Mycie silnika, na co uważać?
Orzeszek
Poczytałem chwilkę na necie co pisza tzw fachowcy, i piszą tak żeby silnik raczej zimny myć. Po wymyciu aby  miał okazję przeschnąć np na słońcu lub sie po prostu przewietrzyc. Warto też uzyc szczotki i poszorować jak jest duzo błota. Nie uzywa się ponoć myjki cisnieniowej wystarczy jakas butelka do mycia szyb ale wypełniona wodą czy tez jakas konewka :D przykryc / owinąć połączenia elektryczne i zapłon oraz komputer.
To teraz tak. Zapłon to co? rozrusznik? :P :P
bo kable to mniej więcej widzę i wtyczki to sobie ewentualnie owinę :)
a komputer to gdzie sie znajduje w moim bolidzie? :)
Ogólnie rzecz biorąc jak sobie poczytałem jeszcze o myciu silnika to się boję i chyba się skonczy na tym że będzie usyfiony silnik, ale od dołu go wymuje na wiosnę i zamontuję osłonę pod silnik. Czy te oslony byly wszystkie takie same?
np jak kupie jakas z roku 1995 to będzie pasować do mojego gdy mam też 2,7 tdi? :)
Orzeszek
:nissan2:
do szorowania silnika polecam szczotkę do kibla :P można założyć na wiertarkę :P
  • Upvote 1
Hahaha :)  dobre :)
no w sumie dobry pomysł
Powiedzcie, dlaczego ktoś ściągnął osłonę spod silnika i mi jej nie dał? to skandal!!
Bo to plastikowy badziew, który złożysz a raczej zerwiesz na I dole z błotem.
Mając pseudo osłonę silnika od spodu nie dowiesz się o wycieku z silnika bo kapiący olej będzie wsiąkał w zalegający na niej piach. Osłony są dobre żeby poprawić sobie psychę że nic z silnika nie kapie w przypadku starej padaki z niemiec (najczęściej się leje z tych cudów szwabskiej techniki)
ważne żebym myjąc nie wypłukać smaru z bulbulatora lewego przegubu...
no...
ja myję pod domem, kreszerem, caaaaałą komorę silnika... nie patrząc zbytnio na to czy tam są jakieś wtyczki, czy nie ma...
zawsze odpalam...
  • Upvote 1
To jest metalowa osłona, która osłania most i michę przed "natarciem " z przodu - jak najbardziej pożądana i wytrzymała.
:( :(  :|  :|  :rolleyes2:  :rolleyes2:
to ja nic takiego właśnie nie mam. Kurde to chyba przestanę w ogole jezdzić poza asfaldem, bo ostatnio trochę pobrodziłem w małej wodzie zaspy próbowałem przepychać też.
Aha. Taka osłona pasuje np z mavericka czy starszego terrano? czego brakuje jeszcze na aukcjach? śrubek tylko tak?
Ja myślę... że lepiej odpuść teren...
woda i zaspy śnieżne znane są z tego że potrafią w misce wybić dziurę! i most urwać...
No i rozwiertaka bo pewnie stare śrubki pourywane w gniazdach.
Zakładaj tą blaszkę bo możesz coś coś napsuć korzeniem wystającym z mientkiej gleby lub kamieniem.
No a jak dywaniki się brudzą w terenie to już nie wspomnę...na prawdę nie warto :-)
Zdecydowanie! odkryłem to, gdy widziałem własnie niedawno na parkingu terrano z osłoną, coś tam podniosłem z ziemi, patrze...... hmmmm!? czemu to terrano ma taką blachę a ja jej nie mam?
no dobrze, w takim razie orientujecie sie może czy te osłony są wszystkie takie same? czy stara pasuje do nowego albo czy ta z diesla 3.0 pasuje do 2,7 (w sumie nowsza jest to moze nawet lepiej kupić nowszą)
Zdecydowanie się pogrążasz i zaczynam myśleć że robisz sobie z nas jaja. :-(
Jeszcze wyjdzie że pojedziesz do rzeczoznawcy motoryzacyjnego zweryfikować kawał zwykłej blachy czy nie ma wad ukrytych.
Dżem dlaczego tak piszesz?
popatrz na te dwie aukcje z wyglądu takie same.
jedna jest z 3.0
druga z 2.7
http://allegro.pl/nissan-terrano-2-ii-2-7-tdi-99-oslona-pod-silnik-i3910945712.html
http://allegro.pl/terrano-ii-2-03r-3-0di-plyta-oslona-pod-silnik-i3925138533.html
pytam bo jak jest okazja kupić teoretycznie nowszą to kupię nowszą....
Fakt, obie wyglądają podobnie. Brał bym tą tańszą gdybym miał pewność że profilowo pasi i otwory się zgrywają choć ta zaolejona może być w idealnym stanie z racji nieprzewidzianej dodatkowej konserwacji.
Nie masz w okolicy jakiegoś rozprutego terrano żeby przymierzyć?
Nie mam, poczekam jeszcze może ktoś się wypowie, albo założę temat o tej osłonie czy pasuje, jesli nie to kupie do 2,7 i najwyzej sobie wyczyszczę i odmaluje ją i będzie dobrze. Dobrze, że sie połapałem, że nei mam tej osłony.
pozdrawiam
Orzeszek
:nissan2:
Dżem
TAKIE SAME SĄ! :P
dzwoniłem do faceta i tak mówił przynajmniej.
także jak widzisz nie różne :D :D
Nie ma się co śmiać z orzeszka! :D
no, spostrzegawczy chłopak z Orzeszka
wyrobił się :)
zauważył brak w aucie, uzupełnił i może teraz brodzić w wodzie i zaspy rozjechać
:P
no zapłon szachisty :D ale lepiej późno niż wcale, nie spodziewałem się po prostu, że ktoś może tak wypatroszyć auto przed sprzedażą, a naprawde sporo rzeczy nie było :P
Jutro chciałem trochę pojezdzić z Gieniem, ale sobie odpuszczę i do momentu aż nie zakupię osłony będe jezdzić tylko po asfaldzie a i może szybciej umyję te syfy ubłocone, znaczy silnik od dołu  :rolleyes2:  :rolleyes2:  :rolleyes2:  :rolleyes2:
ciężkie jest życie niedoinformowanych Orzeszków  :rolleyes2:  :rolleyes2:  :rolleyes2:  :rolleyes2:
....sobie wyczyszczę i odmaluje ją i będzie dobrze.
maluj na czerwono będzie szybszy :P
na zielono jest dobnre dla plaskaczy!
w offrołdzie musi być na żółto... albo na turkusowo...
bez tego tylko asfald...
taki na jaki odmalowałem moje sprężyny... na puszce chlorokauczuku pisało turkusowy...
a może pisało błękitny? no niebieski taki... off roadowy :)
