deny9 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Witam, Jakich producentów filtrów polecacie do Qashqai'a (filtr oleju, kabinowy i powietrza) ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Powietrza - knecht (kneht?) Kabinowy - zamiennik z aktywnym węglem, jest chyba tylko jeden Oleju -tylko oryginał Paliwa - oryginał, choć jest bardzo drogi, ewentualnie mahle i inne renomowane. ABSOLUTNIE NIE chińskie, zwłaszcza nie jcpremium... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red1980 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Oleju - BOSCH Powietrza i kabinowy - KNECHT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deny9 Opublikowano 13 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Ok dzięki Właśnie zastanawiałem się nad boschem i knechtem... Synkro, oryginalny filtr oleju to pewnie dostępny tylko w serwisie Nissana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Tak, tylko w serwisie, szczerze mówiąc nie wiem nawet ile kosztuje bo zawsze robię przeglądy w ASO, filtr po prostu wliczam w cenę robocizny i się nad tym nie zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Oryginalny filtr oleju będzie kosztował ok. 70 PLN. Co do filtra powietrza to nie wiem czy jest sens kupować KNECHT-a ze względu na jego wysoką cenę - możesz kupić np. PURFLUX-a - produkuje bardzo dobre filtry m.in. właśnie powietrza. Jeśli chodzi o filtr kabinowy to musisz najpierw zdecydować się czy ma być zwykły czy z węglem aktywnym (oczywiście droższy od zwykłego) oraz należy pamiętać o tym, że zastosowany w nim węgiel spełnia swoją funkcję tylko w początkowym okresie - wg mnie nie warto przepłacać, tak naprawdę to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deny9 Opublikowano 14 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Ogólnie myślałem nad filtrami BOSCHA. A co do kabinowego to jestem alergikiem i raczej wolałbym z aktywnym węglem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 (edytowane) Kupowałem z tej aukcji , przyszedł w Nissanowskim opakowaniu ,więc chyba oryginał http://www.aliexpress.com/item/27277-jn00a-a128-Car-Fits-Carbon-AC-Cabin-Air-Filter-for-x-trail-for-Qashqai-for/1045487351.html w moim przypadku dołożył jeszcze folię ochronną na miseczki pod klamkami żeby nie rysować lakieru paznokciami ,zwłaszcza akrylem u kobiet Edytowane 14 Lutego 2014 przez Fergul11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Skoro jesteś alergikiem i będziesz używał filtrów z węglem aktywnym to trzeba pamiętać o częstej ich wymianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_gdynia Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 (edytowane) Czy ktoś się orientuje czy filtr paliwa w 2,0 dci jest z przyłączeniem czujnika wody czy bez?? Edytowane 18 Lutego 2014 przez mario_gdynia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 (edytowane) Bez. ALE Każdy oferowany filtr do qq jest taki sam, jeśli w sklepie z częściami pytają o czujnik wody to mają na myśli jedynie zawór puszczający paliwo-on albo jest z nowym filtrem albo trzeba go wydłubać ze starego. Zwłaszcza spece z intercarsu lubią o to pytać -twierdząc że ten zawór to czujnik wody - wciskając dziadowskie chińskie filtry. Edytowane 18 Lutego 2014 przez Synkro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambus Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 (edytowane) Czy można śmiało stosować filtr oleju Bosch lub Mann made in South Africa, czy bezpieczniej kupić oryginalny w ASO? Edytowane 23 Czerwca 2014 przez bambus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Nissan montuje filtry Knechta - dostałem info od zaprzyjaźnionego mechanika z ASO. Sam stosuję filtry Knechta i polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yanekoktagon Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 czy Ktoś się orientuje gdzie w QQ 2014 jest schowany filtr kabinowy? Ktoś się do niego już dobierał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Bez. ALE Każdy oferowany filtr do qq jest taki sam, jeśli w sklepie z częściami pytają o czujnik wody to mają na myśli jedynie zawór puszczający paliwo-on albo jest z nowym filtrem albo trzeba go wydłubać ze starego. Zwłaszcza spece z intercarsu lubią o to pytać -twierdząc że ten zawór to czujnik wody - wciskając dziadowskie chińskie filtry. Czy ten zawór to to jasne plastikowe coś ? łatwo coś takiego zdemontować i włożyc do nowego ? Czy to w jakiś sposób się eksploatuje bo filtry z tym zaworem są przynajmniej paredziesiąt zł droższe ... :/ ok trochę obadałem temat i zauważyłem że te z przyłączem do czujnika wody mają od spodu coś takiego(czarne plastikowe złącze): zobaczyłem u siebie i czegoś takiego nie mam - póki co zamówiłem knechta bez tego wynalazku w piątek wymiana. Może to komuś pomoże. Sprawdziłem za pomocą telefonu - zrobiłem zdjęcie : https://www.dropbox.com/sc/xfo38jdgrxkbroh/AAAldXDk0uceGOoHVYlNSoq_a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 To coś na Twoim zdjęciu to spust wody z filtra paliwa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 To coś na Twoim zdjęciu to spust wody z filtra paliwa mówimy o moim zdjęciu z dropboxa ? bo widziałem że ten plastik z boku ma kazy filtr. Mialem na myśli tą część pod filtrem której u mnie nie ma a na zdjęciu powyżej jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Ten element pod spodem to podgrzewacz paliwa. Jeśli nie masz odpowiedniej wtyczki to nie jest on u Ciebie przewidziany. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Eee? To gdzie sprawdzic czy mam doprowadzenie do czujnika wody? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Te filtry nie mają czujnika wody. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
