tyla Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 witam, po wymianie silnika na taki sam czyli 2.0 SR20DE (w starym zatarlo panewke) nie umiem odpalic auta rozrusznik oczywiscie kreci jak szalony iskra jest na kazdej swiecy paliwo w baku jest, pompa chodzi i nawet paliwo doplywa do wtryskiwaczy bo jak sciagnalem przewod to pryslo na 3m jak sprawdzic czy wtryski podaja paliwo ? co jeszcze sprawdzic ? czy ten samochod jest wyposazony w immobilizer ? 1991r pozdrawiam PS nie mam zadnej gwarancji, ze silnik chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 sprawdź czy odwrotnie nie podłączyłeś przewodów paliwowych na listwie PS. immo nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyla Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 przewody byly dobrze podlaczone ale idac tym tropem ustalilem, ze wtryski nie leja paliwa bylo to spowodowane tym, ze wyciagnalem komputer z instalacji LPG (sekwencja) ktory steruje czy auto ma chodzic na gazie czy PB i i jak go nie bylo to nic nie dzialalo po podlaczeniu komputera okazalo sie, ze leja tylko 3 wtryski bo 1 mial urwany 1 kabelek - szybka akcja lutownica i gotowe odpalil praktycznie od kopa :D na ssaniu chodzil dosyc fajnie ale bylo czuc w spalinach, ze jest duzo za duzo benzynki w mieszance po rozgrzaniu sie zaczal schodzic obrotami coraz nizej az zgasl krecenie sruba na krokowcu nic nie dalo wiec podparlem lekko przepustnice i odpalam silnik sie dosyc mocno telepie i chyba chodzi na 3 gary po zgaszeniu okazalo sie, ze dyskoteka pod maska trwa w najlepsze :D dodatkowo podejrzewam, ze sonda wyzionela ducha - jak sprawdzic czy na pewno jest niesprawna ? czy sonda moze byc odpowiedzialna za tak bogata mieszanke i to, ze gasnie na wolnych ? wydaje mi sie, ze sonda dziala dopiero jak sie rozgrzeje czyli na ssaniu nie powinna miec ona znaczenia ale moge sie mylic - niech mnie ktos poprawi PS jakiej firmy kupic swiece kable kopulke palec moje typy swiece NGK BKR6Y kable Bosch kopulka EPS palec EPS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
