Dziwne spawy w komorze silnika
olokogz
Witam, dzisiaj zauwazylem dziwna rzecz, w okolicach prawego nadkola jak patrzymy w komore silnika zauwazylem dziwne spawy, albo moze klej ? jakby rozlane na duzej powierzchni, w kolorze karoserii.
wyglada to mniej wiecej tak:http://img.photobucket.com/albums/v506/tresorex/100_0449.jpg.
Jutro wrzuce zdjecia dokladnie jak to u mnie wyglada, Druga ciekawostka jest srubka 'wtopiona' w karoserie do polowy z tylu, tam gdzie kolo zapasowe. Auto mam od kilku miesiecy ale dopiero teraz zauwazylem takie rzeczy.
Wygląda to na masę uszczelniającą choć przyznam szczerze że mało profesjonalnie nałożoną. Czy z drugiej strony wygląda to podobnie? Samochód masz od nowości tzn jesteś jego pierwszym właścicielem?
Tak jak napisał Fazzi to jest masa uszczelniająca.
Śruba jest do mocowania koła zapasowego powinna być jeszcze duża nakrętka.
Fazzi przecież olokogz napisał że auto ma od kilku miesięcy.
http://zapodaj.net/deb2795f74ed6.jpg.html
http://zapodaj.net/0e62d999d427e.jpg.html
tak to wyglada w komorze silnika,rzeczywiscie symetrycznie po drugiej stronie jest to samo, natomiast z tylu budzi to troche moje zastrzezenia, a co do 'sruby' to sie nie zrozumielismy troszke, wszystko wyjasnia zdjecia :D
http://zapodaj.net/99d3e164817b2.jpg.html
http://zapodaj.net/480dd904bc66b.jpg.html
Nic podejrzanego tu nie widać, tak przy okazji to nie są spawy a uszczelnienia specjalną masą nanoszone w fabryce. Co do śruby - mocuje ona pewnie jakiś element z drugiej strony, sprawdź co się tam znajduje a wszystko będzie jasne
