Diff lock i elektrozaworki
Glaniu
Witam!
Mam problem, który to wiąże się z zaworkami tj przełącznik poza zapaleniem kontrolek nic w dyfrze nie robi 594.gif natomiast jak odepne kostke od elektrozaworków to wtedy blokada sie zapina. Co jest?
A czy to normalne , ze po wyjeciu kostki blokada zostaje załączona?
W jaki sposob mam sprawdzic/reanimowac zaworki?
Najprostrzy sposób dmuchnij w jeden węzyk od zaworka i blokada ma sie zapiąc aby ją odblokowac pociągnij powietrze z drugiego wężyka jak działa to zaworki do wymiany . Innymi słowy ciśnienie powietrza zapina blokadę a podcisnienie ja odblokowuje .
A skąd wiesz ,że blokada zapięta ,bo lampka świeci ?
Edytowane przez Krystian 10
... podłącze się  do tematu bo jestem na czasie ,tzn -naprawie jej . Przez jakiś czas miałem tak ,że DF zapinał się i rozpinał bez problemu,aż do momentu jak raz elektrozawór nie zadziałał i blokada do końca nie  zapięła i i szlag ją trafił. Koszt używki to cena całego tylnego mostu lub kupno w serwisie jednej części co na jedno wychodzi prawie w PLN. Po rozebraniu i sprawdzeniu okazało się ,że zaworki  przepuszczały troszkę powietrza i wszystko świeciło i działało jak  należy ,ale nie działało. Można zamontować zaworki od y 60 przerabiając kostkę elektryczną lub zrobić to w manualu  omijając elektrykę - nie zawodne, bez pompek i pewne ,że powietrze dmuchnięte trafi w pełni do celu.
witam
panowie jest rozwiązanie
można rozebrać stare zaworki i przesmarować działa nie wiadomo jak długo:)
kupić elektrozaworki np od patrola ale nie DIFFLOCKA tylko od podciśnienia egr lub terrano 2.7 podciśnienia nawet wtyczki pasują idealnie
zaworki difflock oryginał patrol używany kosztuje od 200-400 pln
natomiast zaworki podciśnienia egr to koszt ok max 100 ja ostatnio za 40 pln kupiłem
Jak mogę doradzić przed wydaniem kasy to podzielę się z kolegami moją wiedzą na temat diff-lock.
Zaworki się nie psują,tylko zawieszają i w bardzo prosty sposób da się je przywrócić do życia nie rozbierając nic.
Co do działania to przy podłączeniu pod kostkę miernika to przy wyłączonym diff lock musi być prąd na jednym zaworku
a przy załączonym znika z jednego i pojawia się na drugim.Jak dzieje się inaczej to przyczyna leży w sterowniku
(nie mylić z przełącznikiem) lub w instalacji.Zał/Wył w obydwu przypadkach mechanizm diff-lock działa na podciśnienie
czyli zasysanie,więc przestrzegam przed podłączaniem kompresora itp-można uszkodzić membrame w mechaniżmie
załączającym diff-lock.Mechanizm nie potrzebuje dużego podciśnienia do prawidłowego działania.Ważna jest szczelność
przewodów od zaworków do mechanizmu,niestety nasze auta mają już ładnych parę wiosenek więc korozja przewodów
nie jest im obca.Minimalnym kosztem można zapobiec niespodzianką przeciągając dwa gumowe przewody i po sprawie.
Zalecam co jakiś czas kontrole pracy zaworków,w przypadku przy długiej pracy w stanie zawieszenia skutkuje to uszkodzeniem
sterownika.
Jak mogę jeszcze w czymś pomóc to chętnie po dziele się z wami moimi doświadczeniami,może ja będe kiedyś potrzebował
waszej pomocy.
Pozdrawiam "Patrolniętych"
691121824
  • 2 lata później...
Cześć
Od niedawna szczęśliwy posiadacz Y61 :)
Otóż po tygodniu odpoczynku w suchym i ciepłym garażu wyjechałem Smokiem na deszcz (wszystko działa nic nie miga, nie nie piszczy), a że błotko było to włączyłem DiffLock... no i zapiął się, działa, permanentnie.... nie rozłącza się. Dziwne jest to że jak było sucho/mróz to nie było problemów. Załączał się i rozłączał, a jak dostał wody - jest problem.
Wiecie może co to może być?
Dzięki
skoro się nie rozłącza, to wszystko wskazuje raczej na elektrozawór na ścianie grodziowej w komorze silnika po stronie kierowcy (obrazek w załaczniku)
żeby go rozłączyć musisz zamienić wężyki, które idą od elektrozaworu do mostu (jeden z nich odpowiada za załączanie, drugi za odłączanie)
prawdopodobnie jeden nie działa
najlepiej zastąpić elektrozawór na zawór mechaniczny i po sprawie na zawsze
ok, czyli zamieniam przewody i gra...
A czy mogę go tak poprostu wyjąć, obejrzeć, wysuszyć, uszczelnić i założyć? coś mi tam wycieknie?
zamieniasz przewody tylko po to, żeby rozpiąć blokadę
elektrozaworu raczej nie zreanimujesz
masz dwa rozwiązania
1 kupujesz używkę, która i tak padnie i wracasz do punktu wyjścia
2.wymieniasz elektrozawór na mechaniczny i zapominasz o problemie na zawsze
załączanie i rozłączanie odbywa się pneumatycznie z vacu pompy, nic nie wycieknie
  • 3 miesiące temu...
Witam ;) moj problem wyglada tak ze nie wlacza mi sie diff lock. Na liczniku nie swieci zadna lampka , przewody sa ok zalozylem nowe. Sprawdzajac napiecie na kostce widze ze na pozycji off jest + i - a na pozycji ON + znika i nie pojawia sie na pinie obok. Co moze byc przyczyną ? Ma to jakis swoj sterownik czy cos ? Jak zamienie przewody to tez nie chce sie zalaczyc:( prosze o pomoc. https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/923/q80PXL.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/924/BjtpCr.jpg
Edytowane przez Monster4x4
raczej obstawiałbym padnięty elektrozawór na ścianie grodziowej pod maską po stronie kierowcy, obrazek zaworu masz w temacie klika postów wcześniej (jeśli blokada się nie zapina)
za załączanie i rozłączanie blokady on właśnie odpowiada, układ elektryczny jest po to, żeby zapalała się kontrolka na desce rozdzielczej, jeśli wymienisz elektrozawór na mechaniczny kontrolka nie będzie ci potrzebna
jak blokada będzie się załączać, to pozostaje jeszcze czujnik załączenia blokady (może on nie podaje sygnału na deskę rozdzielczą), ale do tego zagadnienia powróciłbym po uruchomieniu blokady
Dzieki za odpowiedz ;) ale jak omine zawory i podlaczam bezposrednio pod rurke z cisnieniem to tez nic sie na załacza:/ ps. Wiesz w ktorym miejscu na liczniku powinna byc ta kontrolka diff lock ? W linku zdj mojego licznika
w załączniku obrazek
może masz nieszczelność w przewodach od vacu do mostu
ostrożnie z podawaniem ciśnienia na krótko, jak podasz za duże ciśnienie, to przerwiesz membrane i jak to mówią "after the birds" czyli po ptokach
Up ;) prad wychodzi tylko na OFF a na ON nie wychodzi juz , na krodko zalacza naped. Dlatego nie swieci sie kontrolka na liczniku. Wiesz z kad ma isc ten plus ktorego niema ?
No u mnie ciemno. Nic sie nie swici. Przez ten + ktorego nie ma w kostce na pozycji ON :/
