[N16] tylna wycieraczka, przerywa chodzi na raty
mlodyc
witam,
Po kupnie N16 nie działała tylna wycieraczka, wiec kupiłem drugi silnik działający, ale zanim go zamontowałem ku przestrodze rozebrałem go, wyczyściłem ze szlamu, naładowałem świeżego smaru a zamiast uszczelki, uszczelniłem sylikonem klapkę i skręciłem wkrętami do blachy. Silnik działał jak ta lala aż do wczoraj. Teraz chodzi na "raty" po włączeniu, stanie w połowie szyby, jak zrobię wł/wył to dojedzie do końca szyby, a żeby wróciła na swoje miejsce, muszę zrobić jeszcze ze dwa razy wł/wył.
Pracuje też tak, że jak włączę ją to dojedzie do połowy, po chwili dojedzie do końca i wraca też na dwa razy na swoje miejsce.
O co chodzi? manetka walnięta czy przy silniku szukać przyczyny?
ze spryskiwaczem działa w ten sposób ze przejedzie ze dwa razy i zostaje na "końcu"
Miał ktoś podobny problem?
Dzięki za sugestie.
  W dniu 23.02.2014 o 11:28, kabi napisał:
Najprawdopodobniej zaciera się sworzeń. Wyjmowałeś go przy okazji smarowania części wewnątrz?
o ktorym sworzniu mówisz? to na co zakłada się ramie wycieraczki? nawet dzis wyjąłem cały silnik, to chodził luźno, dziwne że spryskiwaczem idzie dwa pełne machnięcia, a jak tylko wycieraczka to staje..
bebechów silnika nie wyjmowałem,bo wszystko chodziło, tylko wyczyściłem i dołożyłem smaru.
może być ze pod spodem bebechów jest dalej sucho?
Kable miedzy nuda a klapa sprawdź. Pomimo, że izolacja cala będą pewnie pourywane.
też mi to przeszło przez myśl. Wiesz może który kolor to sygnał na wycieraczkę? już przy wymianie je sprawdziałem i były całe, ale może faktycznie środek zerwany. Kuźwa tam jest tak ciasno...
acha, na spryskiwaczy też staje w sumie gdzie chce, czasem wróci na swoje miejsce.
  W dniu 23.02.2014 o 20:21, buladag napisał:
Niestety nie wiem, ale najczęściej pęka ten czarny najgrubszy.
sprawdzę jutro i napisze ;)
  W dniu 25.02.2014 o 17:22, kabi napisał:
i jak ? Opanowałeś tę wycieraczkę ?
dalej na raty chodzi a ostatnio ciągle jak wracam z roboty to ciemno, z dnia na dzień to przekładam, ale jak obejrzę kable to na pewno napisze.
Rozumiem, że sworzeń na którym mocowane jest ramię ma odpowiedni luz i nie ma objawów zacierania. Właśnie ja tak miałem, chodziła na raty, zatrzymywała się w różnych miejscach aż w końcu spalił się bezpiecznik co ochroniło silniczek. Sworzeń był tak zapieczony że ledwie wybiłem go z tulei.
jak mialem wyjety silnik po zuwazeniu objawow to sprawdzalem i on mial nawet luz minimalny na boki, i jak nim ruszalem to w srodku tez sie ruszało, ale w sb pewnie bede grzebal po całosci.
To co wiem, to temat o swoim silniczku już zakładałeś !!!!
Szkoda że nie ciągniesz w tym samym temacie dalej. W ten sposób sam dobrze wiesz iż robisz bałagan na forum.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/93145-n16-silnik-tylnej-wycieraczki/
Miałem ten sam problem Przerwany kabel w klapie Sprawdź napięcie w kostce jeden z przewodów musi mieć 12V po przekręceniu stacyjki na zapłon
racja, ale dotyczyło to całkiem czego innego jeśli chodzi o silnik. równie dobrze wszystkie problemy silnikowe można wrzucić do jednego tematu, tylko zrobi sie o wszystkim i o niczym i nikt nic nie znajdzie.
  W dniu 28.02.2014 o 19:23, sawo29 napisał:
dziś znalazłem czas żeby przejrzeć kable i faktycznie błękitny w peszlu miedzy budą a klapą był zerwany, przedłużyłem, połączyłem i po krótkich testach wycieraczka działa jak powinna.
Dziękuje wszystkim za sugestie.
  • 3 lata później...
nie chce zakładać kolejnego tematu o tylnej wycieraczce w N16 wiec podłącze się pod ostatni temat na forum z tym problemem związany.
I mnie dopadł problem tylnej wycieraczki, objaw był taki ze nagle zaczęła chodzić jak w  zwolnionym tempie, aż pewnego dnia doszła do połowy i koniec, stoi na środku szyby i ani drgnie :(
Teraz moje pytanko, czy z góry założyć że padł silniczek i od razu szukać czegoś w necie czy może obstawiacie coś zupełnie innego ?
W elektryce jestem raczej zielony, wiec jak są jakieś proste metody sprawdzenia i wyeliminowania co mogło paść to będę wdzięczny za pomocne rady.
Z góry dzięki za informację.
Włącz wycieraczke i ręką pomóż jej wrócić na miejsce, później trzeba porozkrecac przeczyscic i nasmarowac mechanizm
Jak zatarty sworzeń to i ręką nie pomoże wrócić, zdjąć ramię i wykręcić cały mechanizm do przeglądu. A jak naprawić to koledzy już opisali wcześniej.
