryki we fiacie 126p. Przyszły zięć kupił sobie zabawkę i tak było namieszane, że pół dnia mi zajęło dojście i naprawa, ale maluszek badania przeszedł bez problemu. W Twoim przypadku kontrolka w dłoń i metodą prób i błędów sprawdzając każdy przewód dojdziesz do tego który idzie do lampki.
  • 1 rok później...
Wybaczcie, że odgrzewam kotleta ale pytanko mam. Mianowicie w instrukcji obsługi napisano cytuję "Światło włącza się automatycznie po otwarciu drzwi tyłu nadwozia". I tu rodzi się pytanie czy aby na pewno? Zauważyłem, że w moim zapala się w momencie otwarcia centralnego zamka wraz z oświetleniem czasowym wnętrza kabiny i gaśnie zaraz po włączeniu zapłonu lub ponownym zamknięciu samochodu z pilota lub po pewnym czasie wraz z oświetleniem wnętrza gdy zostawiam otwarty samochód podczas sprzątania.
Pytanie czy światło bagażnika koduję się tak samo jak np. automatyczne otwieranie i zamykanie szyby kierowcy. Szukałem w instrukcji ale nie ma nic napisane poza tym co cytowałem.
Edytowane przez SajmonSes
Otwierasz drzwi to zapala Ci się światło "nad głową" ;).....czy pilotem czy za klamkę otwarcie to otwarcie....więc się świeci :)
Czasowo gaśnie więc i w bagażniku gaśnie........no niby tak ale tak jak już kiedyś pisałem u mnie jest inaczej.
Świeci się tylko jak otwieram klapę bagażnika, jak zamykam to gaśnie. Te w podsufitce nie mają z tym w bagażniku nic wspólnego.
Więc widzę że instrukcja sobie a fabryka sobie.....w zależności jaka zmiana tak montują :D
Dlatego też pytam bo przeczytałem cały wątek i myślałem, że może to jest w jakiś sposób programowalne jak np. szyby lub centralny zamek :D jeśli nie trudno będę jeździł z takim jakie jest. Grunt, że przestaje świecić jak zamykam auto z pilota lub uruchamiam silnik :)
U mnie uruchamia się światło wewnątrz pojazdu nawet jak otworze sam bagażnik. Przed chwilą sprawdziłem :D
lampka w bagażniku jest zblokowana z oświetleniem wnętrza i będzie się zawsze razem z nim zapalać i gasnąć, nie da się jej zaprogramować oddzielnie
Już była kiedyś nad tym dyskusja i u mnie zapala się tylko jak otworzę klapę bagażnika, jak zamknę to gaśnie.
Oświetlenie w środku na podsufitce z przodu i tyłu zapala się jak otwieram drzwi (z pilota lub klamkami) i nie jest połączone z tym w bagażniku.
Nie wiem może to ktoś przerobił lub zlecił w ASO (byle pierdołka była robiona w ASO).
