Podświetlenie przełączników w R20 2,7tdi
erp.
Witam, czy w waszych NYSSACH jest podświetlenie w przełącznikach od ogrzewania tylnej szyby i świateł awaryjnych (chodzi mi o podświetlenie symbolu ogrzewania szyby i trójkąta w awaryjnych)w przełącznikach na konsoli środkowej pod radiem? Dzięki za odpowiedzi..
a czy po wciśnięciu świeci ?
podświetlanie i sygnalizacja włączenia jest na tej samej żarówce, przynajmniej w T1 tak jest
w T2 magik elektryk zrobił tak że po załączeniu grzania zapala sie a awaryjne ze względu na uszkodzone podejście tli mi sie non stop. Nie widzę tam stałego podswietlenia
ja w jedynce nie mam podświetlonego wł. awaryjnych, a chyba powinno być ... oprócz tego jest ściemniacz na całą deskę rozdzielczą
W T2 ja mam podświetlone pokrętła od nawiewów, temperatury, trybów ale nie mam podświetlenia przycisków od ogrzewania szyby, klimy i obiegu wewnętrznego. Szukałem żarówek ale nie wygląda mi to na podświetlane przyciski. Mam rację?
a gdyby wykaligrafować jakąś farbką fluorescencyjną symbole na tych włącznikach i zamontować diodę która by je oświetlała ... miałem kiedyś takie plany, bo pomimo 3 lat użytkowania ciągle nie mogę zgłębić ergonomii tego kokpitu ...        nawet mam takie podświetlenie z rozwalonego DVD zdemontowałem, pasowałoby mi bo jest niebieskie a u mnie zegary też na niebiesko podświetlone, radio i przechyłomierz również ...tylko CB pomarańczowe, ale jest pod dachem to nie rzuca się od razu w oczy...
Hubert by coś z tego wymodził, tylko błagam : bez histerezy  :0recourse:  bo w histerię mnie wpędzisz
Edytowane przez lemmy69
jeżeli kontrolka świeci się po wciśnięciu, to aby była podświetlana trzeba żarówkę podłączyć przez rezystor do świateł mijania wtedy będzie tylko troszkę świeciła.... jeśli to o taki efekt chodziło
w golfie tak właśnie miałem, że żarzyła się tylko i nawet dobrze pomyślane bo "nie dawało" po oczach
ale w Vectrze z kolei włącznik awaryjnych mógłby robić zamiast "przeciwmgielnego" na zderzaku  :D
U mnie wszystkie przyciski na desce są podświetlone, a po włączeniu np ogrzewania tylnej szyby zaświeca się jeszcze dioda w tymże przycisku że ogrzewanie załączone.
to, że świeci się po włączeniu to pikuś ... chodzi o to żeby po ciemku, w czasie jazdy ucelować w niego palcem  :gun:
Spokojnie i bez problemu, po włączeniu świateł zapala się podświetlenie deski, przełączników i popielniczka :whistle: , nie jest to bardzo mocne podświetlenie i nie przeszkadza ale widać każdy włącznik.
popielniczka najważniejsza  :gun:
...u mnie deska świeci zawsze tak jak i światła, nawet w poz. wyłączone
mogę tylko pokrętłem ją ściemnić, ale zupełnie "na zero" się nie da
no i jeszcze osobny włącznik do "obrysówek" mam
Wy nie macie w życiu poważniejszych problemów?
wymyślcie lepiej sposób na czyszczenie altka z błota... bez jego rozkręcania...
bo średnio co pół roku mi umiera i elektrycy na mnie krzyczą że w środku było błoto i to trzeba czyścić!!!
a nie tam... że żarówki w guzikach chcecie mieć... albo nie chcecie... nie drążę :)
w "spotkaniach integr.' zobacz sobie jak ma wyglądać alternator błotoodporny, rasowy
przejrzałem, nie widzę... linka dajcie...
ja myślałem żeby te dziurki kremem zatkać to się tam nie będzie lało... ale nie wiem czy to starczy...
Po zakończeniu kompieli błotnych zanim maseczka stwardnie na szczotkach zapodaj mu prysznic np 5 min namaczanie w czystej kałuży o głębokości około 80~90cm powinno pomóc :-)
Altka, zlałem ostatnio karcherem (w miare delikatnie) i robi... nie sadze jednak, by się oczyścił. Jak zakleisz dziury kremem, to nie będzie się grzał?
Edytowane przez regwit
koniecznie zimny po postoju trzeba myć, bo diody pękają od nagłej zmiany temperatury,
ale generalnie to bym lał po nim i się nie przejmował
ostatni post, naprawdę nie widzisz czy ...... ;)  :lol:
w odpowiednie błoto musisz wjechać, dziurki same się gliną zakleją jak u mnie ... i mam spokój :)
a może go preparatem do mycia silników przepłukać ,dzisiaj spróbuje i  napisze co i jak
