Wyznaczenie środka reflektora N16
robert45
Panowie jak wyznaczyć środek reflektora do ustawienia świateł w almerze N16 lifting..
Czy przyjmujemy środek soczewki, czy całej lampy.
Gość bartek9108
Środek całej lampy.
Najprościej: włącz światła, podjedź możliwie blisko do ściany i na niej (np. przy użyciu taśmy klejącej) zaznacz środek każdego reflektora. Następnie 5 cm poniżej obu punktów, najlepiej z użyciem  poziomicy, wyznacz poziomą linie.
Następnie cofasz samochód o 5 m.
Linia cienia świateł powinna pokrywać się z linią widoczną na ścianie.
Jeśli nie masz granicy cienia (powinna być zawsze, widoczniejszy słabszy oświetlony pasek u góry, to regulujesz boczną regulacją.
A najłatwiej pojechać na dowolną stację diagnostyczną i za 10zł Ci ustawią, na niektórych jest zimowa akcja, że jak masz zbyt stare, słabo świecące żarówki to i nowe Ci dadzą. Ja dostałem jak pojechałem ustawić bo coś mi źle świeciło, a okazało się że to wina żarówki, a nie reflektora. Było nie było nowe Phillipsy piechotą nie chodzą ;P
Wyregulowałem. Miałem tylko 4m do dyspozycji. Więc obniżyłem linię o 4 cm od środka(wysokości) reflektorów. Tą boczną regulacją przesuwa się ten wznoszący się snop światła w prawo lub lewo.  U mnie lewa lampa świeciła do środka więc, przekręcając przesunąłem soczewkę w lewo. Trochę schowała się do odblasku. Ciekawe jak będzie oświetlać środek jezdni. Niestety światło "długie" w tej lampie rozjechało się trochę na zewnątrz  i poszło w dół, porównując wysokość świecenia lampy prawej. Oba światła mijania są w jednej linii.
