[K11] Skrzynia biegów
mati113
Czy powinienem się zaniepokoić działaniem mojej skrzyni biegów? Gdzieś wyczytałem, że K11-stki tak maja, ale czy na pewno?
Zobaczcie jak to wygląda
http://www.youtube.com/watch?v=eEL-5_iAZC8&feature=youtu.be
Przepraszam, że obraz jest obrócony, ale myślę, że nie przeszkodzi, to w rozpoznaniu biegów, oraz odgłosach. Czy skrzynia powinna tak głośno chodzić? Przypominam, że to diesel. Zauważcie też, że przy wrzucaniu wstecznego lekko piszczy.
Czy powinienem coś z tym zrobić?
Też stawiam na ten mechanizm przy skrzyni biegów. Jest tam wszystko na wierzchu, podatne na wilgoć, brud, korozję. Sam miałem w Micrze Żony ostatnio tak, że lewarek nie wracał na środek po wybiciu na "luz" dajmy na to z "jedynki" czy z "piątki". Bieg wybijał, ale pozostawał odpowiednio po lewej lub prawej stronie. I ogólnie, nie sprężynował do środkowej pozycji.
Dużo WD-40, dużo czyszczenia i przedmuchiwania, później dużo smaru miedziowego na całość. Obecnie działa jak należy.
Chce zmienić gałkę zmiany biegów i mieszek być może  też skrócić trochę lewarek, to przy tych pracach wyczyszczę. Czyli ogólnie zdjąć mieszek i całość wyczyścić? Nigdy nawet mieszka nie ściągałem, więc nie wiem jak to tam wygląda :D
PS. Pocieszyliście mnie tym, że skrzyni nie trzeba wymieniać :P
Sprawdź też mechanizm wybieraka przy samej skrzyni. Widać go jak skręcisz koła całkiem w prawo i popatrzysz między słupkiem drzwi przednich a lewym przednim kołem wgłąb. Tam najczęściej brud i rdza powodują takie zachowanie, głośną pracę lewarka, nie wracanie do pozycji "początkowej", że tak to nazwę.
