elizusia321 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Witam mam problem z moim p12 ponieważ mam kosmiczne spalanie benzyny . Posiadam także gaz skewencyjny który pali mi normalnie po miejscie w granicach 12l. Lecz na benzynie ktorej uzywam tylko do odpalania i przejechania pare km do przejscia na gaz no i tu komputer pokazuje po odpaleniu silnika 99l/100 km no az tyle nie spala ale wychodzi okolo 25 l no i jak jade na benzynie to jest szarpanie , duszenie co to może być . Podejrzewam , że może być gaz nieszczelny i uciekać na benzyne lecz czy to sie wiąże z spalaniem 25 l benzyny .... Proszę o pomoc bo nie wyrabiam z tankowaniem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 jaka instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elizusia321 Opublikowano 15 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Tomasetto , ale czy przez to jest możliwe takie spalanie benzyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Przepływomierz może byc do wymiany. A jak wygląda przyspieszanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elizusia321 Opublikowano 15 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Na gazie nie ma żadnego problemu z przyspieszaniem na benzynie jak pisalem im na zewnatrz bardziej zimno bardziej dusi i trzesie no i wtedy z przyspieszaniem na malych obrotach nie ma mowy , lecz przy temperaturach +0 przyspiesza dobrze tylko lekkie szarpanie , no i te wielkie spalania , zaden check sie nie pali . No i jak można sprawdzić latwo przepływomierz. jak się da dzięki za rady i sorki za powielanie tematu zależy mi na pomocy a nie wydawanie góry $ za nic nie warte często diagostyki mechaników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Poszukaj na forum jak sprawdzić przepływke. Było wiele razy. Ja obstawiam właśnie przepływke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maraz44 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Cześć u mnie szarpał na słabych świecach wymieniłem i udało się. Co do spalania to ostatnio ładowałem akumulator i nie dokręciłem klemy - gaz się rozłączał po drodze i spalał benzynę - mój błąd. Nie zauważyłem tego bo na Żona jeździła po podładowaniu aku, ale przesiadłem się w weekend i szarpał dokręcona klema i ok. spalanie beny tylko na rozruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Tomasetto , to nie instalacja, tylko reduktor lub coś innego Cześć u mnie szarpał na słabych świecach wymieniłem i udało się. Co do spalania to ostatnio ładowałem akumulator i nie dokręciłem klemy - gaz się rozłączał po drodze i spalał benzynę - mój błąd. Nie zauważyłem tego bo na Żona jeździła po podładowaniu aku, ale przesiadłem się w weekend i szarpał dokręcona klema i ok. spalanie beny tylko na rozruchu. dobre, oszukujesz sam siebie, nie ma takiej możliwości :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elizusia321 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 (edytowane) No ale czy to może być możliwe i jak u was to wygląda . Bo na biegu jałowym komputer pokazuje mi srednie spalanie kolo 25l czasem wiecej no a ogolnie komputer srednie spalanie na gazie + to co na benzynie na biegu jałowym to pokazuje 17l jak to u was jest w komputerze co pokazuje jak macie gaz ....A przepływomierza nie sprawdzalem jeszcze ani czy gaz ucieka bo na parkingu ktos mi w tyl uderzył lekko i sprawa jest w toku i czekam żeby wszystko na raz zrobić ale nie chce, żeby oni sami tego szukali bo już nie raz szukali 2 tygodnie ciagle coś wymieniali czyli $$$ a do póki sam nie doszedlem albo z pomocą forum to tylko pieniądze w błoto ... Edytowane 19 Lutego 2014 przez elizusia321 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maraz44 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 to nie instalacja, tylko reduktor lub coś innego dobre, oszukujesz sam siebie, nie ma takiej możliwości :D To Twoje zdanie. Skoro nie było prądu i gaz rozłączał się, choćby na przysłowiową sekundę to w moim przypadku było to przyczyną szarpania i jak przypuszczam również zwiększania poboru PB. (No chyba że ktoś upuścił mi beny z baku ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 niedokręcona klema powoduje ogólnie szarpanie a nie tylko na gazie, a pobór PB może być ustawione w programie, do tego w zimniejsze dni dłużej się przełącza i dlatego PB znika, no ale OK może to było powodem przyjemnej jazdy na LPG w końcu nei ma nic tańszego teraz :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elizusia321 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 (edytowane) Maraz mam pytanie do Ciebie jakie spalanie pokazuje Ci komputer na PB i na gazie jaką masz średnią bo jestem od niedawna posiadaczem tego samochodu i nie wiem ile powinno pokazywać i ile tankujesz benzyny i na ile Ci to wystarcza bo ja już wlałem za 150 zł a mam przejechane z 350km i już koniec rezerwy... a benzyna tylko do odpalania i przejechania z 2/3 km na PB Edytowane 20 Lutego 2014 przez elizusia321 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 ale spalanie masz faktycznie?? czy tylko na wyświetlaczu?? tankowałes do pełna aby sprawdzić?? Twój pierwszy post może wskazywać na kłopoty z LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elizusia321 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 Właśnie o to chodzi, że mam faktyczne takie spalanie zalałem za 150 zl PB no i na PB zrobiłem może z 80 km i to maks może i mniej i znowu koniec rezerwy więc to napewno nie jest normalne i pytanie moje jest też takie czy przy takich problemach z gazem czyli jak idzie on na PB możliwe jest zwiekszone takie spalanie ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 a może raz zalejesz do końca i po 100km znowu zalejesz do końca, wtedy będzie można określić ile pali PB, do tego prosiłem abyś podał jaką masz instalację gazową, jak nie wiesz to zrób zdjęcie z pod maski sterownika wtrysków i reduktora, ile w tym czasie pali gazu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elizusia321 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 instalacja Stag reduktor Tomasetto a gazu pali po mieście bardzo oszczedna jazda 12 litrów przy mocno dynamicznej nawet 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 no coś juz wiemy chcesz to robić samemu, czy tylko szukasz jakiejś informacji?? bo trzeba by było podpiąć się pod kompa gazowego i zobaczyc co tam jest ustawione, do tego warto sprawdzić korekty silnika i pracę lambady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elizusia321 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 szukam informacji żeby jechać do mechanikiem z konkretami żeby nie szukali mi sami bo mam złe doświadczenia z mechanikami bo wymieniają wszystko co popadnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 to na poczatek pojedź do gazownika, aby sprawdził czy instalacja w aucie jest sprawna i dobrze ustawiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maraz44 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 U mnie pali około 11l gazu na 100km w trybie mieszanym (V max 120km/h). Komputer o ile dobrze pamiętam pokazuje około 9, ale na to nie patrze tylko na złotówki w kieszeni . Instalacja przerzuca na gaz automatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedrowiec Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 kolego na twoim miejscu odstawilbym na jakis czas lpg i doprowadzil do porzadku benzyne tzn. Sprawdzil dolot jesli trzeba to wymienic filtr powietrza, przeplywomierz i szczelnosc dolotu, pozniej swiece i kabelki od czujnikow, pozniej reset komputera i pojezdzic kilkaset kilometrow na benzynie spalanie musi ci spasc do akceptowalnego poziomu 9-11 litrow. Jak uporasz sie z benzyna mozesz uruchomic lpg i ewentualnie stroic instalacje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elizusia321 Opublikowano 21 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 (edytowane) A bierze Ci oleju ? No i tak właśnie zrobię jak najszybciej . Edytowane 21 Lutego 2014 przez elizusia321 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedrowiec Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 A bierze Ci oleju ? No i tak właśnie zrobię jak najszybciej . tak srednio co 5kkm trzeba dolac okolo 0,4l oleju niby nie duzo ale z drugiej strony jest to prawie 20% calego oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
masio6891 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Podłącz pod komputer i sprawdź czy sondy lambda pracują odpowiednio bo w moim przypadku wymiana 1-szej sondy która nie pracowała zredukowało spalanie PB do odpowiedniej wartości 9/8,5 miasto wcześniej miałem 12 w trasie przy predkosci 100km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elizusia321 Opublikowano 9 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 No a mam pytanie czy mógłby mi ktoś pomóc w kwestii podłączenia mojej P12 pod komputer chciałbym zapytać jaki najlepiej kabel kupić no i czy jest jakiś darmowy program do podłączenia . No i czy są instrukcje jakieś do błędów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
