[N16] 1,5 DCi źle odpala na zimnym silniku
siblagadabas
Cześć!
To mój pierwszy wpis na forum. Po przeczytaniu niezliczonej ilości wątków nie znalazłem odpowiedzi, dlatego chciałbym zapytać, czy ktoś z Was nie miał podobnego przypadku?
Od jakiegoś czasu moje auto coraz słabiej odpala: trzeba długo kręcić, żeby załapał, czasami odpala dopiero za 2-3 razem. Problem jest zawsze przy zimnym silniku.
Niedawno poznałem metodę z Plakiem, choć myślę, że ten sposób powinien być stosowany w skrajnych przypadkach (mylę się?).
Wcześniej po odpaleniu miałem z tyłu chmurę białego dymu.
Miałem też problem z falowaniem obrotów na luzie, a czasami po ujęciu gazu silnik gasł, nawet podczas jazdy. Teraz problem nie występuje.
Oporne próby odpalania spowodowały najpierw, że wyładował się akumulator, ale doprowadziły też do zamęczenia rozrusznika - już zrobiony (za 300zł), ale boję się, że jak nie naprawię "odpalania", to znów rozrusznik odmówi posłuszeństwa.
Gdy odpalanie stało się trudne, zaświeciła się kontrolka błędu. Byłem z autem na 4 komputerach, ale żaden nie połączył się z silnikiem (łączył się z ABS-em, poduszkami, klimą).
Szukałem rozwiązania na własną rękę: wymieniłem filtry paliwa i powietrza, sprawdziłem świece żarowe i wtryski - wszystko ok. Odłączenie akumulatora na kilka minut też nie pomogło.
Kolejny pomysł - pompa. Niestety w Elblągu nikt nie chce jej zdiagnozować, nie mówiąc już o naprawie. Nie jest sztuką sprawdzać i naprawiać dobre rzeczy, zwłaszcza, że to kosztuje, a nie znam sposobu na znalezienie przyczyny.
Diagnostyka w serwisie Nissana to koszt ok 250zł - dla mnie to dużo, chciałbym tego uniknąć.
Czy ktoś miał podobne problemy? Czy mając powyższe dane możecie coś przypuszczać lub wykluczyć wady pewnych podzespołów?
Liczę na Waszą pomoc! Dodam, że w sprawach technicznych jestem laikiem.
musisz pojechac do dobrego pompiarza bo na 99% tam tkwi problem.
jeśłi sprawdziłeś i świece (nie przepalone oraz dostają prąd) i wtryski, to innego wyjścia praktycznie nie ma.
Proponuję dobry warsztat Boscha. Nie ma takiej możliwości aby nie mieli oprogramowania Consult.
Wszystko sprawdzą i zdiagnozują, włącznie z dawką paliwa.
