Sonda lambda umarła i auto nie rozpędza sie jak powinno...
kajusDE
Witam auta jeszcze pod dom nie przywiozłem a już pierwszy problem ;)
Zaliczkowalem wczoraj Kaszankę ale jeszcze przed przyjazdem sie dowiedziałem ze auto jakby moc straciło i maź właścicielki jest (był) właśnie w serwisie i diagnozują. Zdiagnozowali sondę lambde.
Objawy teraz są takie ze auto słabo jedzie a przy prędkości 100-110 to już praktycznie nie przyspiesza.
Jak przyjechałem na miejsce to podjechalismy jeszcze do mechanika i po diagnozie wskazał na sondę lambde. Co dziwne check nie swieci.
I tu pytanie czy jak sam zmienię sondę to trzeba jechać do serwisu na jakieś kasowania błędów?
Jeżeli check nie zaświecił się, raczej nie. Widać sonda nie wykazuje błędu tylko przekazuje do sterownika nie odpowidnie wartości. To się zdarza.
Po zmianie sondy nie trzeba jechać do serwisu, u mnie świecił się pomarańczowy check i zgasł po okolo 1-2 dniach od wymiany. Sprawdziłem to Consult III i nie wykryło błędów.
Ma nix ta kaszanka to automat i raczej jak i serwis i "zwykły" mechanik stwierdza to samo to nie ma co dyskutować (oczywiście jest małe prawdopodobieństwo pomyłki) ;)
Jasiu dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło.
Powiedz Consult III masz swój czy jeździsz na serwis sprawdzać?
Jak jest właśnie z komputerem i oprogramowaniem Do diagnostyki?
Consult III mam swój, po doświadczeniach z serwisem polskim i zagranicznym postanowiłem sam wziąć sprawy w swoje ręce.
A jakieś bliższe info?
Co, gdzie, skąd i za ile?
Do poprzedniego auta sprowadzałem Clipa z Chin i dobrze się sprawował :)
C3 mam jakieś 2 lata wtedy kosztował około 400€ z przesyłką (oprogramowanie w zestawie), skąd - sprawdzę wieczorem ale chyba Chiny, do tego HP OmniBook XE2 (jest troche za wolny i brak mu RAM ale powoli do przodu).
Dokładnie to, teraz sobie przypomniałem ze to nawet ta sama strona aukcyjna, różnica w cenie ogromna w porównaniu do mojego. W moim była jeszcze przejściówka do Renault.
Minęły 2 lata wiec sam rozumiesz ;)
Dziś spróbuję zakupić. Kupowałem tam właśnie Clipa do Renault i kilka innych bzdur ale pamiętam ostatnio zalicytowałem jakąś bzdurę do ipada i nie mogłem za nią zapłacić bo zablokowali przelewy a kredytòwki nie posiadam :(
Zobaczymy.
Zapomniałem napisać, ze ja jeździłem ponad rok z uszkodzona sonda bo wszyscy stwierdzali ze to wina spirali pod kierownica. Auto rozpędzało się ponad 200km/h z całkiem dobrym przyspieszeniem.
No i przywiozłem w końcu (wczoraj w nocy) po urzędniczych perypetiach auto do domu.
Pierwsze wrażenia dobre.
Ale do rzeczy.
Nie wpadłem na to wcześniej a to było najprostsze zadanie. Na autostradzie przyłączyłem na benzynę, zupełnie inne auto, zero problemów, napędzał sie normalnie (chyba). Wcześniejsze auto Laguna III i 173KM to była szatanica w porównaniu do tej kaszanki.
Wniosek taki ze panowie w serwisie nissana nie do końca zdiagnozowali przyczynę. Sonda OK ale jak na moje to tam siedzi coś w instalacji LPG jeszcze. Nie wiem, świece, kable, filtr, wtrysk, nieszczelność układu itd.
Właścicielka to typowa niemiecka kobita. Nie wie nic. Kupiła nowe auto i serwisowała a na każde pytanie co i jak, było "nie wiem", to pan "Heinz" z nissana wszystko robił :) gaz tez tam zbudowali 2 lata temu i 35tys km wcześniej ale tez nie wie nic pozatym. Na pytanie o choćby filtr tez nie wie i odsyła do pana "Heinza".
Teraz zostaje znalezienie jakiegoś specjalisty od gazu i nie sprawdzają co i jak. W poniedziałek podjade do Nissana u siebie w mieście i zobaczymy może będzie jakiś kumaty.
Aha. Wniosek mój taki ze o ile sie nie mylę to te 2sondy które tam siedzą nie mogą wiedzieć czy auto jedzie na benzynie czy na gazie i podawać inne wartości do sterownika. Czy sie mylę?
