[n16] Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła na wysokich obrotach
hetm4n
Witam! Przeszukiwałem różne tematy, ale do końca nie mogę konkretnej pomocy znaleźć.
Sprawa wygląda następująco, silnik po odpaleniu nie faluje, nie gaśnie na jałowym, lecz gdy wrzucę na wyższe obroty i gwałtownie puszczę pedał gazu, czasami silnik zgaśnie, dzieje się również  to czasami podczas jazdy, gdy  wcisnę na dłużej sprzęgło. Doczytałem, że trzeba przeczyścić przepustnicę.  Są gdzieś jakieś dokładne materiały jak wykonać taką procedurę?? Co rozebrać, czyścić , jakieś zdjęcia itd.  Resetowałem komputer poprzez odłączenie aku na cały dzień, po ponownym podłączeniu nie było problemu przez 1 dzień.
Nissan almera n16  2001r sedan 1,5 PB
Dzięki za chęci w pomocy, pozdrawiam!
Silniczek krokowy to przeczyszczenia, i przy okazji przepustnica, jak już będziesz miał odkręconą. Kup jeszcze uszczelkę nową, i środek do czyszczenia przepustnic( gaźników)
Pewnie że pomożemy.
Lecz aby nie powtarzać tego co już było pisane na forum, to proponuję Ci najpierw;
wejdź w główny dział >Almera<, po prawo na górze masz coś takiego jak wyszukiwarka. Wpisz w nią np. słowo >przepustnica<. Wyświetli Ci się aż 5 stron w którym są tematy związane z przepustnicą.
Teraz tylko pozostaje życzyć Ci miłej lektórki. Na pewno coś dla siebie znajdziesz.
Rozumiem, że muszę wykręcić ten element oraz
wyczyścić trzpień na silniczku ( na zdjęciu w prawym górnym rogu), a coś czyścić w tym dużym elemencie??
