Krzyn Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Witam, nie wiem czy coś takiego istnieje jak "zestaw naprawczy przegubu kulowego" , pytam ponieważ lewy przegub zaczął się pocić, oczywiście mój ulubiony mechanik na obdukcji w kanale spojrzał na mnie i powiedział o cholera...... pozdrawiam serdecznie z Warmii Krzysiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian 10 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 A możesz dokladniej opisac jak to się " poci " . Przegub nie pracuje w oleju tylko w smarze . Opisz dokladniej skąd jest wyciek . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niebora Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Krzyniu; Chodzi pewnie o zwrotnicę przedniej piasty ? Poci się bo uszczelniacz (simering) półosi puszcza olej z mostu. Dzieje się tak ponieważ siadło dolne łożysko sworznia zwrotnicy. Trzeba kupić zestaw naprawczy firmy Terrain Tamer (cena 499 zł na jedną stronę) i do tego w serwisie oryginalny uszczelniacz półosi za 86 zł (te w zestawie są kiepskiej jakości). Potem rozebrać, wyczyścić kule zwrotnicy, pomalować je podkładem akrylowym + nawierzchniówka, wymienić łożyska zwrotnicy i uszczelniacze, nałożyć smaru, dokręcić tak, by łożysko piasty nie miało luzu ale obracało się swobodnie. Najlepiej zrobić od razu obie strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimirud Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 witam wszystkich forumowiczów. Pozwolę dołączyć się do tematu i przedstawić mój problem.od razu mówię że nie jestem specjalistą w kwestii mechaniki ale lubię dłubać przy swoim parchu i uczyć się działania poszczególnych elemętów. Ale do rzeczy.... robiłem remont przedniego zawiesenia... tzn nie ja tylko mechanik xD celem było zlikwidowanie luzu na piastch i wszystkich ewentualnych.... gość powymieniał łożyska tam polibusze krzyżak na przednim wale i coś tam jeszcze.. powiedział że amortyzatory się tłuczą co nie zostało wymienione oraz gałka drążka skrętu ale tego miał nie robić bo sam chciałem to wymienić po 2 miesiącach jazdy i w tym miesiąć stania pod domem pojawił się znów luz na na piastach. Trochę mnie to zaniepokoiło bo pomyślałem że zostałem zrobiony w "H**A" zadzwoniłem... powiedział że smaru dowalić i będzie git. hehehe chłopaki czy to normalne?? coś mi tu nie pasuje i dodam że w części i robocizne skasował mnie 2200.... po za tym znów koła przednie wpadają w jakiś dziwny rezonans między prędkościami 100-120km/h co działo się przed remontem tylko że miedzy 80-100 km/h..... strach nim jeździć ;/ Parch Y61 krótki rocznik 99. Pozdrawiam z Krk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zygmunt72 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 witam wszystkich forumowiczów. Pozwolę dołączyć się do tematu i przedstawić mój problem.od razu mówię że nie jestem specjalistą w kwestii mechaniki ale lubię dłubać przy swoim parchu i uczyć się działania poszczególnych elemętów. Ale do rzeczy.... robiłem remont przedniego zawiesenia... tzn nie ja tylko mechanik xD celem było zlikwidowanie luzu na piastch i wszystkich ewentualnych.... gość powymieniał łożyska tam polibusze krzyżak na przednim wale i coś tam jeszcze.. powiedział że amortyzatory się tłuczą co nie zostało wymienione oraz gałka drążka skrętu ale tego miał nie robić bo sam chciałem to wymienić po 2 miesiącach jazdy i w tym miesiąć stania pod domem pojawił się znów luz na na piastach. Trochę mnie to zaniepokoiło bo pomyślałem że zostałem zrobiony w "H**A" zadzwoniłem... powiedział że smaru dowalić i będzie git. hehehe chłopaki czy to normalne?? coś mi tu nie pasuje i dodam że w części i robocizne skasował mnie 2200.... po za tym znów koła przednie wpadają w jakiś dziwny rezonans między prędkościami 100-120km/h co działo się przed remontem tylko że miedzy 80-100 km/h..... strach nim jeździć ;/ Parch Y61 krótki rocznik 99. Pozdrawiam z Krk. Spytaj się majstra czy wymienił ci łożyska zwrotnicy 2szt i wyrgulował luz spcjalnymi pdkładkami - najprawdopodobniej nie wyrgulował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rymi Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Witam Na jakich oponach jeździsz, jaki rozmiar? W jakim stanie amortyzator skrętu- drgań i jego mocowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
