Przegrzewanie sie silnika, brak nawiewu
martinek87
A więc problem dotyczy almery n16 1.5 90koni rocznik 2002. Zaczęło się od braku ogrzewania i przegrzewającego sie silnika. Samochód pojechał do mechanik, który od razu stwierdził upg ( plus liczył wymiane rozrządu) - jak twierdził lekką reką 3 tys. Problem polegał na tym, że samochód przegrzewał się raz na jakis czas. Tak więc pojechałem w trasę 120 km do znajomego mechanika, po wczesniejszym kontakcie telefonicznym (trasa bez problemu- temp OK, ogrzewanie tez). Ten stwierdził, że na 100% nie jest to upg, mierzył zawartość spalin w płynie chłodniczym. Wymienił termostat i kolejne 150 km do domu było wszystko cacy. Po kilku dniach w drodze do pracy zauważyłem brak ogrzewania, samochód się nie przegrzał. Nazajutrz już wystąpił problem z przegrzewaniem (górna rura od chłodnicy gorąca dolna całkiem zimna), po godzinnym odpoczynku almera znowu jezdziła jak trzeba (było ogrzewanie itd.) Jednym słowem auto zyje swoim życiem. Czy macie jakiś pomysł?
Może pompa płynu chłodzącego nie wyrabia. Gdyby nieszczelna była uszczelka pod głowicą, to byłyby wyraźne oznaki np.poprzez wzrost ciśnienia w układzie chłodzenia, wręcz bulgotanie płynu chłodniczego w zbiorniczku, zapach spalin, zmiana barwy płynu.. Może odpowietrznik (korek) w zbiorniku wyrównawczym jest zepsuty i nie odpowietrza układu chłodzenia. Albo coś przytyka układ chłodzenia(jakiś śmieć w układzie, dawno temu miałem przypadek po wymianie węża, mechanik nie zajrzał do wnętrza i zamontował, okazało się, że w środku rury była metka z ceną i przytkała układ). Ja przepłukałbym układ chłodzenia, nawet wypinając poszczególne węże, porządnie odpowietrzył i gdy to nic nie zmieni, to pozostaje pompa wody lub uszczelka pod głowicą)  To jest teoria bo nie znam tego modelu silnika, i nie wiem jak rozwiązany jest układ chłodzenia.
skoro górny wąż jest gorący a dolny zimny to termostat mimo, że wymieniony nie otwiera sie. Dobrze odpowietrzył układ? płyny jest dobry stan?
a dwa w sprzedaży trafiają się wadliwe termostaty, ja zawsze sprawdzam w szklance z wrzątkiem przed montażem, kiedyś trafiłem taki co sie po wrzątku z czajnika nie otworzył.
a co chodzi z brakiem nawiewu? ze w gole nic nie dmucha, czy że dmucha zimne powietrze? masz lpg?
Od razu po naprawie samochod przejechal trase ok 130 km i nie bylo problemu ani z przegrzewaniem ani z brakiem ogrzewania. Piszac o nawiewie mam na mysli brak ogrzewania. Auto nie jest zagazowane. Najbardziej dziwne jest to ze raz jest dobrze, po nastepnym uruchomieniu gorzej (brak ogrzewania), a jescze pozniej silnik sie przegrzewa. Czy takie objawy moze dawac wadliwy termostat?
jak dolny waz jest zimny to układ sie nie otwiera. w trasie przy tych temp termostat sie nie otworzy raczej bo ped powietrza wali w chłodnice i wystudzi całość.
No nic, rusze znowu do "mojego" mechanika. Sprawdzi termostat i pompe wody. Facet nie bedzie od razu krzyczał przynajmniej "Paniee upg i rozrząd trza robić" , jak to niektorzy w Olsztynie....Zobaczymy co powie. Dzięki za podpowiedzi!
Ja wciągu miesiąca wymieniłem 2 termostaty za 3 razem działa jak należy w układzie miałem jakieś paprochy co nie pozwalały na domknięcie term.
