pytanie o felgi
borys10101
dzieki za szybką odpowiedz jutro zmierzę otwór i bede wiedział a poza otworem to oki?tzn czy nie beda obcierały przednie zaciski hamulcowe?
będzie ok , jak będzie otwór 110 a ty 100 to można kupić pierścienie dystansowe
jesli to faktycznie od froty to frota ma akurat 100
najlepiej zmierzyc piaste i spytac o srednice otworu w feldze
Edytowane przez rs77
OPIS dotyczy BFG KM2 30/9.5/15
Są  nieznacznie wieksze od  235/75/15. Włażą plug and play. Nic nie ociera.
Halas do wytrzymania, ale przy 90 pojawia się taki" wyjący zaśpiew" i na dłużśzą metę to może być męczące. Na mokrym asfalcie - hamowanie tragedia. Naprawdę słabo - trzeba planować wcześniej co sie zrobi.
Teren - pod górę na mokrej ziemi, tak samo jak na at - może metr dalej.
Piach - trzeba non stop sie napędzać - pod górę na piachu słabo. Na płaskim idą
Błoto - ok. Znacznie lepiej niż at, ale skręcanie na błocie gorsze :| . Taki któtki OS w bocie pokazał, że one chca jechać na wprost.
NA trawersach w miarę trzymają
Nie jest to odkrywcze - w teren fajniejsze. Dają poczucie kierowania terenowcem. Na codzień jednak, na asfalt  - AT.
Jak zobaczysz nowe felgi, to Ci szczęka odpadnie od czaszki. +  1000 do lansu murowane
chromik? :)
ATek w porządnej ciaplycie też nie skręca... znam kilka takich miejscówek na Śląsku gdzie niby nie ma kolein ale błoto jest takie że auto idzie jak po szynach niezależnie od skrętu kół w prawo czy w lewo...
hugh_h + 12 napisałeś "nominał" nie wiedziałem czy to oryginał. Troche siara ale dzięki hehe  :punk:  :ball:
Mam jeszcze jedno pytanie sory, ale nie wiem na prawde. Co to są te trawersy?
Aha to ET +12 to się tyczy i stalówek i alusów?
Edytowane przez Orzeszek
serdecznie witam szacowne grono tego forum :wave: .mam pytanko czy felgi z linku poniżej będa pasowały to terrana 2ki długasa 95 rok z góry dziękuje za odpowiedz.http://tablica.pl/oferta/felgi-alu-opel-frontera-15-1x139-4szt-krk-CID5-ID4IZYr.html#7b43b5c984
ja mam takie w T1 i z przodu troche wystają, opony to chyba 235? szumeksy
Edytowane przez Markiej
mój miał właśnie 12 się doczytałem i przy 12 i 235/75/15 dawali małe nakładki na błotniki w T1
Te moje "nowe alusy" maja ET 0 i nie wystają , są nawet odrobinę schowane. Można brać -5 smiało.
Thespian:  żeby tylko chromik... te felasszzki zamiemniają każda terenowke w =SUVA.  No, ale sa i już. Na zdjeciach inaczej to wygladalo... ale bedziecie ze mnie łacha darli :rolleyes2:
Wituś FOOOOOTTTYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!! ale to gazem dawaj!!! Całe forum ciekawe jest!
A właśnie Panowie, posiada ktoś zdjęcia T1 na -25?
Edytowane przez clinic112
Czekaj, czekaj, teraz zderzak z tektury robie, Klej, nożyczki, plaster, linijka, ołówek... kurde ZPT mi sie przypomnia
Witam. obecnie mam typowe felgi  alusy od maverika na MT 31"10,5r15 Chce dać stalowe z takim ET by poszerzyć ale by nie obcierały ile moge dać na minus? ponoć -10 wchodza czy maktos coś jeszcze na zewnątrz? moze jakieś fotki i sugestie?
było milion razy, nawet z fotkami...
ja wrzucałem foto -25... wystają...i to z dobre 2-3 cm na stronę
Ja w swoim zarzuciłem 235/85/16 BfG MT czyli przeliczeniowo 32"
Zawias seria felgi seria i nic nie obciera, tzn. wyrzuciłem chlapacze z przodu, ale poza tym gitara autko wreszcie zaczeło wyglądać jak AUTO.
drążki zapewniają taki stan "na styk"
po wywaleniu chlapaczy....
mnie to irytowało i mocno zaingerowałem fleksem
mowa o -25
Edytowane przez Thespian
Czołem,
na zdjęciach moje Terrano. Opony to 31x10,50x15 Nexen, felgi ET -12. Koła wystają poza blachy jakiś 1cm. Z tyłu założyłem dodatkowe gumy na chlapacze. Z przodu bez zmian.
Po założeniu - tylko jazda na wprost. Przy skręcie darło bieżnik. Chlapacze zdjąłem od razu, później poszła plazma w ruch i wyciąłem błotnik przy progu. Wycięty dosyć mocno. Podkręcony na drążkach na maksa - chyba przestawie jeszcze z przodu na wieloklinie o 3,5 zębów i dołożę podkładki pod górne wahacze. W planie również podniesienie go na mocowaniach budy do ramy. Tylko nie wiem czy dam radę odkręcić tylne śruby.
Wcześniej jeździłem na 235/75/R15 i felgach standardowych. Zmiana wyszła na dobre - bez porównania w terenie i na drodze. Poza tym auto w końcu wygląda jak terenówka.
pozdrawiam
Edytowane przez tsimon
