Jak podciągnąć sprzęgło hydrauliczne w p11 2.0 td
oneb
witam.mam problem ze sprzęgłem.jakiś czes temu wymieniłem je  na nowe,komplet i stopniowo zaczeło coraz wyżej łapać.mechanik mówi że to sprzęgło hydrauliczne i można je tylko odpowietrzyć (co nic nie dało) i innej regulacji nie ma.jakoś nie przekonuje mnie to do końca.może mi ktoś coś doradzić?
A sprawdź czy  nie ma śruby regulacyjnej przy pedale sprzęgła.
Przy innych autach jest ,nie regulowałem przy swoim.
Regulacja wysprzęglika hydraulicznego w p11 jest pod pedałem. Pozatym jerzeli nie pomoże to sprawdz jakie ma maksymalne jest wychylenie widzika w wysprzęgliku(porównaj z innymi, a może w serwisówce jest coś o tym). Bedziesz miał pewność że jest ok. I wtedy zostaje Ci niestety rozbierać-sprawdzić i reklamować sprzęgło. A może zemściło się oszczędzanie kasy na zestaw? Dobre-taniej jak 600pln ze zniżkami mech. nie kupisz raczej! :-P
kupiłem a raczej kazałem kupić sprzęgło luki.bez rabatu stało tysiąc zł!niestety nie widziałe go, ani montarzu!
Luk też bardzo dobre sprzęgła . Montowałem  roku temu do siebie komplet i tarcza sprzegła Luk  z logo nissana  leżak magazynowy z aso. .
Może źle Ci złożyli to sprzęgło. Czytałem gdzieś na forum, że to sprzęgło trzeba jakoś ustawić przy pomocy wałka od skrzyni czy coś takiego.
