slowik000 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Witam, posiadam Nissana Primere P12 1.6 2003r. hatchback benzyna+gaz. Ostatnimi czasy mam problem z odpaleniem auta, auto pali dopiero za którymś razem. Potrafi także zgasnąć niedługo po ruszeniu. Przy okazji świeci się błąd check engine na pomarańczowo. Byłem u mechanika i wskazuje bład położenia wałka rozrządu. Kupiłem czujnik, wymieniłem jednak wiele to nie dało. Objawy dalej są te same. Miał ktoś podobny przypadek? Wyczytałem, że to może być łańcuch rozrządu, choć mam cichą nadzieję, że przyczyna może być inna, gdyż włożyłem już w ten samochód mnóstwo pieniędzy:/ Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektor3s Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 To może być błąd położenia wałka rozrządu albo wału. Te czujniki są takie same, podmień i może akurat to będzie to. A jak nie pomoże to raczej rozrząd do wymiany. Mi się świeci check i mam ten sam błąd, i jeżdżę jak na razie. Zrobiłem jakieś 20tyś i nic jak na razie się nie pogarsza, może brakuje trochę koni powyżej 4tyś obr a tak to OK. Mam na sprzedaż używkę sprawną jak by co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slowik000 Opublikowano 21 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 (edytowane) Już kilka miesięcy temu wymieniałem oba czujniki na zamienniki. Tym razem kupiłem właśnie używke. Mechanik też podmieniał te czujniki i potwierdziło tylko to, że czujnik był walnięty. Na "nowym" niestety po jednym dniu znów wyskoczył błąd. Chyba musze mu jednak oddać, żeby zobaczył ten łańcuszek. A masz problemu z odpalaniem, czy pali Ci za pierwszym razem? Edytowane 21 Lutego 2014 przez slowik000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektor3s Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Pali za pierwszym razem. miałem też falowanie obrotów na luzie, ale przeszło po czyszczeniu przepływki. Mi czasami gaśnie przy hamowaniu ale to wina silniczka krokowego i ogólnie przepustnicy, Na dniach biorę się za to. Wyczytałem na forum że trzeba trzymać MAX poziom oleju i może temu ten łańcuch mi tak nie dokucza. Podobno da się sprawdzić czy łańcuch jest naciągnięty, wystarczy pokrywę zaworów ściągnąć. Albo porównać odczyty z czujników wału i wałka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slowik000 Opublikowano 21 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 No dzięki za podpowiedź. Mamy trochę inne objawy, bo mi pali dopiero za którymś razem. Przepływke w ciągu ostatniego pół roku też wymieniałem. Przepustnice teraz mi przeczyścił. Ogólnie auto mam strasznie nieudane:/ Gaśnie jeszcze na zimnym silniku, jak jest rozgrzany jest ok. A wiesz jak należy porównać te odczyty z czujników? Bo to jednak spore ułatwienie, nie trzeba się dobierać do łańcucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektor3s Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Chyba prędkość obracania się wałka ma być dwa razy większa od wału, albo na odwrót. Ale raczej stawiam na łańcuch. Ja jak będę wymieniał to wsadzę zamiennik, podobno ORI wytrzymują tyle samo co zamiennik, a ceny ORI powalają na kolana. Mi mechanik powiedział że z robotą i częściami to 600-700zł, Wolę tyle dać i wymieniać co 50tyś niż ORI zakładać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slowik000 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 No dzięki kolego za poradę. Muszę więc w pierwszej kolejności sprawdzić ten łańcuch. Najgorzej jak mechanik stwierdzi, że to jego wina, a przyczyna będzie inna:/ Też na pewno nie będe pchał się w oryginał. Za duży koszt. Samochód zagadka Witam ponownie, czy mógłby ktoś polecić jakieś stronki, gdzie można w miarę niedrogo kupić kompletny rozrząd, ewentualnie sam łańcuch? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 No dzięki kolego za poradę. Muszę więc w pierwszej kolejności sprawdzić ten łańcuch. Najgorzej jak mechanik stwierdzi, że to jego wina, a przyczyna będzie inna:/ Też na pewno nie będe pchał się w oryginał. Za duży koszt. Samochód zagadka Witam ponownie, czy mógłby ktoś polecić jakieś stronki, gdzie można w miarę niedrogo kupić kompletny rozrząd, ewentualnie sam łańcuch? Nie wiem co masz na myśli pisząc niedrogo. Znalazłem Ci łańcuszek http://allegro.pl/lancuch-rozrzadu-nissan-primera-p12-1-8-16v-02-07-i4110547226.html co prawda tutaj jest napisane że do 1,8 , jednak na innej stronie znalazłem iż taki łańcuszek pasuje do: NISSAN ALMERA 1500i 16V BENZYNA N16 (JP) QG15DE DOHC 2000-01 2006-12 NISSAN ALMERA 1500i 16V BENZYNA N16E (UK) QG15DE DOHC 2000-01 2006-12 NISSAN ALMERA 1600i 16V CLASSIC BENZYNA B10RS QG16DE DOHC 2006-01 < NISSAN ALMERA 1800i 16V BENZYNA N16 (JP) QG18DE DOHC 2000-01 2006-12 NISSAN ALMERA 1800i 16V BENZYNA N16E (UK) QG18DE DOHC 2000-01 2006-12 NISSAN ALMERA TINO 1800i 16V BENZYNA V10M QG18DE DOHC 2000-05 2003-04 NISSAN PRIMERA 1600i 16V BENZYNA P11 QG16DE DOHC 2000-09 2001-11 NISSAN PRIMERA 1600i 16V BENZYNA P12 QG16DE DOHC 2001-12 < NISSAN PRIMERA 1800i 16V BENZYNA P11 QG18DE DOHC 1999-06 2001-12 NISSAN PRIMERA 1800i 16V BENZYNA P12 QG18DE DOHC 2001-12 < NISSAN PRIMERA WAGON 1600i 16V BENZYNA WP12E QG16DE DOHC 2001-12 < NISSAN PRIMERA WAGON 1800i 16V BENZYNA WP11 QG18DE DOHC 1999-06 2001-12 NISSAN PRIMERA WAGON 1800i 16V BENZYNA WP12E QG18DE DOHC 2001-12 < NISSAN SENTRA 1800i 16V BENZYNA B15 QG18DE DOHC 1999-10 2001-05 PS...... A tutaj najtańszy kompletny rozrząd http://allegro.pl/rozrzad-nissan-primera-p12-wp12-1-6-1-8-16v-02-i4058658918.html Przeczytaj jeszcze ten temat, podobno winą jest katalizator http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/94643-brak-mocy-18-benzyna-2002-r/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slowik000 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Dzięki kolego, już znalazłem i zamówiłem. Rozrząd taki jak Ty wrzuciłeś, jednak za 515zł. Mam nadzieję, że to pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Dzięki kolego, już znalazłem i zamówiłem. Rozrząd taki jak Ty wrzuciłeś, jednak za 515zł. Mam nadzieję, że to pomoże. To teraz Ty się podziel info, gdzie tak tanio załatwiłeś. Może i inne części również się tam znajdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slowik000 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Również na allegro. http://allegro.pl/rozrzad-nissan-almera-primera-qg15-qg16-dokuji-i4052142019.html O inne części nie pytałem, także nie pomogę w tej kwestii. Widzę, że różnica polega na tym, że ja zamawiałem bez fazatora, a Ty dałeś linka do rozrządu z fazatorem, stąd różnica cenowa Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez slowik000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokol_tur Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Podepne sie pod temat, Ja mam Problem z moim 1.9dci 120km, dzieje sie coś takiego,że odplam zimny zapala sie check engin zgasze odpale gaśnie, przjade 100m zapala sie znowu, jak temperatura skoczy na minimum jest Ok, ale jak dojdzie na połowe to kreci troszkę dłużej i za każdym razem sie zapala po odpaleniu silnika ma ktoś jakiś pomysł.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Pewnie jakieś błędy pokarze jak podepniesz pod kompa. Potem będziemy radzić i się zastanawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
